Sehr hilfreich bei meiner Entscheidung
Das hat mein Gesprächspartner von Ingenieurteam nicht genau gewusst. Sicher ist nur, dass es ein effizienter Kompressor mit Inverter ist. Mutmaßlich, laut dem e.Go Ingenieur kann das Klimamodul auch als Wärmepumpe betrieben werden. Ob die Regelsoftware bis dann fertig wird und ob die für die Wärmepumpe erforderlichen zwei Expansionsventile gleich von Anfang an drin sind konnte er nicht sicher sagen.LordNelson hat geschrieben:Ach ja, apropos Wärmepumpenfunktion: Ist inzwischen sicher, ob es eine solche gibt? Ich hätte es ja so aus der Beschreibung herausinterpretiert, aber andere Leute wiederum nicht. Weißt z.B. du da was, udohans?
Die müssen da nichts mehr neu erfinden, das gibt es schon lange in E-Autos.udohans hat geschrieben:LordNelson hat geschrieben: ...Das könnte auch der Grund sein, dass der Begriff Wärmepumpe bei e.Go Mobile etwas "umschifft" wird, da wahrscheinlich noch nicht ganz klar ist, wie gut das funktioniert. - Mutmaßlich, also in diesem Fall eine Vermutung von mir.
Es gibt ja einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen "Gibt es in E-Autos" und "Hat mit den verwendeten Komponenten schon mal einer in E-Autos gemacht"...bm3 hat geschrieben: Die müssen da nichts mehr neu erfinden, das gibt es schon lange in E-Autos.
Ja die gibt es noch viel länger als Heizung für Häuser und selbst die Siemens - Novelan Luft - Wasserwärmepumpe kann einfrieren und die Software schaffte teilweise es auch nicht das Teil abzutauen. Da musste der Werkskundendienst mal öfter nachtüfteln. Schon geringste Unterschiede durch Aufstellorte haben Probleme verursacht, die an anderer Stelle nicht aufgetreten sind.bm3 hat geschrieben:Die müssen da nichts mehr neu erfinden, das gibt es schon lange in E-Autos.
Möglich schon, aber wozu ? Kein FE-Vorbesteller wird sich deshalb umentscheiden, denn alle haben ihre Entscheidung getroffen, ohne diese Info zu haben. Reicht also völlig, wenn das bei Auslieferung bekannt gemacht wird.bm3 hat geschrieben:Mit welchen verwendeten Komponenten ? Nehmen die da denn andere Komponenten für als normalerweise für die Wärmepumpenfunktion in E-Autos verwendet werden ? Also doch eine Neuerfindung ?
Es müsste doch eigentlich möglich sein schon aktuell seitens der e.GO Mobile AG als Vorbesteller eine einfache und klare Antwort auf die Frage zu erhalten ob die in der F.E. oder eventuell auch in den späteren Serienmodellen eingebaute Klimatisierungseinheit nun eine Wärmepumpenfunktion enthalten wird oder nicht.
Da gibt es eigentlich nur die Antwortmöglichkeiten "Ja" oder "Nein" .
@bm3bm3 hat geschrieben:@ udohans
Schreibe doch bitte nicht So einen Quatsch hier ! Bei anderen Autoherstellern läuft das doch schon so seit Jahren. Da ist nichts "kritisch" und ich zum Beispiel schaffe gerade eine Panasonic Aquarea fürs Haus an. Das ist bei Häusern bewährte und unkritische Technik, selbstverständlich auch was das gelegentliche Abtauen des Verdampfers betrifft. Wir haben außerdem seit 10 Jahren schon so ein billiges umschaltbare Split-Klima-Gerät für zwei Zimmer am laufen . Ohne Probleme bisher, das heizte bis jetzt im Winter bei bis zu - 12 Grad Außentemperatur völlig "unkritisch" die Räume und taute dabei einfach den Verdampfer ab und zu mal ab . Der Abtauvorgang dauert dabei keine 5 Minuten.
Mit dem Rest bin ich lediglich auf die vorherigen Ausführungen von udohans dazu eingegangen.bm3 hat geschrieben:...Bei anderen Autoherstellern läuft das doch schon mit Wp so seit Jahren. Da ist nichts "kritisch" ...
Na zum Glück ist e.GO Mobile nicht auf dich angewiesen wenn es um die Pflege von Kundenbindungen geht, oder am Ende doch ?gemm hat geschrieben: ...Möglich schon, aber wozu ? Kein FE-Vorbesteller wird sich deshalb umentscheiden, denn alle haben ihre Entscheidung getroffen, ohne diese Info zu haben. Reicht also völlig, wenn das bei Auslieferung bekannt gemacht wird. ...
