Re: Lademöglichkeiten Leaf
20.09.2013 11:08teutocat hat geschrieben:...
Wenn das nur genügend lautstark publik gemacht wird, dann werden die deutschen Händler bald bei NISSAN rebellieren ...
Werden sie bestimmt nicht, denn die verdienen fast nichts an E-Autos.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
20.09.2013 21:45teutocat hat geschrieben:liftboy hat geschrieben: Ich kann noch nicht so ganz glauben, dass die 7 kW in Deutschland nicht machbar sind. Ansonsten muss ich halt meinen nächsten Leaf in Holland kaufen.
Zwischen machbar und bestellbar ist natürlich ein erheblicher Unterschied.
Wenn ich jetzt einen neuen LEAF kaufen wollte, dann würde ich mich definitiv in Holland oder Dänemark umsehen.
Snorvlieger: Kannst Du einen Händler empfehlen ?
Roman
Na klar! Wen es so weit ist, melde dich!
01.10.2013 12:56Falls jemand noch ein Typ 1 auf Typ 2 Kabel sucht, habe mir eines bei
http://www.crohm.ch bestellt und bin zufrieden.
Hergestellt wird es bei delphi in Wuppertal.
Einzigster Kritikpunkt: es gibt am Typ 1 keine Öse an der man ein Schloß befestigen könnte.
Netto kostet es ca. 295 €, Versand erfolgte sehr schnell nach Zahlungseingang. Länge 5 Meter, verträgt 20A.
Mit dem Kabel lade ich meist an einer e.on Station (noch kostenlos...) und habe mir ein paar Werte notiert: 2,17 kWh in 34 Min ; 1 kWh in 16 Min; 2 kWh in 33 Min; 5,08 kWh in 80 Min (geladen wird also mit ca. 3,7 bis 3,8 kW).
E-Autos Mieten bei
nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq,
LEAF 40 kWh,
ID.3, Kona, Smart ED,
BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
01.10.2013 16:34Fehlende Öse am Typ1 Stecker ist doch beim alten Leaf kein Problem. Einfach das Kabel selbst mit einem Vorhängeschloss am Klappenbügel sichern. Die Stecker selbst passen nicht durch das Schloss. Gegen grobe Gewalteinwirkung hilft allerdings gar nichts.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
dharpers
03.10.2013 17:01In Deutschland ist 'Strom' geregelt nach den VDE-Vorschriften.
Und da gibt es keinen 7kW 1 phasen Anschluss. Punkt.
230V 16A / 3,6kW - und dann ist Schluss.
Alles danach muss gemäß VDE 0100 Drehstrom sein. Ich kann dann viel mehr Energie mit viel kleineren Kupferleitungen übertragen.
Somit hat jeder deutsche Haushalt mindesstens 21kW zur Verfügung. In den USA sind das bei 120/240V gerade mal 8 kW.
Drehstrom gibt es dort privat gar nicht. Japan ist mit 100V aus der Steckdose noch schlechter 'dran.
Das Stromnetz in D ist als Drehstromnetz ausgebaut. Damit ist alle Last möglichst gleichmässig auf die drei Phasen zu verteilen. Der sog. Mittelleiter wird dann fast nicht belastet und kann kleiner/preiswerter ausgelegt werden. Im Netz allgemein - bis in die häusliche Stromversorgung,
Der Generator im Kraftwerk erzeugt nun einmal Drehstrom an N x 3 Polpaaren und möchte, dass das gleichmässig abgenommen wird, damit er sauber rund läuft und quasi ewig hält. Wird jetzt eine Phase mehr belastet, wirkt dann dort eine erheblich höhere magnetische Kraft, der Generator läuft unrund, die Lager werden unsymmetrisch belastet und gehen kaputt.
Schieflasten sind teuer und senken die Qualität des Stromnetzes.
Nur kleine Lasten sind einphasig daher erlaubt, heute schon bis zu 3,6 kW - früher nur 2,2kW(10A). Das ist auch noch oft die Grenze in anderen Europäischen Ländern. Daher hat der LEAF nur ein 10A Ladekabel 'für zu Hause'.
Wenn man trotzdem solche Lasten zulassen würde, müssen diese gesondert kontrolliert und geordnet werden. Das macht den Strom dann noch teurer.
Renault ist Mehrheitsinhaber von NISSAN. Der ZOE eine schlechte Kopie des LEAF. Der Antrieb ist ok, der Rest eher merkwürdig. Das Wissen um einen Top-Lader ist somit im Hause Renault/Nissan vorhanden: Chamelion bis 43 kW.
Wo bleibt der EURO-LEAF ? Statt Millionen in ChaDeMo Stationen zu investieren - davon kann ich zu Hause immer noch nicht sinnvoll laden - sollte dieses Ladesystem verbaut werden und alle Probleme wären gelöst.
Der 22kW Ladeanschluss für die heimische Garage von KEBA Österreich - vertrieben in D durch CONRAD - kostet gerade einmal 899€ !
Wird der Durchlauferhitzer gegen den Autoanschluss automatisch verriegelt, muss auch nicht der Hausanschluss erweitert werden.(Manche Versorger langen dann mit 4-stelligen Sonderkosten zu)
Heinz D. Harpers
Dipl.-Ing.
04.10.2013 13:41Gerade habe ich mein Typ 1 / Typ 2 Ladekabel von EV Connectors bekommen:
http://evconnectors.com/Type-1-Electric ... siec-ev32p
Am Montag bestellt, Freitag geliefert, Kosten: 305 Euro inklusive Wechselkursgebühr Kreditkarte für 5 Meter, 32 Ampere.
Macht einen guten Eindruck. Getestet habe ich es noch nicht. Hier in der Nähe gibt es keine Typ 2 Säulen.
Für das RWE eRoaming Netz habe ich den BEW Ein Preis Tarif abgeschlossen, da ich nur gelegentlich an Typ 2 Säulen laden werde:
http://www.bergische-energie.de/cms/umw ... obilitaet/
Jetzt warte ich noch auf den mobilen 6/10/16 A Lader mit CEE Blau (RATIO 31313) vom Herrn Bettermann (
http://www.ratio.nl/nl/catalog/articleg ... e-charging) und dann sollte ich mit noch ein paar simplen Adaptern für alles gerüstet sein.
Es ist viel Geld insgesamt, aber ich sage mir, es hat sich rentiert, sobald es mich einmal vor dem Abschleppen bewahrt hat.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
04.10.2013 13:48Hi!
Der Preis ist OK (auch für das Kabel von Chrome.ch)
Ich finde aber 5M absolut zu kurz - wenn die Säulen zugeparkt sind kam ich mit meinem 8Meter Kabel von Bettermann bisher immer an.
04.10.2013 13:52Gibt's ja auch als 15 m Version
04.10.2013 13:58Yo es gibt bestimmt auch 100M Version
Ich bin mit 8 Metern gut klargekommen (für mich aber die Obergrenze)
Mit 5Meteren würde ich an einigen Säulen nicht laden können.
04.10.2013 15:18Hallo,
also ich hab jetzt schon länger einen Typ2-Stecker hier rumliegen gehabt, war damals mal eine Sammelbestellung übers Twizy-Forum aus China organisiert von Florian, denke das waren damals keine 80€. Heute morgen hab ich mir einen Typ1-Stecker bestellt. 32A-Ausführung inklusive Versand aus Deutschland für 89€. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Stück Gummi-Leitung dafür, muss ja nicht unbedingt die chinesische orange Farbe sein
. Denke ich bekomme das noch unter 200€ Gesamtkosten geregelt.
Viele Grüße:
KlausIst das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
