Schlafen im Zoe
noICE
12.06.2015 09:13Hallo Goingelectrics,
Nach ewigem Mitlesen bin ich jetzt auch beigetreten und begeistert von der Qualität dieses Forums
Ich bin Student der Elektromobilität an der TU Chemnitz und hoffe dadurch hier auch an manchen Stellen etwas Produktives beitragen zu können.
Bin, auch studienbedingt, schon fast alles gefahren, was zurzeit Batterieelektrisch oder mit Wasserstoff fahren kann und trotzdem preislich, vom Design und Konzept immernoch von der Zoe überzeugt.
Derzeit plane ich den Import einer Zoe aus Frankreich und damit hätte ich auch meine erste Frage:
Kann man in der Zoe vernünftig schlafen? Habe leider bei meinen Probefahrten immer vergessen darauf zu achten
Möchte die Rückfahrt von mind. 800km gern zweiteilen, gibt auch mehr das Gefühl eines Roadtrips
Das die Heizung beim Laden gern mal nur kalte Luft liefert (nur vor dem neuen Softwareupdate? )habe ich schon bemerkt, sollte bei den derzeitigen Temperaturen aber kein Problem werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: Schlafen im Zoe
12.06.2015 09:17Also die Sitze sind schon recht bequem. Eine halbwegs geruhsame Nacht sollte also eigentlich möglich sein.
Wie lang bist Du denn?
Vielleicht kannst Du mit umgeklappter Rücksitzbank und Luftmatratze "arbeiten"
Gruß Nik
Re: Schlafen im Zoe
12.06.2015 09:22Die Heizung läuft beim Laden nur, wenn du die Vorklimatisierung aktivierst. Entweder über den Timer, dann legt sie 15 min vor der eingestellten Zeit los und läuft 10 min nach, oder über den Knopf an der Schlüsselkarte, dann läuft sie für 5 min.
Wenn du in der Zoe schlafen willst geht das vermutlich am besten Quer über die Rücksitzbank. Rücksitze umklappen ist wohl keine Option wegen dem Absatz im Kofferraum. Bequem ist sicher anders, aber wenn's nicht dauernd sein soll geht es denke ich
Vielleicht solltest du über Nacht den Campermode benutzen, den auch Bjørn Nyland im Telsa immer nutzt.
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
Re: Schlafen im Zoe
Anonymous
12.06.2015 09:24Ich würde einen Zeltplatz samt Zelt und Isomatte empfehlen. Vielleicht noch ein Handtuch zum Zudecken, falls es in der Nacht kühler werden sollte.
Re: Schlafen im Zoe
rolandk
12.06.2015 09:27Richtig bequem ist es nicht, aber mit einem Kissen für den Kopf geht es. Bei den längeren Touren (z.B. Salzburg/Graz-Bremen) habe ich das während der Ladepausen gemacht.
Roland
Re: Schlafen im Zoe
noICE
12.06.2015 09:32Danke für Eure Hilfe!
197cm, brauch also Platz
Wenn ich die Zündung anliese, und die Heizung andrehe, Lüftung stufe 1, geht sie dann nicht?
Re: Schlafen im Zoe
rolandk
12.06.2015 09:40Du wirst doch wohl die Ladepausen zum schlafen nutzen. Da kann man die Zündung nicht einschalten. Ansonsten wurde hier schon erklärt, wie es geht. Aber wir haben Sommer. Nimm eine Decke mit, mach den Sitz ganz nach hinten.... Zur Not reicht das.
Roland
Re: Schlafen im Zoe
12.06.2015 10:00Screenshot_2015-06-12-09-51-41.png
Schau nach " Formule une " f1 kurz vor der Grenze. Mit 22 Euronen kannst Du sauber schlafen.
Re: Schlafen im Zoe
12.06.2015 10:05Meine Frau und ich haben auch mal in der ZOE geschlafen haben die Sitze während der Ladepause zurück gestellt und Kissen Decke. War im Winter! Dicke Decke war nötig...
Grüße Alex
ZOE Intens Neptun Grau 12/14 (fährt meine Frau)+ ZOE Intens Schwarz 2/14
Verbrenner frei
Model 3 Vorbestellung 31.3.16
Re: Schlafen im Zoe
12.06.2015 13:47Wie viel Spass macht dein Auto ?
