erster Service am GTE
Re: erster Service am GTE
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Re: 60.000er Inspektion
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich glaube da hast Du was falsch in Erinnerung, alle DSGs bei VW haben soweit ich weiß ein 60TKM intervall.Navi-CC hat geschrieben:Von den jetzt 59500 km bin ich ca. 35000 elektrisch gefahren.
Laut dem Inspektionsplan muss das DSG im GTE alle 60Tkm neues Getriebeöl haben und neu "angelernt" werden. Ob das am E-Motor in der DSG-Glocke liegt. Nach meiner Erinnerung wurde an meinem früheren Golf 5 GTI das DSG-Öl erst bei 120Tkm gewechselt. Ein PHEV ist schon ganz schön teuer in der Wartung Ich hätte wohl das Wartungspaket abschließen sollen...
Morgen nach dem Abholen weiß ich mehr.
Meine Kilometerleistung ist identisch zu deiner, Service bei mir wird wohl Dez oder Januar werden. Mal sehen was da kostenmäßig rauskommt. Auf die Kerzen würde ich verzichten wollen, der Motor hat doch nur 30TKM gelaufen. Da würde ich mir zumindest die alten Kerzen zeigen lassen. Vermutlich ist da kein Verschleiß zu sehen.
Reparaturen hatte ich in den 3,5 Jahren keine, außer eine Stoßstange hinten, aber die geht auf einen anderen unaufmerksamen Verkehrsteilnehmer, da kann der GTE nichts dafür.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Nun habe ich mein Auto wieder und bin um 838 € erleichtert worden. Die angegebenen Positionen wurden gemacht und zusätzlich noch das Schiebedach mit einem Spezialfett bearbeitet.Navi-CC hat geschrieben:... Wer hat diese schon gemacht?
Mir wurde angekündigt
+ Inspektionspaket mit Ölwechsel
+ neue Zündkerzen (ca. 180 €)
+ Ölwechsel im DSG (ca. 300 €)
Gesamtkosten: fast 900 € !
Also bleibt es bei der Aussage: Ein PHEV ist schon ganz schön teuer in der Wartung ...
Ein weiteres Problem schildere ich in einem neuen Thread.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1273 Mal
Einzig das feste 15 TKM Intervall für Motorölwechsel kost vielleicht ein paar Euronen extra.
Habe mal kurz überschlagen, was mich der Spaß kostet:
4 NGK Zündkerzen 40.-
5 L Motoröl Motul 5W-40 8100 x-clean vollsynth. + Filter 50.-
6 L DSG VW Getriebeöl G052182a2 + Filter + Befülladapter 130.-
2 Stunden Arbeit
Wer es nicht selbst macht, bringt das Öl bzw. den Inspektionskit mit zur freien Werkstatt.
Ebi
2 Stunden Arbeit
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
- CyberChris
Hast Du die Unterlagen? Beim DQ400 muss man per Diagnosesoftware irgendwas ansteuern damit alles öl rauskommt, das ist bei den anderen (DQ200, DQ250) glaube ich nicht der Fall gewesenGTE_Ebi hat geschrieben:2 Stunden Arbeit
Zitat aus den Serviceunterlagen: "Den Fahrzeugdiagnosetester mit dem Fahrzeug verbinden und mit der Betriebsart Diagnose starten. Durch die Funktion „ATF ablassen“ wird die Hochdruckpumpe der Mechatronik gesperrt und der Druckspeicher entleert. ....Ist ein blaues Überlaufrohr verbaut, muss dieses ersetzt werden."
Grüße,
Christian
Hallo Chris,
Ich hoffe doch, das funzt mit VCDS ?
Die Sache mit dem Überlaufrohr ist ja auch tricky, das sehe ich vermutlich erst, wenns Öl draußen ist
Ebi
Ja, aber danke für den Hinweis hatte ich noch nicht gelesen, ist ja noch 40 TKM hin bis zum DSG Ölwechsel.Hast Du die Unterlagen?
Ebi
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16658
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5111
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1395
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Erster Eindruck
Antworten: 4von Blacky44 » Di 22. Aug 2023, 00:41 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 4
- 1505
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 1. Sep 2023, 11:14
Erster Eindruck
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 290
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
