Hallo Roland , wo kann ich einsehen wie und wo ich ein Ladekabel für alle Eventualitäten für unseren i3 mit Schnellladefunktion ,bauen , oder einen Bauplan erhalten kann.
Danke Bernhard
Eins verstehe ich nicht:rolandk hat geschrieben:"möglichst günstig" - günstiger als Selbstbau geht nicht.
"Größe" - das hängt von Dir selbst ab, wie groß Du es bauen möchtest. Schau Dir Berndtes eierlegende Ladebox an.
"keine 32A" - null Problemo - Wer nur 8A einphasig damit laden möchte, kann das auch.
Aber Ok, es ist letztlich Deine eigene Entscheidung, dann doch mehr Geld auszugeben.
Such Dir die richtige Bestellnummer von dieser Seite http://accessories.volvocars.com/de-de/ ... VCC-483010, ich schlage die 31407095 vor, und wende Dich an den Volvo Händler in Deiner Nähe. Der wird es Dir bestellen …evolk hat geschrieben:Hat jemand eine Quelle, wo es das Volvo Kabel zu kaufen gibt?
Code: Alles auswählen
Schuko-Stecker (Mode 2), Bild: 2
Art.- Nr. Beschreibung
31407098 8 Meter, max. 13 A
31384479 4,5 Meter, max. 13 A
CEE-Stecker (Mode 2), Bild: 3
31407096 8 Meter, max. 16 A
31407095 4,5 Meter, max. 16 A
Ist doch nicht schwer zu verstehen:Hasi16 hat geschrieben:Aber beim i3?!
Hasi16
Google nach OpenEVSE, dann kannst Du alle Informationen über die Technik inkl. Schaltplänen, Firmware etc. bekommen.Lindum Thalia hat geschrieben:Hallo Roland , wo kann ich einsehen wie und wo ich ein Ladekabel für alle Eventualitäten für unseren i3 mit Schnellladefunktion ,bauen , oder einen Bauplan erhalten kann.
Danke Bernhard
Wer unbedingt zwei Ampere mit dem Notladegerät schneller laden will, der kann sich ein Volvo ICCB mit CEEblau sowie Adapter von Schuko auf CEE blau und CEE16 auf CEE blau holen.i3Prinz hat geschrieben:Ist doch nicht schwer zu verstehen:Hasi16 hat geschrieben:Aber beim i3?!
Schuko 12A, 8 1/2 Stunden Ladezeit
CEE16 ~14A, weniger als 8 Stunden...
CEE32 ~30A, 3 1/2 Stunden Ladezeit
Volvo Teilenummer: 31407096 -> 8 Meter Kabel 16 A (400,70€ inkl. MwSt)evolk hat geschrieben:
Hersteller ist Mennekes, steht auf dem Volvo-Gerät draufi3Prinz hat geschrieben:Wenn man nicht selber bauen will, ist das Teil von Volvo auch mein Favorit. Man müsste mal herausfinden, wer der Hersteller ist, das Gerät von Siemens sieht nämlich genauso aus, nur in einer anderen Farbe...
