Laden ohne PE
24.12.2015 11:19Guten Morgen.
Weis jemand von euch ob man unser Drillinge auch ohne PE laden kann ?
Ich will heute zu meiner Tante fahren und dort ist meines Wissens nach nur L und N in den Dosen geklemmt aber PE soweit ich weis nicht. Da ich ohne laden noch zurück komme will ich auch nicht auf gut Glück probieren.
Danke und frohe Weihnachten.
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:35Hallo René,
die ICCB prüft die Verbindung zwischen PE und N steckdosenseitig auf ihren Widerstand der ziemlich niedrig sein soll, so ist es jedenfalls vorgesehen. Wenn du keinen Schutzleiter hast musst du dir eben einen machen. Ich mache das beispielsweise wenn ich von meinem Batterie-Wechselrichter den Leaf lade mit einer Mehrfachsteckdose dazwischen und einem eingesteckten Schukostecker in den ich eine Brücke zwischen einem Außenleiter und PE gemacht habe. Damit erkläre ich dann den betroffenen Außenleiter zum N-Leiter.
Aufgepasst ! Falls deine Tante noch die sogenannte "alte Nullung" im Haus hat dann ist schon ein Außenleiter mit dem Schutzleiter verbunden.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:38bm3 hat geschrieben:Brücke zwischen einem Außenleiter und PE
Das mag an deinem WR funktionieren, aber wenn Du damit an eine Installation mit klassischer Nullung gerätst, fliegt sofort die Sicherung.
Bei Renè's Tante würde ich eher darauf tippen, daß eine Brücke zwischen N und PE hilfreicher sein wird.
oops, jetzt haben wir gleichzeitig editiert...
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:42Hatte dazu oben noch etwas editiert Jogi, man muss sich erstmal anschauen ob dort die "klassische Nullung" existiert. Wenn es die gibt stellt die schon die Brücke dar und man braucht nicht noch eine zu machen. Falls man dann doch noch eine auf gut Glück machen sollte steht die Chance 50:50 , je nach Zufallsposition der Brücke einen schönen Kurzschluss zu fabrizieren.
Ist das nicht gut ?
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:45bm3 hat geschrieben: man muss sich ertmal anschauen ob dort die "klassische Nullung" existiert. wenn es die gibt stellt die schon die Brücje da und man braucht nicht noch eine zu machen.
Wenn, wie Renè schreibt, in den Steckdosen nur L und N geklemmt sind, nutzt die Nullung irgendwo dahinter auch nichts, man muss den PE Kontakt nullen.
Ein Phasenprüfer für 2,50 ist da sicher hilfreich...
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:49Ja, das versteht sich doch von selbst dass es darum geht den PE-Kontakt zu nullen ? Was denn auch sonst ?Nichts Anderes hab ich hier doch auch beschrieben ! Der PE Kontakt muss irgendwo bevor es in die ICCB geht mit einem Außenleiter verbunden sein.
Ist das nicht gut ?
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:52Muss man nur noch die Farben beachten... am besten mit einem Phasenpruefer kontrollieren... die Tante wird noch Schraubsicherungen haben... da wuerde ich dann erst mal schauen ob noch welche vorraetig sind
MFG
Starmanager
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:58bm3 hat geschrieben: Der PE Kontakt muss irgendwo bevor es in die ICCB geht mit einem Außenleiter verbunden sein.
Hoffentlich mißverstehe ich Dich da richtig...
Ein Außenleiter ist bei mir eine Phase, und da hat PE nichts dran zu suchen.
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 11:59Noch ein Tip für alte Häuser, wie gut ein Phasenprüfer arbeitet hängt auch von der Qualität der Erdung im Haus ab.
Gelegentlich existiert da aber auch mal keine oder fast keine.
Sicherer ist den Stromkreis zuerst stromlos zu machen, das an der Steckdose nachzumessen und dann zu messen ob es eine Verbindung vom Schutzleiterkontakt der Dose nach einem Außenleiter gibt.
Ist das nicht gut ?
Re: Laden ohne PE
24.12.2015 12:03Jogi hat geschrieben:bm3 hat geschrieben: Der PE Kontakt muss irgendwo bevor es in die ICCB geht mit einem Außenleiter verbunden sein.
Jogi, das ist Alles so zu verstehen wie ich es auch hier geschrieben habe. Wieso sollte PE nicht das Potential eines Außenleiters haben ? Der zugehörige Außenleiter nennt sich dann N-Leiter und den haben wir in fast allen unseren neueren Häusern ?
Und zwar mit einer ganz dicken Brücke zwischen PE und N ? Allerdings im Zählerschrank.
Wenn ich den Threadersteller richtig verstanden habe geht es ihm darum falls kein PE an der Dose vorhanden sein sollte trotzdem laden zu können und ich habe hier nichts Anderes gemacht als zu beschreiben wie es dann mit einer ICCB trotzdem funktioniert.
Mein Vectrix-Roller braucht das nicht, er prüft es auch nicht.
Ist das nicht gut ?
