Macht der 240er beim laden auch Krach?
03.10.2015 14:25Hallo Leute,
Ich habe damals den 210er probegefahren und hätte ihn sofort bestellt. Leider habe ich ihn dann nach 100km an der RWE Ladestation angeschlossen und das quietschen traf mich wie ein Schlag.
Warum macht Renault das?
Naja, ich habe dann mit dem Händler darüber gesprochen und er meinte das würden alle ZE Modelle machen.
Damit war die Zoe erledigt und ich habe den up gekauft.
Ich wollte nie wieder einen VW und jetzt weiß ich auch wieder warum.
Ich will ihn eventuell wieder verkaufen.
Mich würde jetzt mal brennend interessieren ob die aktuellen zoes auch kreischen.
Auch wenn es nur ein leises fiepen ist wäre das eigentlich ein k.O. Kriterium weil das Auto unterm Schlafzimmerfenster steht.
Oder gibt es welche die Geräusch machen und andere nicht?
Wie sind eure Erfahrungen?
Mfg Benny
Freund der Gleichstromladung
Re: Macht der 240er beim laden auch Krach?
03.10.2015 20:49Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
03.10.2015 20:55Naja, das Quietschen kommt ja nur bei 22KW und schneller und dann nur für max. eine Stunde.
Wenn man zuhause lädt hat man die Wahl, entweder eine Stunde "Lärm" oder ein paar Stunden leise...
CHris
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto BlogRe: Macht der 240er beim laden auch Krach?
Toumal
03.10.2015 20:55Ja macht er. Das ist leider die Ladeelektronik. Dazu kommt dann je nach Leistung ein leises surren des Kuehlkreislaufs, und dann gibts auch noch den grossen Ventilator der auch ab und zu anspringt, und doch einiges an Laerm macht.
Dafuer ist der Spuk meist nach ner Stunde vorbei. Bei Schukoladung ist das Ding wesentlich leiser.
03.10.2015 21:13Also das mit dem Geräusch, dass es nur bei 22kw ist, kann ich nicht bestätigen. Es ist hörbar auch bei niedriger Ladeleistung. Zwar nicht so heftig aber man hört es.
Genau deswegen haben mich auch schon einige interessierte Leute an einer viel mit Personen frequentierten Ladestation darauf angesprochen. Und ehrlich gesagt: Man erzählt voller Stolz über die Technik und möchte die Leute dafür begeistern und beim Laden stört dann dieses gequietsche.
Ich denke da hat Renault einfach an der Technik gespart.
mfg Berni
03.10.2015 21:20EIZO11 hat geschrieben:Also das mit dem Geräusch, dass es nur bei 22kw ist, kann ich nicht bestätigen. Es ist hörbar auch bei niedriger Ladeleistung. Zwar nicht so heftig aber man hört es.
mfg Berni
Naja, bei 11 oder weniger KW muß man schon sehr genau hinhören, damit man das Quietschen hört. Ab nem bestimmten Alter wird mans wahrscheinlich gar nicht mehr hören...
CHrisGruß
mustanse
03.10.2015 21:44Leute, hier wird ein Strohmann durchs Land getrieben. Ja, die Ladeelektronik pfeift bei 22KW und zugegeben 45 Jahre und Tinitus helfen, dieses Geräusch nicht zu hören. Aber unsere Katzen stören sich auch nicht an der ladenden Zoe und die haben definitiv feinere Ohren. Lärm machen die Wärmepumpe und Lüfter, wenn das System heiß ist und bei hohen Außentemperaturen. Das gleiche wird aber auch für CSS und Chademo-Lader zutreffen, die Verlustleistung muss irgendwo abgeleitet werden, auch bei der Ladesäule.
Wer es so störend empfindet, kann beim 240er zuhause ja auf Schuko-Schnarchladung setzen und muss sich mit dem Up nicht gleich dauerhaft elektrisch kastrieren.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
Toumal
03.10.2015 22:01Genau richtig. Ausserdem ist die Schnelladung ja eh rasch vorbei. Man kann also schlecht behaupten dass dadurch Nachbarn der schlaf geraubt wird.
03.10.2015 22:29Ich würde es fiepen nennen. Und mittlerweile könnte ich damit bei "eWetten dass" auftreten. An diesem wunderbaren Geräusch kann ich die Ladestärke erkennen. Je höher desto besser
Da hat sich bei mir mit dem "Fiepton" ein breites lächeln konditioniert. Wenn ich nix oder leises höre werde ich misstrauisch. Dann zuckt die Lady und du kannst das Laden vergessen.
11kw ist sehr leise, 22kw ist wunderbar und 43kw........ "leider geil"
Jack76
03.10.2015 23:09Mal ne andere Version von:"Da merkt man wenigstens, da geht was!"
Mich störts nicht, die Nachbarn auch nicht und bei 43 oder 22 KW ist es ja auch schnell vorbei, also bis auf die üblichen Spaltmaßsucher, who cares?
