Problem mit Typ 2 Stecker vom ZOE Ladekabel
j_wieder
01.08.2015 12:09Hallo ,
habe seit kurzen bei 3 Ladesäulen das Problem vorgefunden, das der Stecker den man in die Ladesäule steckt, micht mehr rein geht. Er lässt sich nur in etwa bis zur Hälfte reinschieben, dann blockiert er. Bei einer vierten Ladesäule liess er sich nur mit einigen rumwackeln ganz reinschieben, der Ladevorgang lief dann aber völlig normal.
Ein Techniker von den Waltherwerken vermutet, das eine Art Zentriernippel vom Kontaktstift an meinen Stecker fehlt. Sein eigenes Ladekabel liess sich sofort unproblematisch einschieben. Bei zwei weteren Ladesäulen noch am gleichen Tag ging
es mit meinen Ladekabel wie auch sonst immer völlig problemlos. Die problemhaften Säulen schienen alle normal aktiv
zu sein, Kontrollämpchen oder Displays funktionierten. Dies passierte in Eisenberg, Eppstein und Hofheim/Ts.
Hat jemand eine Idee dazu, oder das auch schon erlebt ?
Jürgen
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
Re: Problem mit Typ 2 Stecker vom ZOE Ladekabel
01.08.2015 12:53Schau doch mal vorn in deinen Stecker rein und mache ein Foto.
Wenn der Stecker defekt ist, dann isser halt defekt.
Da gibt's dann leider nicht viel Hilfsmöglichkeiten... online reparieren ist schwer.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762Re: Problem mit Typ 2 Stecker vom ZOE Ladekabel
19.08.2015 16:55Bei einigen Steckern können sich die Plastikkappen die vorne auf den Kontakten sind lösen, es kann evt. sein das in den von dir genannten Säulen evt. eine solche Plastikkappe noch in der Dose steckt, dann kannst du deinen Stecker nicht mehr ganz einführen.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
19.08.2015 17:37Waere mal interessant, ob masn diese kappe wieder hinzufuegen ann.
Bei meine Zoe kabel fehlt der l2
gthoele
20.08.2015 10:20Hallo,
ich habe in meinem Typ2-Stecker diese Kappen auch verloren. Danach war Einstecken sehr schwierig, umso schwieriger je neuer das Gegenstück war.
Mit einem Dremel/kleinem Schleifgerät die Steckerstifte vorne etwas abrunden hilft - seither lassen die sich auch ohne Plastikkappen problemlos einstecken.
Jack76
20.08.2015 11:41eDEVIL hat geschrieben:Waere mal interessant, ob masn diese kappe wieder hinzufuegen ann.
Geht, hält aber nicht lang da die Plastik dann ja meist schon ein wenig ich sag mal "ausgeleiert" ist, und ein wenig Erwärmung beim laden wirds im Zweifel auch nicht unbedingt besser machen...
Und die Plastiknase aus der Typ2 Dose rauspuhlen ist ne bescheidene Angelegenheit, glaub mir...
Den Tip mit dem leicht anspitzen der Pins halte ich für sinnvoller.
Grüße
JackRe: Problem mit Typ 2 Stecker vom ZOE Ladekabel
20.08.2015 12:47Ich finde das originale Kabel von Delphi ohnehin nicht sehr qualitativ hochwertig anmutend. Das fängt bei den Steckern an, die designmäßig gefühlt aus den 90ern stammen, dazu sehr groß sind und an einigen schlecht konstruierten Ladesäulen deswegen Probleme verursachen. Die Stecker werden bei 22 kW auch richtig schön warm, möglicherweise ein Grund warum sich die Kappen lösen. Das 4 mm² Kabel, welches für 22 kW grenzwertig dimensioniert ist und ebenfalls warm wird, rundet den schlechten Gesamteindruck ab.
Ich würde als erstes nach dem Erwerb des Autos ein ordentliches Kabel von Lapp oder Phoenix bestellen. Das wertet den ZOE deutlich auf. Kann natürlich sein, dass die früher oder später auch die Kappen verlieren, da ist mir aber aktuell kein Fall bekannt.
