Ladeanzeige springt am Ende der Ladezeit
Berni230
26.08.2015 21:32Hallo,
heute mal folgendes beobachtet:
Beim Laden standen noch 25 Minuten im Display.
Plötzlich springt die Anzeige auf ---.---
Warum denn das?
War der Akku auf einmal blitzschnell voll, oder ist die Restanzeige auch nur reine Schätzung?
Vielleicht kann ja jemand von euch das erklären.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Re: Ladeanzeige springt am Ende der Ladezeit
Berni230
15.01.2016 19:19Hallo,
ich antworte mir hier mal selber:
im Letzten Abschnitt des Ladevorganges werden die Zellen ausbalanciert.
In dieser Zeit bleibt die Zeitanzeige einfach stehen und es wird nicht mehr rückwärts gezählt.
Wenn die Zellen ausbalanciert sind, wird der Ladevorgang beendet.
Berni
Berni230 hat geschrieben:
Warum denn das?
Toyota Prius IV
15.01.2016 20:22Macht der Kangoo genauso bei jeder Ladung. Die Ausgleichsladung fängt immer bei 25 Minuten Restzeit an der Strom fällt und die Anzeige springt auf --.-- .
Die Ladedauer stimmt aber auch nicht. Der Kangoo ist fast immer 30-60 Minuten früher fertig als die Anzeige zum Ladeanfang zeigt.
mfg
Michael
Berni230
16.01.2016 13:19Hallo,
das mit der zuerst falsch angezeigten Ladedauer kann ich bestätigen.
Wie lädst du, mit Notladekabel 10A oder Wallbox 16A?
Berni
Michael_Ohl hat geschrieben:Macht der Kangoo genauso bei jeder Ladung. Die Ausgleichsladung fängt immer bei 25 Minuten Restzeit an der Strom fällt und die Anzeige springt auf --.-- .
mfg
Michael
Toyota Prius IV
16.01.2016 15:00Ich habe das Ladeende mal mit CANZE beobachtet. Wenn die Zeitanzeige auf --:-- geht, dann steigt die Zellspannung noch weiter.
Er lädt also auch noch.
Andreas
02.04.2016 11:12Ist mir auch schon aufgefallen das er etwa 1 Stunde überspringt und schneller aufgeladen ist al er ursprünglich anzeigt.
Allerdings zeigt mein FLU ganz unterschiedlich --:-- an. Mal nach 25 min oder 15 min.
Wenn ich schon auf Reserve fahre und die Lampe rot/orange leuchtet dauert es etwa 5-6 Stunden bis er wieder Voll ist
bei 16A.
Renault Fluence Z.E. ersetzt durch Renault Zoe ZE50
a2fahrer
15.10.2017 16:50Berni230 hat geschrieben:Hallo,
Warum denn das?
Berni
bei unserem Fluenze ist es anders :
Er zeigt "immer " eine Restladezeit an !!
....und die geht auch nicht weg.
Renault sagt: alles OK . Reichweite z.Z. unter 90 km.
Gruß Hajo
15.10.2017 19:08Am beginn des Ladens zeigt er, wenn er schön leer ist, ca. 8-9h an. So als wenn noch immer die 20kwh reinpassen würden.
In der Regel ist er nach 5 Stunden wieder voll, bzw. Hört er auf zu Laden.
Wenn er voll ist zeigt er -- an.
So eine Software wie bei Tesla, die beim alten vollgeladenem Akku keine 100% mehr anzeigt, wäre schon ehrlicher, als die 100% die bei allen? Anderen angezeigt werden.
Berni230
15.10.2017 19:54Moin, moin,
Fluencemobil hat geschrieben:
wenn -- im Display steht ist er noch nicht voll geladen, dann lädt er noch und balanciert die Zellen.
Erst wenn nix mehr im Display steht hat die Ladeelektronik den Ladevorgang beendet.
Berni
Toyota Prius IV
