Seh ich beim Kumpel auch gerade der sein Haus selbst baut.Hachtl hat geschrieben:Das witzige ist, eigentlich dürfte man das Notladekabel an 99% der Steckdosen gar nicht nutzen:
In der Anleitung steht, daß die Steckdose, an der das Notladekabel angeschlossen wird mindestens 2,5 mm^2 haben muß. Steckdosen werden aber in der Regel nur mit 1,5 mm^2 verdrahtet ....
Das Problem ist nicht Renault, sondern die zugrundeliegende Norm. Dort ist beschrieben, dass die Anschlussleitung eine bestimmte Länge nicht überschreiten soll, damit die Box nicht auf dem Boden liegt (passiver Überfahrschutz).Blaubaer306 hat geschrieben: Trotz Zugentlastung besteht das Problem - das Kabel ist einfach zu kurz
Renault: setzen, 6!
Nein, bei uns ist sie still!BED hat geschrieben:Nachdem die mitgelieferte 14A-Steckdose installiert wurde läuft aktuell der erste Ladeversuch mit 210V und 13,X A.
Die Zoe lädt - allerdings macht die Steckdose Geräusche: es hört sich an, als ob der kleine Magnet in der Dose vibriert?! Ein Brummen/Klackern wie bei einem Wasserzähler. Kann das jemand bestätigen? Oder wurde die Dose falsch installiert bzw. ist die Dose defekt?
Ähem: Strom macht eigentlich nur Geräusche, wenn es irgendwie "bruzzelt"!BED hat geschrieben: Die Zoe lädt - allerdings macht die Steckdose Geräusche: es hört sich an, als ob der kleine Magnet in der Dose vibriert?! Ein Brummen/Klackern wie bei einem Wasserzähler.
Sorry, dass ist ziemlicher Blödsinn und eine Verschwendung von Ressourcen. Werkstatt und Garage mit 10qmm anfahren ist verständlich, 5 x 2.5 für Herd oder Drehstrom ist auch ok, aber überall 3x2.5 oder 5x2.5 ist Unsinn. Ein Stromkreis wird in der Regel mit 10A abgesichert dafür reicht 1.5qmm völlig. Die Leistung ist das Produkt aus Strom und Spannung, bei 240V und 10A ergibt sich eine mögliche Leistung von 2.4KW. Das reicht vollkommen um Fernseher, einige Steckdosen und die LED/Stromspar Leuchtmittel zu betreiben. Ebenso reicht es für die Küche, inclusive mehrerer Steckdosen, Toaster, Kühlschrank und Küchenmaschine eingeschlossen. Viel Spaß auch beim Verdrahten wenn du dann mehrere 5 x 2.5 und 3 x 2.5 in einer Schalterdose / Verteilerdose hast.Seh ich beim Kumpel auch gerade der sein Haus selbst baut.
500m Kabelrolle mit 3x1,5... Sowas würde für mich nicht in die Tüte kommen.
Ich baue ein Haus was fürs Leben ist und da kommt mir nur 3 oder 5x2,5 unter den Putz.
Für die Garage kommt 5x10 und in die Werkstatt das gleiche.
Ob man es je nutzt ist mir egal aber wenn ich sehe wie leite einige Jahre nach dem Bau dann Aufputz nachrüsten dann will ich das nicht haben.
