Vollladen mit dem Notladegerät
Anonymous
03.12.2015 18:09Hallo,
ich weiß nicht so recht, wie ich die Überschrift nennen soll. Wenn mein i3 mit dem Notladegerät vollgeladen wird und fertig ist, dann geht die App auf "grün" und auch die LED leuchtet beim Öffenen grün. Wenn dann aber der Stecker gezogen wird und das PMW-Signal nicht mehr kommt, bleibt die Anzeige auf grün:
Noch kein Weltuntergang - aber wenn man die Klimatisierung aktiviert hat, dann hat der Wagen schon 10 % vom Akku verbraucht und es leuchtet immernoch grün! Ich hätte schon mit einer Info vom Wagen gerechnet - zumindestens in der App! Rot oder weiß, aber eben keine grün! Was meint ihr, ist das ein Fehler?
Viele Grüße
Hasi
Re: Vollladen mit dem Notladegerät
03.12.2015 19:32Welchen Stecker ziehst du? So wie auf dem Bild den Schuko? Oder den Typ2 am Auto?
Ich vermute, dass die Farbe sich erst ändert wenn der Typ2 Stecker gezogen wird.
Wenn es so sein sollte, dann würde ich das nicht unbedingt Fehler nennen, eher einen typischen Softwarebug.
ciao
Tom
http://www.aich.de BMW i3 11/2013 bis 8/2016 (60Ah), ab 8/2016 (94 Ah), ab 1/2018 i3s
Anonymous
03.12.2015 19:53Der Schuko-Stecker war stromlos, weil die Ladesäule nach x Stunden abschaltet. Ein Ziehen des Steckers bei voller Batterie hatte testweise den gleichen Effekt - Typ 2 am Auto ist ja verriegelt. Das ärgerliche ist, dass die App die ganze Zeit 100 % meldet, auch wenn man Remote-Befehle sendet. Am Auto angekommen bekommt man dann ganz große Augen...
Ich hatte zudem den Eindruck, dass der Wagen
keinen Ladefehler meldet, wenn man in mitten einer Ladung den Schuko-Stecker zieht, das muss ich aber nochmal verifizieren!
Dann melde ich das bei Gelegenheit mal der Hotline. Aber ein Update mache ich erst, wenn der Batteriebug wieder behoben ist!
Viele Grüße
Hasi
03.12.2015 23:09Den selben Fall hatte ich mit der Bettermann Ladebox.
Auto ran gehängt. Auto lädt.
Nach knapp einer Stunde ist die Sicherung der L1 geflogen, da fälschlicherweise eine 16A Sicherung drin war.
App hat weiter fleißig "am laden" angezeigt und ist pünktlich zum prophezeiten Termin auf voll gegangen.
Am nächsten morgen ist mir das Gesicht leicht eingeschlafen, als ich bei 38% eingestiegen bin.
Keine Meldung nichts. Allerdings hat die LadeLED beim Entriegeln rot geleuchtet.
Bei 52km über Landstraße mit Berg und Tal war das dann ein heißer Ritt
Gruß,
Wolfgang
Die BMW i3 Kofferraumerweiterung /
trunk extension und die BMW i3 Frunkdichtung /
frunk sealing gibt es hier:
WOKEBYRe: Vollladen mit dem Notladegerät
Curio
03.12.2015 23:34Was ist eigentlich die Frage hier?
Die App spricht nur mit dem BMW Server und das Auto nur mit dem Server bei bestimmte Events.
Ladeende sollte natürlich so eines sein, und unerwartet / Abbruch allemal
Geht es darum? Auto meldet keinen Ladeabbruch per App?
Ob das Auto dann grün oder Lula anzeigt wenn ich da bin, ist mir persönlich ziemlich egal. Aber die App sollte / muss alarmieren wenn die Ladung abbricht oder wenn fertig den korrekten Status haben.
Während des Ladens gibt es halt nur eine Hochrechnung vom Server...
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
04.12.2015 00:31Steht nicht sogar irgendwo im Handbuch, dass man bei Verwendung des ICCB zuerst den Typ2 Stecker ziehen und dann erst die Trennung vom Netz vornehmen soll? Ist natürlich blöd wenn die Ladesäule der Meinung ist, den Ladeanschluss zeitgesteuert abzuschalten. Wenn man Typ2 zuerst trennt so wie vorgesehen, sollte sich das Fahrzeug unauffällig verhalten.
04.12.2015 10:25Also ich hatte schon des öfteren einen Ladeabbruch und jedesmal hat dann auf dem iPhone der Ring dass geladen wir nicht mehr blau sondern rot geblinkt. Auch kam immer eine mail mit dem Hinweis des Ladeabbruches.
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Anonymous
04.12.2015 12:49Curio hat geschrieben:Was ist eigentlich die Frage hier?
Also ich finde, dass der Zustand "Auto ist voll, aber Stecker wird gezogen (und damit fällt das PMW-Signal weg)" durchaus melderelevant ist. Ob sich das Auto meldet, wenn ich den Schuko-Stecker während des Ladens ziehe, muss ich noch prüfen!
Viele Grüße
Hasi
04.12.2015 13:02Hasi16 hat geschrieben:Der Schuko-Stecker war stromlos, weil die Ladesäule nach x Stunden abschaltet.
Davon möchte ich dringend abraten. Wird nur die Stromzufuhr unterbrochen und der Typ-2 am i3 nicht gezogen, braucht der i3 recht viel Strom, da das Steuergerät für die Ladung voll aktiv bleibt. Kein Wunder, dass dann zusammen mit der Vorklimatisierung 10% SOC fehlen.
Bei mir wird ein Ladeabbruch zuverlässig in der App (Apple) angezeigt, wenn der i3 eine zuverlässige Netzverbindung (Mobilfunk) hat. Benachrichtigt werde ich leider nicht mehr aktiv. Hat der i3 kein Netz, gibt es auch kein Update. Auch nicht wenn der i3 zwischenzeitlich voll geladen ist …
Wie der Ring leuchtet ist mir immer recht egal. Nur das blaue Blinken beim Einstecken ist mir wichtig.
Anonymous
04.12.2015 22:18Der Fall, der mir bekannt ist war so, dass das Pmw Signal da war, aber die Phase keinen Strom drauf hatte. Wie auch immer, jetzt ist vermutlich der Saft und das Pmw Signal weg und ich werde Montag Abend sehen, ob der SOC nicht mehr bei 100 ist!
Viele Grüße
