Notladen über lange Kabelverlängerung
derchris
25.11.2015 19:47Hallo Zusammen,
aufgrund von Bauarbeiten kann ich gerade unseren Hof nicht befahren und die - von unserer Ladestation aus gesehen - nächste Stelle liegt etwa 30 Meter entfernt. Kann ich nun mit 25m Kabeltrommel und 5m Kabelverlängerung (ehrlich gesagt das billige aus dem Baumarkt, hab ich halt da und war ja nie dafür gedacht) + Noteladekabel laden oder muss ich befürchten dass die ganze Nachbarschaft in Flammen aufgeht?
Zoe Intens R240
Pacifica Hybrid Platinum
Re: Notladen über lange Kabelverlängerung
25.11.2015 19:56Mit 10A sollte das gehen - ist ja draussen recht kuehl
25.11.2015 20:05Sollte auch mit 12A locker gehen. Tut es auch.
derchris
25.11.2015 20:09Ääääh wie soll ich die A einstellen?! Hab noch nie über Schuko geladen
Zoe Intens R240
25.11.2015 20:10Was nutzt Du denn zum Schuko laden? Orig roeno ist std. @10a
derchris
25.11.2015 20:11Also ich hätte jetzt das Röno Notladekabel genommen und an die Schuko meiner wallbe gehängt die wohl 16A einphasig hat
Zoe Intens R240
derchris
25.11.2015 20:16Und ich seh grad beim Auspackn dass da am Stecker extra steht "Verwenden Sie weder Zwischenstecker und Verlängerungskabel". Meinen die das nur ernst oder ernst ernst?
Zoe Intens R240
25.11.2015 20:18Hallo,
geht problemlos, habe 2,5 Kabeltrommel 25m als Twizyladestation, die ich an der Aussensteckdose von meiner
Terasse abgeht. Bisher keine Probleme, einzig bei über 35Grad diesen Sommer flog der Thermoschalter der Trommel.
Natürlich immer gan abgerollt. Gestern Abend mit der Zoe probiert, ging problemlos. Werd es noch weiter benutzen bis
ich mir im Klaren bin ob ich überhaupt einen 32er Stecker installieren lasse. Bei uns sollen demnächst Ladestationen
aufgebaut werden, da lohnt sich das ganze Gedoens mit Stecker und Box nicht.
Twizy Sport seit 9/2013 und Zoe Life R240 seit 11/2015, Zoe R135 2/2020
25.11.2015 20:19Bei der Kabeltrommel aufpassen, viele Modelle haben einen Aufdruck "max. 1.800 / 2.000 Watt" oder so ähnlich. Bei integrierter Überlastsicherung kannst du dein Auto damit nicht laden.
derchris
25.11.2015 20:24Danke, lädt.. Restzeit 10,5h
Zoe Intens R240
