Pollenfilterwechsel
21.08.2015 22:52Hi
hat das schon jemand gemacht? Selbst nach intensiver Sucher am Fahrzeug habe ich nicht herausgefunden wo denn der zugang zu den Pollenfiltern ist. Ich vermute mal irgendwo im Beifahrerfussraum aber außer den Sicherungen ist mir da nichts aufgefallen - oder es war zu dunkel...
Wo sind die? - idealerweise gleich mit Anleitung zum Tausch
thx
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
Re: Pollenfilterwechsel
21.08.2015 22:53Keine Ahnung, ich hab's nach einem Jahr machen lassen, sind zwei gleiche Filter, hat mich fast 170 EUR gekostet...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
21.08.2015 23:15eben - die Filter kosten zwischen 20 und 70€ (da frag ich mich auch wo der Unterschied liegt). >100 nur für den Austausch und dann noch das Fahrzeug einen Tag weg - nö danke.
Technikblog & Shop:
ramteid
22.08.2015 10:03endurance hat geschrieben:Hi
ich kann nur das anbieten...
2-part microfilter. This can be replaced from the right passenger compartment by a Service flap.
Special attention must be paid to the replacement of the two microfilters. If the upper filter was
removed for the replacement, then the lower filter must also be replaced.
LG,
Dietmar
22.08.2015 19:28Da ich auf der Suche nach den Filtern den "Frontkofferaum" mal ausgebaut habe hier mal ein Bild für die Interessierten
Technikblog & Shop:
22.08.2015 22:01Die werden im Innenraum gewechselt, nicht im Frunk....
22.08.2015 23:36hilft jetzt nicht weiter, da ich das oben schon vermutet habe - das Bild nur weil ich es gerade zur Hand hatte und es evtl. von Interesse ist (für andere Belange).
Technikblog & Shop:
23.08.2015 15:28Vieleicht hilft das hier weiter:
http://www.etk.cc/bmw/DE/search/selectC ... 4/64_1950/ sollte im Beifahrerfußraun. Hab da auch mal ganz weit vorne auf der Linken Seite des Fußraums, sozusagen unter dem Handschuhfach einen Klipp zum entriegeln gefühlt, vieleicht ist das die Klappe, die man im Bild (Nr. 2) sieht.
BMW i3 von 03.2014 bis 12.2016
BMW i3 (94Ah) seit 12.2016
Model ☰ reserviert am 31.3.16 Re: Pollenfilterwechsel
23.08.2015 18:29Also direkt drunter sind die Sicherungen - da kann man eine Klappe nach unten klappen. Dann an der Spritzwand zum Frunk sind weitere Sicherungen (muss man dann aber schon einen TORX bemühen). So wie ich das Bild interpretiere würde ich die Filter nun eher in der Mittelkonsole (aber nach am Frunk) vom Beifahrerfussraum aus suchen.
Technikblog & Shop:
31.08.2015 08:35Hört sich nach einer blöden Arbeit an.
