Auf der Suche. Wallbox
Solardriver
10.09.2015 07:32Hi,
bisher lade ich meine Zoe mit so einer selbst gebauten Box (gab es gebraucht dabei). Dauert aber ewig. Suche jetzt die richtige Wallbox für mich. Soll schnell laden können in der Garage und möglichst auch zum mitnehmen geeignet sein. Was könnt ihr so empfehlen?
Re: Auf der Suche. Wallbox
zoelein
10.09.2015 07:44Hi
Ich könnte Dir diese hier empfehlen
NRGkick Ladeeinheit für 32A, 3phasig, 22kW, mit Energiemesseinheit und Bluetooth, FI Typ B, 5m Kabel, Mennekes Typ2 und 32A CCE Stecker.
Einfach Googlen das Ladekabel findest du ohne Probleme.
Das ist für daheim und unterwegs.
R240 nach 60000km und und viel Ärger gegen Z.E.40 eingetauscht erster Motorschaden nach 3 Monaten und 9500km
Mal schauen wie es weiter geht......
10.09.2015 09:33zoelein hat geschrieben:NRGkick Ladeeinheit für 32A, 3phasig, 22kW, mit Energiemesseinheit und Bluetooth, FI Typ B, 5m Kabel, Mennekes Typ2 und 32A CCE Stecker.
So ein NRGkick ist schon eine tolle Sache, aber gibt es eigentlich auch eine echte All-in-One Lösung, bei der man insgesamt nur ein Kabel für alle Arten der Ladung mitführen muss?
Also so etwas wie ein NRGkick aber ohne fixem Kabel mit Typ2 Stecker, dafür mit ansteckbarem Typ2 auf Typ2 Kabel?
Mit dem NRGkick muss man für unterwegs doch zusätzlich zu den Adaptern für Schuko und CEE16 auch noch das Typ2 Kabel mitführen, um alle Eventualitäten abgedeckt zu haben.
Claudia_jt
10.09.2015 09:39Hallo,
ich könnte mir vorstellen, daß gerda da die "Bettermann-Box" genau richtig ist...Sehr flexibel, nur das TYP2 Kabel.
Hier die Adresse:
http://www.leschner-bettermann.de/
Nette Grüße C.JT
Master One hat geschrieben:zoelein hat geschrieben:NRGkick Ladeeinheit für 32A, 3phasig, 22kW, mit Energiemesseinheit und Bluetooth, FI Typ B, 5m Kabel, Mennekes Typ2 und 32A CCE Stecker.
maniac78
10.09.2015 10:35Ist Preis- und Geschmacksache.
NRGkick hat das Kabel schon dabei und ist deutlich kleiner. Die Sache mit der App bei der BT-Version ist auch nicht schlecht und im mobilen Einsatz, wenn man bei der Ladesäule nicht angewurzelt stehen bleiben möchte, die bessere Variante wie ich finde, da "lustige" Passanten beim kick nicht an der Steuerung rumdrehen und werken können.
Für die Garage ist die Bettermann sicher kein Problem, aber mobil würde ich mich nicht (mehr) rantrauen seit es den NRGkick gibt.
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
*** Mercedes B250e ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
10.09.2015 10:36Claudia_jt hat geschrieben:ich könnte mir vorstellen, daß gerda da die "Bettermann-Box" genau richtig ist...Sehr flexibel, nur das TYP2 Kabel. Hier die Adresse:
Ja, schon gesehen, und auch nicht schlecht, allerdings etwas unhandlicher, dafür günstiger. Was ich nicht bedacht habe, ist die Möglichkeit, dass einem jemand die Box stehlen könnte, wenn man diese unterwegs benutzt, was einem bei Nutzung eine NRGkick nicht passieren kann. Da ist guter Rat teuer!
Solardriver
10.09.2015 14:23Danke schon mal.
Wieso kann die Nrgkick nicht geklaut werden? Nur wenn ich das Teil im Kofferraum einschließe ist es einigermaßen sicher. Dazu ist aber, glaube ich, das Kabel zu kurz. Ein Ladekabel muss ich dann zusätzlich mitführen, oder kann das Nrgkick auch an einer Ladesäule angeschlossen werden?
Ich hab zwar keine Ahnung von Strom, aber wenn ich den Stecker an der Steckdose ziehe kann ich doch direkt am Auto das Kabel gefahrlos abkneifen, oder
Wozu BT? Muß ich dann immer das Handy benutzen zum Laden
Ich will was einfaches, leicht zu bedienendes. So wie beim Handy, anstecken und aufladen, ohne Nachdenken .Re: Auf der Suche. Wallbox
maniac78
10.09.2015 15:35NRGkick kann schon geklaut werden, aber dann müsste man den Typ2-Stecker abschneiden. Dieser wird ja vom ZOE so lange verriegelt bis dieser entweder über die FB oder Taste im Fahrzeug freigegeben wird. Sonst hängt der NRGkick fix am CEE sowie Typ2-Stecker, da keine weiteren Steckverbindungen dazwischen sind. Solltest Du den CEE-CEE (blau) oder CEE-Schuko Adapter verwenden, kann maximal dieser geklaut werden. Die sind aber deutlich günstiger als die knapp 1000 Euro teure mobile Wallbox
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
10.09.2015 15:47E Auto Erfahrungen mit Fluence, Model S, Model 3, Zoe Ze40, e-Golf, 500E, EV6 storniert, Model Y.
10.09.2015 17:31Solardriver hat geschrieben:Ich will was einfaches, leicht zu bedienendes. So wie beim Handy, anstecken und aufladen, ohne Nachdenken
Bei
EVSELECT gibt es zwei vergleichsweise günstige Ladekabel mit integrierter Wallbox-Funktionalität. Ich habe gerade eine Anfrage übermittelt, ob das Typ2 32A Kabel auch mit der ZOE kompatibel ist. Hat aber keinen (softwaremäßigen) FI-B integriert, wie das NRGkick. Weiß jemand hier, wie die CEE32 für den Betrieb eines solchen Kabels abzusichern ist?
