Re: In Planung: 34kW Crowdfunding Ladepunkt 91459 Markt Erlb
Anonymous
15.07.2015 13:1650A LSS ist da, fällt raus.
Dafür sind es dann 22m 5x10mm² + ~8m 5x10mm² Da das umsetzen der WB noch mal 8m von der UV erforderlich macht.
+8m Typ2
+Schütz
+neue Kabelbrücken in der WB
Ich messe es nachher noch mal genau aus.
15.07.2015 13:31Wenne s eh nicht so tief liegt, könnte man aber auch gleich einen direkteren Weg wählen!?
Wie ist denn die AKbelführung aktuell?
Von HAK bis zum carprot sind es doch keine 20m...
Anonymous
15.07.2015 13:40Hab nochmal nachgesehen sind ziemlich genau 24m +/-1m. Hab sie ja im Februar erst die 5x6 rein gelegt und mir dabei das Sprunggelenk verknackst
Einen direkteren weg gibt es nicht. Ich mess heute Abend noch mal alles aus und mach dann eine Zeichnung
15.07.2015 13:462 kurze Fragen.
1. Ist im Betreff ein Zahlendreher ? Oder geht nur 34 kW ?
2. werden hier bald Spenden benötigt ?
Gruß Bernhard
Anonymous
15.07.2015 13:51Es geht nur 34kW da nur 3x50A Hausanschluss.
Momentan planen wir noch, danach richten sich dann die Kosten.
15.07.2015 14:14Kein Zahlendreher, da nur 50A zu akzeptablen Kosten realisierbar sind statt 63A (43KW)
Sind aber immhin 50% mehr als bei 32A und durch die Drosselung gegen ende macht das auch nicht ganz so viel aus.
Da Maverick78 mit seinem eGolf ja keinen Mehrwert hat, gehe ich davon aus, das man ein Großteil über Spenden fianzieren müßte.
achtung71
15.07.2015 17:31… ich werf mal 50 Euro in den Topf.
Anonymous
15.07.2015 17:33So hab noch mal alles ausgemessen.
Vom HA zur UV ist schon der kürzeste weg mit 24m.
im Carport kämen 9,5 besser 10m von der UV zur WB wenn man die WB an die einfahrt montiert.
Dann noch mal 8m Typ2 34kW.
Dann hätten wir im warsten Sinne einen Stromkreis
Die Lösung ist mMn sinnfrei, da wir unnötig Kabel verlegen müssen und dann das schwere 8m Kabel bis zum Auto schleifen
Anderer Lösungsvorschlag.
Gibt es einen mechanischen 4 oder 5 Phasen Umschalter?
Dann könnte man die WB einfach da lassen wo sie ist und durch die Carport Wand mit dem langen Typ2 Kabel durch. Dann müsste man Mechanisch nur von dem kurzen Typ2 Kabel auf das lange Typ2 Kabel umschalten. Dann wäre es auch kein Problem wenn mal der e-Golf dran hängt. Der wäre dann mechanisch abgehängt.Re: In Planung: 34kW Crowdfunding Ladepunkt 91459 Markt Erlb
15.07.2015 17:38Das hatte ich auch shcon gedacht, aber ist halt mehr Mechanik, die Kaputt gehen kann.
Wäre ja dann nicht nur 5polig, sondern auch noch die Kommunikation zu schalten.
Vei verwendung von zwei Schütze + Hilfschütz, der gleichzeitiges Einschalten verhidnert, würde es genügen,w enn man nur
Die dünnen Signalkontakte umschaltet. Also die vom Kabel + die Ansteuerung der schütze.
Anonymous
15.07.2015 18:03Gut das wäre machbar. CP Kontakt umschalten + Schützansteuerung umschalten, dann sollte auch das 11kW Schütz abfallen und das 2. Schütz zieht an. Sollte machbar sein. Von dem 2. Schütz dann direkt durch die Wand zum P3 und da hängt dann nur der Stecker.
Die Steuerung wäre dann auch Witterungs und Sonnengeschützt und nur Kabel und Stecker sind dem Wetter ausgesetzt. Damit geht dann auch Monitor und Online Abfrage.
Braucht es also
- 24m 5x10mm²
- 1 mechanischer Umschalter 2ph
- 1 Schütz >34kW
- 6m Typ2 Kabel+Stecker <34kW
- Kleinteile zur Verkabelung
