Erfahrung CrOhm-Box
Klimaschützer
13.06.2013 20:14Hallo liebe Nutzer einer mobilen crOhm-Box!
Ich werde nächste Woche meinen Zoe Intens bekommen und bin mit der Auswahl der Wallbox beschäftigt (in der Zwischenzeit kann ich ganz in der Nähe öffentlich laden!). Ich habe schon einige Zeit hier im Forum mitgelesen. Ich würde die crOhm-Box aus jetziger Sicht bevorzugen, da mir auch die mobile Ladung über die öffentlichen Type 2-Ladestationen hinaus wichtig ist. Zudem möchte ich im Normalfall über Nacht normal laden (11kW), aber mit der Möglichkeit, auch mit 22kW laden zu können, wenn's mal eilig ist. Deswegen scheint mir die crOhm-Box für meine Bedürfnisse am Geeignetsten.
Fragen: Wie seid ihr mit der Box zufrieden? Habt ihr auch schon die diversen Adapter-Kabel (siehe Bild/Video von BDZ) im Einsatz gehabt? Gibt's irgendetwas, worauf man aufpassen muss?
Steckt ihr die Box zwischen den Ladevorgängen immer ab? Merkt sich da die Box den zuletzt eingestellten Ladestrom?
Zum Start des Ladevorgangs muss man doch den grünen Knopf drücken; wie sieht das aus, wenn man den "Ladetimer" des Zoe verwenden will? Den habe ich bei der Testfahrt im Menü gesehen, konnte ihn mir aber nicht genauer anschauen.
Herzlichen Dank im Voraus zu Antworten auf meine Fragen!
ZOE Intens, weiß, seit 19.6.2013
Mobile Ladebox crOhm EVSE1M40
Re: Erfahrung CrOhm-Box
13.06.2013 21:28Den Ladetimer hab ich noch nicht benutzt. Ansonsten bin ich mit der Box sehr zufrieden! Ich Klemme sie immer ab nach dem Laden, auch wenn sie nur 2Watt verbraucht. Der eingestellte Wert bleibt gespeichert! Die Adapter sind prima und problemlos!
Klimaschützer
14.06.2013 08:33Danke für die Info.
Werde mir diese Box zulegen. Habe mit ein Anbot eingeholt. Derzeit 4 Wochen Lieferzeit. Dann wollen sie die gängisten Typen auf Lager haben.
14.06.2013 11:25Gut zu wissen, danke.
Ich muss nur noch schauen, wie das mit dem Vorlade-Timer bzw. dem Vorheizen ist weil das möcht ich im Winter nicht missen.
Aber da die Box mit FI Typ B bereits kommt ist sie nicht viel teurer als ne Wallbox die das kann.
Und 22KW Laden wäre auch super
eMG
17.06.2013 12:47Hallo liebe crOhm Nutzer,
hier noch ein paar Tipps zum Laden mit der crOhm EVSE1 Box:
1. Einstecken, Verriegelung
Die Verriegelung der Ladedose (eines bekannten deutschen Steckerherstellers) ist etwas sensibel.
Man sollte den Stecker an der EVSE1 immer behutsam ein und ausstecken, damit nichts verklemmt.
Die Software der EVSE kennt das "Sensibelchen" schon gut und versucht es bis zu 3 mal den Stecker zu verriegeln.
Klappt das nicht, wird zumindest mit 13A (9kW) "Notgeladen"... damit gibts zum Glück auch immer Strom.
Man hörts und siehts wenn die Versuche den Stecker zu verriegeln fehl geschlagen sind.
3x kurzes Ticken danach startet die Ladung und die rote LED leuchtet -> dann halt nur mit 9kW
Man kann die Ladung nochmals neu starten und sollte darauf achten, dass beim Verriegeln das Kabel nicht zu sehr an der Ladedose zerrt.
2. ZOE legt sich während der Schutzleiterprüfung schlafen
Es sieht so aus, als ob die neuesten deutschen und österreichischen ZOE Modelle nicht die Geduldigsten beim Ladestart sind.
Obwohl sie selbst ca. 30s für die Prüfung brauchen.
Damits reibungslos klappt sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:
1. Ladekabel an der EVSE1M40 oder EVSE1H32 einstecken.
2. Ladekabel am ZOE einstecken (....die Uhr läuft)
3. Innerhalb von 5s den Ladevorgang an der EVSE mit dem Taster starten..
gehts länger legt sich der ZOE bei der Prüfung schlafen...
Falls mans nicht rechtzeitig geschafft hat bevor der Franzose einnickt... Ihn mit der ZV ans Laden erinnern. !
VG eMG
molab
17.06.2013 13:02...mal dumm gefragt: Warum startet die EVSE den Ladevorgang nach dem Herstellen der Verbindung nicht selbst? Den gewünschten Ladestrom könnte man doch vor dem Einstecken konfigurieren bzw. merkt sie sich die letzte Einstellung doch eh selbst, oder?
Dann wären die 5s egal, weil automatisiert...
eMG
17.06.2013 13:45molab hat geschrieben:...mal dumm gefragt: Warum startet die EVSE den Ladevorgang nach dem Herstellen der Verbindung nicht selbst? Den gewünschten Ladestrom könnte man doch vor dem Einstecken konfigurieren bzw. merkt sie sich die letzte Einstellung doch eh selbst, oder?
Ja... ist ne berechtigte Frage... haben wir schon selbst überlegt, dass man den Start der EVSE1 auf "Automatisch" konfigurieren kann. Bei den anderen E-Fahrzeugen ists kein Problem...
Ursprünglich war der Taster als Start/Stopp dedacht....
1. "Start wann immer ich es möchte..."
2. "Stopp wann immer ich es möchte..." z.B. Stopp bei 80% SOC
Das Fehlerrückstellen funktioniert auch über den Stopp und darf lt. Norm nicht automatisch gehen.
Die Konsequenz wäre, dass man mit der "Automatischen" Konfiguration dann das Ladekabel für einen Neustart der Ladung nochmals Aus- und Einstecken muss.
Wäre das eine Alternative?
VG eMG
molab
17.06.2013 13:51Ich geb die Frage mal an die Zoe-Fahrer weiter, ich habe die Rennerei ja nicht
Aber ich persönlich finde es sinnig, auf "Ladestart automatisch" konfigurieren zu können und den Knopf als "Config / Pause / Resume" zu betrachten, oder meinetwegen auch nur als "Config". Auch ein Aus-/Einstecken im Fehlerfall finde ich unproblematisch, machen vermutlich viele im Affekt bzw. instinktiv eh nicht anders
Ich nutze tatsächlich eine Pause/Resume-Funktion bei mir, aber nie vor Ort per Knopf oder auch nur BT, sondern nur "richtig" remote (WebIF bzw. Haussteuerung greift ein).Smart ED3 Cabrio, Rekupaddel, SHZ, TFL, etc.; Lader: RTP Bettermann + HausBus
Anonymous
17.06.2013 14:04Bin zwar erst kurz ZOE Pilot, aber so wie molab es beschreibt macht es meine E.ON.
1.Ladung
Der Ladestrom ist/wird voreingestellt - Kabel in die BOX - Kabel an ZOE - kurze Prüfphase - Ladefreigabe erfolgt - ZOE surrt
2.Ladeunterbrechung - erzwungenes Ende
eine Ladeunterbrechung wird mit der Fernbedienung oder der Taste im ZOE ausgelöst - Box schaltet Ladung/Verriegelung ab.
(Besonderheit bei meiner Box: Unterbrechung + Fortsetzung wird duch PV-Logger gesteuert)
3.Ladeende
Ladung bei 100% - ZOE beendet Ladung selbstständig - BOX geht auf "standby" Verriegelung noch aktiv.
Fazit:
Ich vermisse keine Taste zum Ladebeginn/Ende an der BOX !
17.06.2013 14:21Ich habe mich das auch schon gefragt, welcher Sinn dahinter steckt, es aber einfach hingenommen. Grundsätzlich bin ich da aber eher auf dem Pfad des Apple Gedanken: As simple as possible!
Also weg mit dem Startknopf-Zwang!
