so wie Du das beschreibst hat der Akku noch mehr als 16,5 Kw und erfüllt damit die minimal zur Verfügung zu stellende Kapazität von 75%.Taske_SO hat geschrieben:Bei 130km die zweite Batteriewarnung. Bei 133km kam die Eingeschränkte Leistung. Mit 134.6 bin ich dann an die Öff. Ladestation angekommen um etwas nachzuladen. Zuerst habe ich die Heizung voll aufgedreht. Hier die Fahrdaten laut BC: Gefahrene Strecke 134.6 km. Durchschnittsgeschwindigkeit 46km/h. Verbrauchte kwh 16. Dutchschnittsverbrauch 11.9kwh/100km (zum Zeitpunkt als ich die Ladestation angefahren habe) Durchschnittsverbrauch 12.3kwh/100km (nach der Heizungsorgie). Rechnerisch habe ich die 16.5kwh aus dem Akku ausgereizt. Danach habe ich die Heizung abgestellt und das Auto geladen. Ich wollte nicht bis zum geht nicht mehr den Akku ausquetschen. Das Ergebnis macht mich nicht glücklich. Im Akku waren vielleicht noch 0.5kwh drin.
Was meint Ihr zu diesem Ergebnis?
Lass das von Renault nochmal prüfen wenn es wirklich saukalt ist, da knicken defekte Zellen am ehesten ein.
Vermutlich ist der Akku aber in Ordnung.
Die LiIon Akkus im Fluence sind für ein Tauschsystem konzipiert.
Die verlieren in ihrem ersten Lebenszyklus ca. 20-25% ihrer Leistung und halten dann die verbleibende Leistung über Jahre hinaus konstant, so dass gewährleistet ist das der Kunde beim Akkutausch immer die in etwa gleiche Leistung zur Verfügung hat.
Hat halt leider nicht mit den Akkutausch Stationen geklappt. Wäre dem so würde sich keiner über den Akku aufregen.
Solange Du nicht auf N stellst ist der Motor mit dem Antriebsstrang verbunden.Taske_SO hat geschrieben: Mir ist was zum Fahrverhalten aufgefallen:wenn ich übers Gaspedal den Verbrauch auf 0 anpeile um zu segeln, spüre ich dass das Auto nicht so schnell an Geschwindigkeit verliert wie wenn man in N stellt. Spricht es verbraucht Strom ohne diesen zu zählen. Habt Ihr auvh ähnliches beobachtet? Das würde bedeuten dass der BC zu niedrige Werte liefert.
Dies bremst immer das Rollen des Fahrzeuges.
Verbraucht wird da nix, bis der Wagen stehen bleibt.
Ist die Geschwindigkeit hoch genug kann aus dem Schubbetrieb Energie zurückgewonnen werden.
Berni
