Umfrage zu Problemen mit der Heizung
taucher
21.01.2016 10:56Probleme mit der Heizung, als vergleich sollten die Antworten auf ca. -8° bis -10° Aussentemperatur bezogen sein
Gruss Daniel
Re: Umfrage zu Problemen mit der Heizung
flow2702
21.01.2016 21:25imho fehlt die Antwortoption mit dem auch klassischen Problem, dass die Heizung nur alternierend funktioniert, sprich: Geht an, aber nach ca. 20 Minuten kommt für ne Weile nur lauwarme Luft, und danach dann wieder warm usw...
Edit: Und die Antwortmöglichkeit "Auto wird warm, aber Wärmepumpe läuft nicht" verstehe ich nicht. Wie soll man das feststellen? Geht das überhaupt?
21.01.2016 21:34danke für die erstellung der umfrage. bin mal gespannt.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
22.01.2016 08:13Bei mir läuft die Heizung am Anfang ohne Probleme (Einstellung 22°) jedoch nach ca. 20 km lässt die Heizleistung extrem nach und ein Nachregulieren auf 25-26° ist notwendig um die ursprüngliche Heizleistung wieder zu bekommen.
Evtl. das auch als Case aufnehmen.
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
22.01.2016 11:06Q210 - Heizung funktioniert grundsätzlich. Seit Reset der Fehlerspeicher durch Carsten auf dem Workshop läuft auch die WP.
Vortemperieren funktionierte bisher1x, frühzeitig im RLink eingestellt. Per App hat es noch nicht funktioniert.
Fußraum bekommt grundsätzlich keine warme Luft, egal was man einstellt.
22.01.2016 12:07Was ist denn mit der Umfrage los?
Wir hatten schon mal deutlich mehr Stimmen insgesamt und auch due Verteilung war anders?
Gab es hier einen Reset?
Wenn ja, warum?
11/2015: ZOE intens is in da house
22.01.2016 12:13Habe beim 210ner "ohne Probleme" gewählt, allerdings nach dem Austausch der Wärmepumpe auf Garantie.
Vorher, zum Glück im Sommer, ging gar nichts!
Jetzt ist es, auch im Ecomodus, wunderbar warm
22.01.2016 12:58hätte es gut gefunden, wenn du auf "problem" geklickt hätest. hattest du ja!
22.01.2016 13:01Hab mal das erste asugewählt.
Die Temp. mussich recht hoch einstellen, aber dann wird es auch mollig warm. 24°C ist da manchmal noch zu wenig
24.01.2016 09:12Hallo, ich würde gerne wissen ob ich ein problem habe, oder ob das einfach so "gehört" :
Q210 bj 2013; eco und Einstellung auf 23grad. Zuerst kommts warm, dann kühl. Nur auf eco.
Wenn Temperatur auf max. eingestellt, dann nicht.
Soweitichweiß wird bei max und min der Innenraum Temperatursensor deaktiviert.
Der sitzt ungünstig. Somit Temperatur erreicht.
Stelle ich eben auf max, lass es warm werden und drehe dann die Lüfter Drehzahl runter oder schaltet eco aus und stelle auf 23grad.
Das war nie anders, trotz neuem Steuergerät, neuer Software, neuem Klima Kompressor.
Geht halt nicht anders, denke ich mir. Oder doch?
LG
C.
