ammersee-wolf hat geschrieben:noch was. Das hab ich eben im Netz gefunden. Hat das schon mal jemand getestet? ... Das liegt aber einfach nur daran, daß Du als erstes die leere SD-Karte im Gerät initialisieren mußt, d.h. Originalkarte auswerfen lassen, Zündung aus, leere SD-Karte (für Backup) rein, kurz warten (es kam "irgendeine" Meldung, kann mich aber jetzt nicht mehr genau erinnern - so ähnlich wie "Karte initialisiert, jetzt können sie die Karte verwenden"), dann SD-Karte auswerfen lassen...
Ich habe mal eine leere SD-Karte (unformatiert) und eine FAT32-formatierte in den SD-Slot der Zoe gesteckt, jeweils bei aus- und eingeschaltetem RLink. Bei leerer SD-Karte passiert gar nichts. Bei FAT32-formatierter SD-Karte ohne Inhalt passiert außer "SD angeschlossen / Keine Multimediainhalte gefunden" bzw. "SD getrennt" auch nichts, das RLink behauptet stur, es seien "Keine Karten gefunden" worden (na klar, weil leer), sowie - bei Druck auf [+] (im rechten unteren Eck des Startmenüs von RLink) und anschließend "SD-Karte entfernen" - dass "Keine SD-Karten vorhanden" seien, obwohl zuvor die Meldung "SD angeschlossen" beim Einschieben der leeren SD-Karte gezeigt wurde.
Ich wäre Dir echt dankbar, wenn Du mal hier den
genauen Ablauf beschreiben würdest, zumal das mit der "Zündung aus" für mich keinen Sinn ergibt: Was hat die Prozedur damit zu tun, ob die "Zündung" (READY-Modus) an oder aus ist? Wenn ich das RLink über den Ein-/Aus-Schalter (am Lautstärkeregler) ausschalte, und dann die Zündung ausschalte, dann schaltet sich RLink auch nach erneutem Einschalten der Zündung nicht wieder ein, sondern muss explizit mit dem Ein-/Aus-Schalter eingeschaltet werden. Ergo hat RLink und sämtliche Meldungen zum Thema SD-Karte m. E. nichts mit dem READY-Modus zu tun.
Ich bin auf Deine präzise Antwort sehr gespannt. Besten Dank im Voraus.
