Fahrstufenhebel blockiert
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Re: Fahrstufenhebel blockiert
Ursache gefunden: Bremslichtschalter defekt!
Super Leistung übrigens vom ADAC, ratzfatz war der Fehler gefunden.
An den Schalter kommt man so leider nicht ran. Zum provisorischen entsperren des Wählhebels half dann Fremdstrom auf Bremsleuchte.
Hab mir als workaround ne Büroklammer als Brücke zwischen Nebelschlusslicht und linkem Bremslicht geklemmt.
Wenn ich Nebelschluss einschalte gibt es darüber nun Fremdstrom auf den Bremslichteingang. So kann ich die Sperre im Wählhebel überlisten und habe die Karre mit handbetätigtem Brems-Nebelschlusslicht erstmal fahrbereit bis zur Werkstatt.
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Das Mistding soll beim Smart schon immer sehr anfällig sein. Ich habe hier ein paar Bilder gefunden:
https://www.pixum.de/meine-fotos/album/2520669
Bin mir sicher das heute Nachmittag jemand unter dem Auto liegt und das Ding sucht.
Gruß Ingo
Moin!
Ist doch recht einfach. Ohne einen Tritt auf die Bremse kann der Wahlhebel nicht bewegt werden. Wenn also der Schalter einen Wackler hat, kann der Hebel nicht bewegt werden.
Das Thema ist beim Smart aber von jeher ein Thema. Beim alten Verbrenner (450) war die Konstruktion noch viel beschissener. Da ist im Winter das Wasser am stehenden Bremspedal herunter gelaufen und direkt auf den Schalter getropft. Das kann jetzt nicht mehr beim 451 passieren. Aber so richtig ausgereift ist der Schalter wohl trotzdem nicht. Die aktuelle Ausführung ist aber wohl verbessert und hat statt braun nun ein grünes Gehäuse.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Ein ähnliches Problem hatte ich mit dem Twizy.
Die angezogene Handbremse lässt sich nur mit treten auf die Bremse lösen, der entsprechende Schalter war schwergängig und löste nicht aus,
soll heißen der Kontaktstift blieb im Gehäuse stecken.
Ein bisschen Ballistol auf den Schalter gesprüht und schon ging es wieder.
Ich kenne den Schalter des Smart nicht, aber vielleicht ist es eine ähnliche Bauart.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
MineCooky
Ahhhh jetzt. Okay, mir hatte noch die geistige Verknüpfung gefehlt zwischen "kaputtem Rücklicht" und Gangwahlhebel. Alles klar, danke Dir
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 509
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
