Manchmal braucht es schon Geduld...
Deinen Wechselrichter der wohl einer von 12V auf 230V ist ? Sollst du bitte weiterverwenden.
Den Wechselrichter kannst du entweder direkt an die 12V-Bordbatterie vorne anschließen oder dir eine 12V-Leitung mit ausreichendem Querschnitt von der 12V-Batterie irgenwohin ins Auto legen und da deinen Wechselrichter dann mittels Steckverbindern anstecken. Natürlich den 12V-Eingang des Wechselrichters an die 12V-Batterie !
Du solltest weder auf die Bremse noch aufs Strompedal treten und den Startknopf zweimal hintereinander drücken wenn der Wechselrichter angeschlossen wird. Du schreibst doch du fährst Leaf ? Also das macht man dann so wenn die Elektrik im Leaf komplett im Stand funktionieren soll,einschließlich DC/DC-Wandler und das Auto aber nicht fahren soll, d.h. die Handbremse noch angezogen ist und bleibt und die Parksperre weiter eingerastet bleibt.
