Poltern von der Vorderachse
Berkastromer
25.08.2015 17:53Guten Abend,
ich fahre jetzt seit Mitte Mai meinen i3 REX, habe jetzt knapp über 7000 problemlose und spaßige km hinter mir, nur eins stört mich neben den kanppen Ablagemöglichkeiten im Innenraum, und zwar ein Poltern aus der Vorderachse bei Schlaglöchern oder Stoßkanten in der Fahrbahn, hört sich so an wie ein kaputtes Kugelgelenk oder ähnliches. "Kofferaum" vorn hatte ich schon leer, Gummipuffer der Fronthaube habe ich auch schon mal nachgedreht und strammer eingestellt, das Polter ist aber immer noch da.
Geräusch ist auch eindeutig von der Vorderachse her und auf beiden Seiten lokalisierbar....
Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Symptom????
Grüße aus Rheinberg
Berkastromer
Re: Poltern von der Vorderachse
25.08.2015 18:05Bei mir poltert es auch häufig. Bisher war es aber immer von irgendwelchen Dingen ( die eigentlich nicht poltern
) und in der Ablage Mitte, Türen oder Handschuhfachh waren - wobei das Geräusch jeweils schwer zu orten ist. Möglicherweise liegt es am leichten Material im i3, was weniger schalldämmend wirkt und am sonst niedrigen Geräuschpegel...
31.08.2015 08:32Drück mal auf Deine "Motorhaube" - also die vordere Abdeckung des Frunks. Bewegt sich die? Das war jedenfalls bei mir die Ursache für exakt die von Dir beschriebenen Geräusche. Auch das verstaute Ladekabel könnte es verursachen.
Am besten beides ausschließen. Die Haube kann man nachstellen übrigens, dann ist das Geräusch weg.
bernsteinbernie
27.07.2020 16:18Seit nunmehr 6 Jahren fahren wir einen i3. Und ich weiß nicht, wie viele Male wir den BMWlern auf den Nerv gegangen sind wegen des Polterns in der Vorderachse. Wurden immer abgewimmelt.
Und nun passierte folgendes: es mussten die Domlager ausgetauscht werden, weil eins festsaß. Keine große Sache, aber ein Riesen Erfolg. Das Poltern ist völlig weg. Sollten da bei der Herstellung minderwertige Lager eingebaut worden sein?
Jedenfall fährt der i3 das erste Mal völlig ruhig auch durch Schlaglöcher.
Vielleich hilfts ja jemandem.
Bernsteinbernie
28.07.2020 10:24Interessant. Habe auch ein Poltern, das ich nicht für normal halte. Bei einem Werkstatttermin wegen einer anderen Sache hatte ich gebeten, das mal zu prüfen. Gab damals keine Reaktion seitens BMW. Gibt es für Dummies irgendwo eine genauere Beschreibung, was ein "Domlager" ist?
i3s 120 Lodge 10/19 -
Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
28.07.2020 10:34Re: Poltern von der Vorderachse
28.07.2020 10:44Das Poltern war bisher bei allen i3 die ich gefahren habe präsent, ich habe das bisher einfach als konstruktiv so gegeben hingenommen.Möglich dass es aber generell an den Domlagern liegt.Falls ja, haben diese polternden Domlager aber sehr viele i3 in der Vergangenheit eingebaut bekommen. Ich schätze mal über 90%.Aber eventuell hat man das ja in der letzten Zeit endlich abstellen können. Jedenfalls war ich von sämtlichen anderen PkW die ich davor gefahren habe deutlich weniger an "Gepolter" gewöhnt. Ja, es kommt sehr eindeutig von Vorne.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
28.07.2020 11:37Danke für den Link.
Zitat: "Der Wechsel der Domlager ist mit erheblichem Aufwand verbunden, sodass er nach Möglichkeit mit anderen Arbeiten an Aufhängung und Fahrwerk kombiniert werden sollte."
Das dürfte wohl der Grund sein, warum BMW Nachfragen dazu im Sande verlaufen lässt oder abwimmelt...
28.07.2020 13:24So groß ist der Aufwand nicht. Ist sogar recht einfach würde ich sagen.
Xentres
22.11.2020 09:13Hallo an alle,
Ich wollte dieses Thema mal wiederbeleben.
Ausgangslage:
Vorderachse krachte auf den Sommerrädern bei jedem Schlagloch oder Gullideckel als würde sie gleich auseinanderhalten.
Was ist bisher geschehen:
Nach meinem hier im Forum beschriebenen Vorderachsschaden wurde ja das gesamte Vorderachsmodul getauscht. Außerdem steht das Fahrzeug jetzt auf Winterrädern (BMW Original Felge 428 + Bridgestone Blizzak)
Das Poltern ist nach den ersten Fahrten verschwunden, nur noch "normale" Fahrwerksgeräusche. Fällt mir besonders dann auf, wenn ich meine üblichen Strecken fahre und den Unterschied eindeutig höre.
Leider kann ich jetzt nicht sagen, ob die Verbesserung von den Winterrädern kommt oder ob das neue Vorderachsmodul ursächlich ist.
Ich tippe aber mehr auf das neue Vorderachsmodul.
Kleiner Tipp: Wer jetzt meint, einfach die Vorderachse tauschen/so wie ich einen Unfall verursachen, dem sei das nur mit Vollkasko empfohlen. Die Werkstattrechung war abartig abartig abartig hoch.
