Re: Die Reifendrucksensoren nerven - aber echt!
ZoeGönnheim
20.11.2015 10:37taucher hat geschrieben:,.... und jetzt weis ich noch immer nicht wie ich meine 2 originalen renault-Reifensätze anlerne,....
Ganz einfach, zum Freundlichen gehen. Der kann das, verlangt ggf. eine Gebühr dafür.
ZOE Intens perlmutt weiß --> Upgraded to Tesla Model S 85
ZoeGönnheim
20.11.2015 10:42Lokverführer hat geschrieben:Falls es dir bei der Werkstattsuche hilft: Frage nach CUB Uni-Sensor
Wer die Dinger verkauft dürfte auch das Programmiergerät Sensor Aid haben (Kost bei eBay 450€) haben
ATU verbaut CUB, jedenfalls in meiner Filiale.
Oder EZ Sensoren von Schrader, programmierbar mit einem Bartec T400 oder 500. Hatten sie bei ATU.
20.11.2015 19:40ZoeGönnheim hat geschrieben:Oder EZ Sensoren von Schrader, programmierbar mit einem Bartec T400 oder 500. Hatten sie bei ATU.
Sorry, aber wofür würde ich den Bartec T400 oder 500 sonst noch brauchen? Extra zum Sensorprogrammieren ein Gerät zu kaufen erscheint mir dann doch etwas übertrieben ...
Manchmal beschleicht mich ja das Gefühl, dass Individualelektromobilität trotz aller Lippenbekenntnisse verhindert werden soll ...
21.11.2015 09:02Das Programmiergerät braucht ja nur der Händler um die von dir gekauften Sensoren zu programmieren.
ZoeGönnheim
25.11.2015 10:30Lokverführer hat geschrieben:Das Programmiergerät braucht ja nur der Händler um die von dir gekauften Sensoren zu programmieren.
Absolut richtig!!!
Wer kommt denn auf die Idee, sich ein solches Gerät zur einmaligen Nutzung zu kaufen????
Anonymous
14.03.2016 11:55ZOEgerer hat geschrieben:Lasst euch von den Renault-Werkstätten nicht abzocken, die Sensoren lassen sich einfach beim Fahren anlernen.
Die ZOE hat eine Auto Learn Funktion für das Anlernen der RDKS-Sensoren. Vorausgesetzt dass die RDKS-Sensoren Original-Sensoren oder geeignete OEM-Sensoren, die für die Verwendung mit der ZOE programmiert wurden.
Welche die richtigen Sensoren sind, kann man bei Bartec unter
http://www.bartecautoid.com/pdf/bartec- ... german.pdf nachschauen. Bei meiner R240 ZOE funktionieren derzeit die Schrader EZ 2.0 Sensoren. Da muss überhaupt nix geklont werden, die verhalten sich wie die Originalsensoren. Übrigens verwendet Renault die Bartec Anlagen am Produktionsband.
Und nun zum Anlernprozess, der geht ähnlich wie das unter
http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... 2&idHspt=2
für das Speichern des Luftdrucks beschrieben. Nur dass es während der Fahrt gemacht wird und der Knopf solange gedrückt gehalten wird bis im Display "Lokalisierung Reifen läuft" angezeigt wird. Nach ein paar Minuten (kann bis zu 15 Min sein) sind die Sensoren angelernt und der Luftdruckwert gespeichert. Das lässt sich auch mit einem Canbus-Scanner wie der iCarsoft i907 überprüfen. Dort sollte für jeden Reifen der Wert "Zustand 1" unter UCH angezeigt werden.
Der einzige Nachteil gegenüber Klon-Sensoren ist, dass die Prozedur bei jedem Reifenwechsel stattfinden muss. Ist aber im Prinzip auch nicht komplizierter als den Reifendruck zu speichern und kostet nix außer ein paar Minuten mit der ZOE herumfahren. Aber das machen wir ja alle gerne.
Viel Spaß beim Reifenwechseln.
Jetzt bin ich aber verwirrt. Es gibt ja schon einige Threads um RDKS und hier wird zum ersten Mal darüber berichtet, dass man die Sensoren während der Fahrt anlernen kann. Kann man die Sensoren wirklich so anlernen? Ich dachte das ginge nur mit einem Programmiergerät. Was du hier beschreibst klingt eher nach "Speichern des Luftdrucks".
Fotowolf
14.03.2016 16:09Anlernen ist nur mit Programmiergerät möglich. Siehe hier und nachfolgende Beiträge:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p322414
Wirklich Ruhe davor hat man nur mit gekonten Sensoren. Dadurch senden Sommer- wie Winterräder die gleichen Codes an das Auto. Das Auto weiß also gar nicht, welche Rädergarnitur gerade montiert ist. Hat bei mir schon bei zwei Räderwechsel funktioniert (Winter -> Sommer -> Winter) und wird demnächst sicher wieder so sein.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Heincaid
14.03.2016 20:08Fotowolf hat geschrieben:Wirklich Ruhe davor hat man nur mit gekonten Sensoren.
Wie läuft das mit den Klon-Sensoren? Fährt man da mit seinen beiden Reifensätzen zu einem Fachhändler und der kann das dann so programmieren, oder muss das schon beim Kauf der Reifen berücksichtigt werden?
14.03.2016 20:31Beim Kauf der Räder bzw. der Sensoren hätte man berücksichtigen müssen, dass man die richtigen Sensoren kauft.
Wenn du jetzt irgendwelche (nicht klonbare) Sensoren in den Rädern hast, musst du zu einem Händler, Reifen demontieren lassen, SEnsoren in Klonbare tauschen, Reifen wieder montieren. Die Klon-Sensoren kann man im aus- oder eingebauten Zustand klonen. Zur Programmierung musst du dann noch den anderen Rädersatz mit zum Händler nehmen, damit er deren Codes auslesen und auf die Klon-Sensoren übertragen kann.
15.03.2016 11:15@Lockverführer
@Heincaid
ich habe beim Kauf vom Auto, bei dem die 17" Techrun Felgen montiert waren, gleich einen Satz
Winterreifen auf Stahlfelgen mitgekauft.
Die Stahlfelgen wurden mit Clone Sensoren ausgestattet und sind somit ein "Duplikat" der Alu Sommerreifen.
d.h. Umstecken von Sommer auf Winter und retour kann ich jetzt selber durchführen.
Das Auto "merkt" den Unterschied nicht. Ein Anlernen in der Werkstatt entfällt somit.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
