Zustand der Antriebsbatterie geheim?
03.09.2015 10:54Hallo,
nach der Jahresinspektion (9.000km Laufleistung) bat ich den Z.E.Stützpunkt, mir eine Kopie der Dokumentation über den Zustand der Antriebsbatterie zu geben. Meiner Bitte wurde nicht entsprochen. Begründung: Batteriedaten sind nur Renault vorbehalten.
Kann jemand diese Argumentation aus eigener Erfahrung bestätigen?
Mir gelang bei Abholung ein flüchtiger Blick in diese nicht für den Kunden bestimmten Papiere:
Zustand der Antriebsbatterie : 95 % nach nur 9.000km?! (Kommentar des Z.E.Stützpunktes: "...die Batterien haben bei Auslieferung nie 100%!"
Batteriezelle Spannung Nr.1-Nr.16 im Bereich von 4.037-4.042mV ...wieviele Batteriezellen gibt es?
Summierte Energie beim Laden : 1.694kWh ? (18,82kWh/100km) ...ich hätte schwören können, dass mein Verbrauch zwischen 13-16kWh/100km liegt?
...nach der Jahresinspektion wird nach Vollladung als "Reichweite" nicht mehr 150km sondern nur noch 100km angezeigt?
Kann bitte jemand zu den Punkten etwas sagen? Vor allem zu der Geheimniskrämerei der Batteriedaten.
Danke schön!
Jens
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
Re: Zustand der Antriebsbatterie geheim?
03.09.2015 13:05Also ich habe den Ausdruck auf Anfrage noch jedes Mal bekommen ...
S 70D
Jack76
03.09.2015 17:44Ich würde sagen, da möchte sich eine Werkstatt ein wenig wichtiger machen als sie ist...
Und nun auf die Knie und bitte um Vergebung, dass Du überhaupt darüber gesprochen hast...
Anonymous
03.09.2015 17:54Batteriezustand ist bei Erstauslieferung 100%, zumindest laut CAN-Diagnose.
03.09.2015 20:55leEVcamargue hat geschrieben:
Dein Verbrauch beim Fahren ist weniger als die Energiemenge, die Du in den Akku lädst. Es gibt da einige Verluste: Wärme, Balacning usw.
Ich errechne hier ca. 15-20% Differenz zwischen Zähler und Bordcomputer.
Gruss
Umbi
03.09.2015 22:35umberto hat geschrieben:leEVcamargue hat geschrieben:
Gruss
Umbi
Hab auch ca. 19kWh/100km laut den Daten beim ersten Service. Wenn ich meinen Wert vom BC nehme und die Ladeverluste einrechne, dann stimmt das.
Beim SOH bin ich skeptisch, ob dieser stimmt. Wurde hier ja schon öfters angezweifelt. Die Zeit wird es zeigen. Bei mir ist es ein ähnlicher Prozentwert wie bei dir, aber auf über 20.000km hochgerechnet.
