Ladekartenhalterung
30.12.2015 17:09Da ich bei meinen ZOE Intens die Keycard nicht einstecken muss, eignet sich dieser Schlitz sehr gut zum Aufbewahren der Ladekarten.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
Re: Ladekartenhalterung
30.12.2015 17:42Hat sie Dich noch nie aufgefordert, die Chip-Karte einzulegen? Hatte ich bei meinem Intens letztens zweimal kurz hintereinander und dann war wieder Ruhe...ohne Einlagen der Karte ging sie nicht an.
Gruss
Umbi
30.12.2015 17:46Batterie schlapp?
Mir hat die Verkäuferin gesagt die Schlüsselbatterie würde geladen wenn man ihn einsteckt.
Das würde das Verhalten erklären.
30.12.2015 17:56Nö, das ist ne andere Meldung. Und eine CR20xx kann man nicht laden.
Gruss
Umbi
30.12.2015 18:00HubertB hat geschrieben:...
In der Key-Card steckt ein Akku drin?
In den Videoanleitungen zum Wechseln der Batterie kommt da ne ganz normale Knopfzelle rein. Also kein Akku.
Ich glaub ich muss das Ding mal öffnen. Hast mich neugierig gemacht.
Wenn das mit dem Aufladen stimmen würde, fände ich das genial.
Ich stecke die Key-Card auch immer brav in den Schlitz, sonst funktioniert ja der Keyless Entry nicht mehr wenn man mal über die Tasten auf dem Key was gemacht hat.
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
30.12.2015 18:02umberto hat geschrieben:Nö, das ist ne andere Meldung. Und eine CR20xx kann man nicht laden.
Gruss
Umbi
Schade.... wäre schön gewesen
30.12.2015 18:09eMobFan hat geschrieben:HubertB hat geschrieben:...
Normale Batterie ist drin. Kein Akku.
Keyless Entry funktioniert auch nach dem Starten des Motors wieder. In den Schlitz muss man die Karte nie stecken. Ausnahme: Wenn man während des Ladens die Fensterheber benutzen will.
Aber die Idee mit den Ladekarten ist gut. Ich hab alle Karten in der Sonnenblende hängen.
30.12.2015 18:10Mal wieder ein Beweis für die Kompetenz der Verkäufer
30.12.2015 18:26Auf dem Foto sieht man auch sehr schön die extra Nase beim SD-Karten-Schlitz, also sehen wir hier einen R240, der bei Lebensland Kärnten (IAM) geladen wird.
30.12.2015 21:01Zoelibat hat geschrieben:Auf dem Foto sieht man auch sehr schön die extra Nase beim SD-Karten-Schlitz, also sehen wir hier einen R240, der bei Lebensland Kärnten (IAM) geladen wird.
Ja R240, Lebensland ist auch richtig, die zweite Karte Smatrics ist darunter
