Ladestopp vor Anschalten der Lüftung unterdrücken?
09.08.2015 09:09Ich habe gestern an der Ladesäule in Dautphe
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... rasse/935/ mehrfach versucht zu laden, aber es passierte immer folgendes: Nachdem die Ladung startete, unterbrach die Zoe wegen der Hitze kurz das Laden, um den Lüfter anzuschalten. Die Ladesäule fasste das jedoch als komplettes Ladeende auf und beendete den Ladevorgang. Gibt es in dem Fall irgendeine Möglichkeit Säule oder Auto zu überlisten und zum Laden zu bringen? Hier sind nämlich sonst wenige Säulen...
Zoe Intens 3/13 überführt aus dem Elsass seit Juli 2014 und seit August 2017 noch ne blaue Zoe Intens Q90
powered by 22kW von Naturstrom (
http://www.naturstrom.de)
Re: Ladestopp vor Anschalten der Lüftung unterdrücken?
09.08.2015 09:24Den Hersteller und Betreiber der Ladesäule auffordern diesen Fehler zu beheben!
Das Fahrzeug beendet den Ladevorgang und nicht die Ladesäule.
Ansonsten versuche einmal mit der Vorklimatisierung den Klimakompressor bereits am laufen zu haben.
Habe ich aber noch nicht getestet.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762Re: Ladestopp vor Anschalten der Lüftung unterdrücken?
09.08.2015 09:32Die Meldung wollte ich gleich Montag machen, klar. Die Idee mit der Vorklimatisierung werde ich gleich mal ausprobieren, danke!
09.08.2015 09:55Ja manche Säulen haben das.
Ist ärgerlich.
Ist rein Software technisch
09.08.2015 09:58Es gibt noch für ganz hartnäckige Fälle und Stromnot die Möglichkeit mittels Adapter Typ2 auf CEE32A der Ladesäule ein dauerhaftes Fahrzeug vorzugaukeln und dann an die CEE32 wieder eine mobile Ladebox anzuschließen.
09.08.2015 10:23Und angeblich hilft es die Motorhaube zu öffnen dann springen die Lüfter nicht so schnell an
Anonymous
09.08.2015 10:31Berndte hat geschrieben:Es gibt noch für ganz hartnäckige Fälle und Stromnot die Möglichkeit mittels Adapter Typ2 auf CEE32A der Ladesäule ein dauerhaftes Fahrzeug vorzugaukeln und dann an die CEE32 wieder eine mobile Ladebox anzuschließen.
Yepp, wäre auch mein Tipp und hoffentlich funktioniert dann die Entriegelung, sonst hängt da so ein Schörpsel an der Säule
09.08.2015 11:13Ich war gerade da, heute ist nicht so warm, der Fehler trat nicht mehr auf. Mobile Box und Adaptersammlung habe ich leider nicht, das kann ich nicht ausprobieren.
09.08.2015 13:14Das An-aus-Problem hab ich bei warmen Temperaturen auch. Ist nicht so ganz reproduzierbar. Manchmal macht er es bei 25 Grad, manchmal aber auch bei 28 Grad wieder nicht.
Gerade mit dem Notladekabel - was 1,6kW Wirkleistung an normaler Schuko zieht - geht es dann quasi gar nicht mehr voran.
Nach einer Zeit lädt er dann aber doch durch.
Die Ladephasen dauern anfangs keine 30 Sekunden und dann lüftet wieder irgendwas....bei 1,6kW!!!
Ist für mich völlig unverständlich. Sollte da nicht Renault mal für Abhilfe sorgen?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Anonymous
09.08.2015 15:38Ich muss auch mal gerade etwas blöd fragen: warum ist es nötig, die Ladung zu unterbrechen, wenn sich ein Lüfter einschaltet? Sollte sich da Renault nicht was einfallen lassen?
