Re: Frost - Ladeklappe - Problem: SteckerVerriegelung
Anonymous
19.01.2016 12:06novalek hat geschrieben:
Ich behaupte ja nicht, daß er keinen Kontakt hat, sondern daß die Stromführenden nur angeschnäbelt haben könnten und somit nicht volllastfähig (insbesondere bei Eigenerwärmung) wären.
Das geht eben nicht, weil dann ja die Kontakte für die Kommunikation gar nicht geschlossen wären.
19.01.2016 12:44novalek hat geschrieben:Spüli hat geschrieben:Dann besorge Dir ein Ladekabel das sich gut einstecken lässt und über diesen Vorhang.
Ich nehme dann besser ein BMW-Kabel für den I3, die sehen massiver aus und können Gleichströme. Und denn kann ich sogar 50 -100 kW. Werd' mal ebay'n gehn.
Ich hoffe mal daß du das jetzt nicht erst meinst.
19.01.2016 12:52lingley hat geschrieben:eDEVIL hat geschrieben:Hatte es auch schon das dwr Stecker nicht ganz rein ging.
Das passiert wenn man am Fahrzeug “zu langsam“ einsteckt.
Hierbei hat dann der Verriegelungsstift der Fz Buchse schneller reagiert
Anfangs mit dem neuen Kabel war das sehr schwrgängig und jezt bei kälte auch wieder.
man möchte ja nicht kaputt machen.
@novalek ist Dein R240 ein Versuchsfahrzeug mit CCS Buchse?
Wäre natülrich toll, wenn ZOE das auch könnte.
So ein CCS Kabel ist allerdings nicht so leicht zu bekommen und nicht ganz preisgünstig. Zudem stellt sich die Frage, wo man die andere Seite anschließt...
19.01.2016 20:31@novalek: Sorry, aber du schreibst einen Stuss zusammen, da lohnt ja das Antworten nicht.
Mache ich nur, damit deine Verunsicherungstaktik nicht zu viel auf Neulinge durchschlägt, die dein Geschreibe vielleicht noch ernst nehmen.
Übrigens: Der Zoe Verriegelt bei Kontakt des PP Pins (Abfrage Kabelcodierung). Der Pin ist länger und somit kann bei langsamen Einstecken im Fahrzeug der Verriegelungspin schneller sein.
Kommunikation findet über CP statt... der Pin ist kürzer und hat erst Kontakt, wenn der Stecker komplett gesteckt ist.
Und nicht die Mennekes Säule wartet 10-15 Sekunden um das Schütz zu schalten, sondern der Zoe macht das.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762Re: Frost - Ladeklappe - Problem: SteckerVerriegelung
Djadschading
19.01.2016 20:48Du schreibst mir so aus der Seele @Berndte!
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Zoejahnke
11.12.2021 07:22Hallo Forum, ich habe es auch seit zwei Tagen und es lässt sich nicht lösen. Hier hat es sehr geschneit. Ich habe Heidelbergbox zu Hause. Zoe 40. seit vorgestern öffnet sich beim Auto der Stift die Verriegelung nicht und egal was ich tue der Stecker geht nur halb rein somit kein Laden Auto steht seit Donnerstag. Wer weiß etwas? Wer kennt sich aus?
11.12.2021 08:09Fahr für 2 Stunden in eine Tiefgarage....
Klappe öffnen.
Man kann auch mal die Taschenlampe vom Handy einschalten und nachsehen,
Es ist entweder Wasser im Stecker, oder die Verriegelung eingefroren.
Wenn alles wieder funktioniert:
Mässig mit besserem Silikonspray ( nicht die Diskonterqualität!) mit einem Sprührohr im oberen Bereich des Steckers im Fahrzeug, wo dieser flach ist, ca 5 cm hineintauchen und 1 Sprühstoss abgeben.
dann 1 cm zurück, nächster KURZER Sprühstoss
dann wieder 1 cm zurück.. letzter Sprühstoss.
Es geht darum, die Mechanik, wche den Stecker verriegelt, mit einem DÜNNSTEN Siliokonfilm zu überziehen, dass kein Wasser mehr daran haften kann.
Und:
Ladeklappendichtugnen freuen sich auch über eine dünne Silikonschicht....
feisalsbrother
11.12.2021 09:35@ Zoejahnke: Mit einem Föhn erwärmen, öffnen und alles schön trocken reiben, mit Handtuch/Papier und dann so vorgehen wie env20040 schreibt.
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
