Re: Akku nicht geladen
Blaubär
29.05.2013 14:50Das macht Sinn.
Ich habe gerade den Stecker beim Einstecken entlastet bis der Ladezyklus angezeigt wurde und so ging er, auch nach dem Loslassen, nicht auf Störung.
Danke für den Tipp.
Fahrzeug: Smart ED 3rd 05/2013, ed design package, Navi, Klima, LED-TFL, Paddels, Tempomat, Glasdach
18.06.2013 19:45Hallo zusammen,
Leider wiederholen sich die Ereignisse bei mir, was das Laden mit ICCB angeht. Hatte heute wieder Probleme, in den Lademodus zu kommen.
Habe die Schuko angeschlossen und danach wie immer den Typ2 Stecker eingesteckt. Erst zeigte der ICCB Grün. Dann ging er nach 5 sec auf rot am ! - Zeichen. Das wiederholte sich ca 10 mal ohne dass er dauerhaft lud. Habe dann die Stecker raus gezogen und wieder in der selben Reihenfolge eingesteckt. Das Ergebnis war dasselbe. Im Wechsel rote Lampe und dann wieder auf Grün. Hab das Gänze noch 2mal gemacht und dann ging es nach dem 4. mal endlich. Hatte das ja schon mal und so langsam mache ich mir Gedanken.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Re: AW: Akku nicht geladen
molab
18.06.2013 22:25Nee, hab aber auch nicht den Schnelllader...
Abschließen / aufschließen macht keinen Unterschied?
Du hast ja am Donnerstag eh einen Termin, oder? Dann zeig denen das mal.
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass der Lieferstopp des Schnellladers aufgehoben sein soll. Also könnte sich was getan haben -> Softwareupdate.
19.06.2013 07:39Aufschließen, abschließen macht leider keinen Unterschied. Q
Werde das morgen mal ansprechen.
Tritt aber leider nicht jedes mal auf. Hoffe, ich hab keinen vorfuhreffekt
molab
19.06.2013 08:47Gut, das Problem kennen sie ja und der unzuverlässige Ladebeginn war ja der Grund für den Lieferstopp des Schnellladers (nicht etwa Brände und was alles in Foren behauptet wurde). Wenn der jetzt tatsächlich aufgehoben ist, müsste es eigentlich ein Update geben...
19.06.2013 09:45Bin mir allerdings nicht sicher, ob es niccht doch an der ICCB liegen könnte.
Hatte es auch schon einmal, dass die Box ohne Anschluss ans Auto in den rot/grün Modus wechselte..
molab
19.06.2013 11:27harleyblau1 hat geschrieben:Bin mir allerdings nicht sicher, ob es niccht doch an der ICCB liegen könnte.
Ah - tschuldige, ich dachte die LED am Auto geht auf rot! Die am ICCB wechselt also? Das bedeutet ja, dass dem ICCB die Netzseite nicht gefällt (PE Prüfung, evtl. auch N). Ob er deshalb defekt ist oder die genutzte Steckdose schlecht: Keine Ahnung. Wenn letzteres, müsste es immer an den gleichen Dosen auftreten.
Dann lass den ICCB morgen testen bzw. Dir testweise Ersatz mitgeben. Wenn die das nicht können, kann ich Dir leihweise bzw. im Austausch zu Testzwecken meinen anbieten. Das Teil ist bei mir tatsächlich nur Notladekabel
19.06.2013 11:44Werde heute Abend nochmal schauen und ggf an ne andere Dose wechseln, bzw. vllt mal das Verlängerungskabel weglassen
Danke, hätte ich auch selbst drauf kommen können
19.06.2013 12:49Moin!
Mein SC hatte schon mal einen defekten Temperatursensor im Schukostecker. Da hat sich aber ab ICCB nichts getan, nur der Wagen hat die Ladung verweigert. Also einfach mal mit einem anderen ICCB probieren und so den Fehler eingrenzen.
Gruß Ingo
Anonymous
19.06.2013 14:21Muss man beim Schuko nicht auf die richtige Position von L1 und N achten?
Vielleicht einfach mal versuchen den Schuko um 180° verdreht einzustecken und dann nochmal die Ladung starten.
