Re: NRGKick angekommen!
SyntaxError
24.10.2015 14:08Mittelhesse hat geschrieben:meine Glaskugel ist leider defekt
Kommt davon wenn man sich ne Verbrenner Kugel kauft !!!
24.10.2015 14:20Laut DiniTech kommt die iOS Version im November
LG Gert
S 70D
24.10.2015 19:09Heute Abend haben die Nachbarn das lang ersehnte Gerät abgegeben! War bestimmt schon gestern da! Funktioniert ganz hervorragend an der kleinen ZoE... Welch absoluter Nutzen! Zuhause "Tanken"
Zoe 2014 - 12/2018
Niro Plugin 12/2018 -
07.11.2015 19:33Mein NRGKick ist auch angekommen. Sieht top wertig aus, ich freue mich schon aufs Laden. leider lässt mein Auto noch auf sich warten
Ich hab nur eine kurze Frage an die Experten: in der Gebrauchsanleitung steht, dass man den NRGKick nicht an eine Verlängerung anschließen darf. Das war aber genau meine Intension, bis zu meinem Stellplatz fehlen noch ein paar Meter ( Ca. 5). Kann da was schiefgehen, wenn man das trotzdem macht? Auch der Adapter auf Schuko sieht sehr massiv aus, darf aber nur 10 A, meine garagenschuko kann aber 16A. Ich will aber überwiegend mit CEE 32 laden, allerdings nicht immer volle Pulle
Es könnte alles so einfach sein - isses aber nicht... (Die fantastischen Vier)
07.11.2015 20:54ich habe auch eine CEE 32 Verlängerung von 10m im Kofferraum liegen, sehe da kein Problem, wenn es nicht so eine dünne billige Baumarktstrippe ist
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
08.11.2015 18:54Vielen Dank Stefan für die Antwort, hast du das Verlängerungskabel auch schon eingesetzt, oder liegt das nur im Kofferraum?
08.11.2015 19:20Zoe R 240 hat geschrieben:Vielen Dank Stefan für die Antwort, hast du das Verlängerungskabel auch schon eingesetzt, oder liegt das nur im Kofferraum?
Ich habe es auch schon eingesetzt
Für eine 32A CEE Verlängerung musst du aber mit 5x6qmm arbeiten, die Dinger aus dem Baumarkt haben nur 5x4 qmm
Die sichern sich logischerweise ab, es könnte ja jemand 3 3fach Steckdosen hintereinander hängen um auf die nötige Länge zu kommen LG Stefan
08.11.2015 19:37Hallo,
bei 10m und 32A pro L1-L3 und N ist bei 4mm² eine Verlänerung kein Problem.
Das Wichtigste ist ein guter Stecker und eine gute Buchse und Beides unbeschädigt/sauber/trocken ...dann gibt es bei 10m und freier Verlegung KEINE Probleme !
Wer was Anderes behauptet hat irgendwie ein überhötes Sicherheitsbedürfnis und / oder so eine Verlängerung noch nie richtig in Betrieb gehabt.
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
08.11.2015 20:25klar hängt es vom Bedürfnis des einzelnen ab, aber auch von der verwendeten Leitung, siehe aktuellen Tabelle (Lapp Katalog)
zum gängigen H07RN-F
Kabel belastbarkeit.pdf
LG Stefan
09.11.2015 08:45Und da e Autos als Dauerbelastung an zu sehen sind muss zwingend 5G6 Kabel verwendet werden! Gibt paar € mehr aus und ihr seit Save!
