Kündigung Telekom-Ladestrom wegen angeblich gewerblicher Nutzung
Re: Kündigung Telekom-Ladestrom wegen angeblich gewerblicher Nutzung
Auf Telekom-Ladestrom.de findet man unter "Rahmenvertrag" gleich am Anfang das hier:
...schließen diesen Vertrag, vorausgesetzt Du bist 18 Jahre oder älter und privater Nutzer der Vertragsleistung...
Hervorhebung erfolgte durch mich. Aber das ist das einzige, was ich auf die Schnelle gefunden habe.
Ioniq28 - der gute alte noch....
zoppotrump
  • Hat sich bedankt: 207 Mal
  • Danke erhalten: 402 Mal
Dann würde ich sagen, dass die Telekom ggü. dem TE vertragsbrüchig geworden ist denn er ist privater Nutzer.
Da könnte man sogar über Schadenersatz nachdenken, sofern ein Schaden entstanden ist, wie bspw. Umwege fahren und teurer laden.
  • Arpad68
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
Ihr werdet doch nicht allen ernstes dran glauben, daß die Telekom ernsthaft in das Ladesäulen-Geschäft einsteigen will? Das ist der gleiche Chaotenverein wie e-on, beide kriegen nix gebacken außer heißer Luft. Der eine will nur die Förderungen abgreifen und der andere sein Image aufpolieren. Bei beiden geht der Schuß aber nach hinten los, Kundenverärgerung scheint bei beiden hoch im Kurs zu stehen !
BMW i3 94Ah nonREX LCI, BMW i3s 120Ah, Tesla M3P
nr.21
  • Hat sich bedankt: 121 Mal
  • Danke erhalten: 332 Mal
immerhin wollten sie doch etliche Schaltkästen zu Ladepunkten ausbauen. Oder ist das auch schon begraben worden ?
Anduko
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 36 Mal
i3rapid hat geschrieben: http://rfid-schutz.org
Vor drei Wochen hat man mir auf einem Kongreß demonstriert, wie leicht eine Karte geklont werden kann. Es ist nicht garantiert, daß die Telekom die neuesten Chips verwendet, die verschlüsselt sind.
Bei der Telekom kommt erschwerend hinzu, daß man ohne App nicht seine Ladevorgänge kontrollieren kann. Ich habe darüber hier bereits berichtet und mich wegen dieser App-Hängigkeit bei dem VZBV beschwert.
Das ist schon seit Jahren bekannt.
Und auch das man einfach die Ladesäule aufschraubt und dann die letzten 50 Karten ohne Probleme Klonen kann.
Nur als Info: Es ist vollkommen zulässig es rein App basiert zu machen. Das man sich dagegen wehrt kann man machen. Aber wird nur nix bringen.
Anduko
zoppotrump hat geschrieben:Dann würde ich sagen, dass die Telekom ggü. dem TE vertragsbrüchig geworden ist denn er ist privater Nutzer.
Nur steht es der Telekom genauso zu erstmal zu prüfen ob er wirklich ein privater Nutzer ist.
Billig laden mitnehmen und wenn es mal net klappt gleich klagen wollen...
Anduko
nr.21 hat geschrieben:immerhin wollten sie doch etliche Schaltkästen zu Ladepunkten ausbauen. Oder ist das auch schon begraben worden ?
Das ist nicht Telekom Ladestrom sondern die Ladesäulen Abteilung der Telekom. 2 Firmen.
zoppotrump
Anduko hat geschrieben:
Das haben sie aber nicht gemacht! Laut dem Eröffnungsposting haben sie erst gekündigt und dann gefragt.
i3rapid hat geschrieben: Bei der Telekom kommt erschwerend hinzu, daß man ohne App nicht seine Ladevorgänge kontrollieren kann. Ich habe darüber hier bereits berichtet und mich wegen dieser App-Hängigkeit bei dem VZBV beschwert.
Und ist nicht mal so. Unter https://telekom.enio.at kann man seine Ladevorgänge, Verträge, Rechnungen etc. einsehen.
Du kannst sogar via WireCard Guthaben aufladen, mit der Telekom in Kontakt treten, ...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
zoppotrump hat geschrieben: Dann würde ich sagen, dass die Telekom ggü. dem TE vertragsbrüchig geworden ist denn er ist privater Nutzer.
Dann könnte ich jeden Supermarkt verklagen. Die rechtsabteilung der Telekom hat das vorgehen bestimmt abgeklopft. Die Marketing Abteilung bestimmt nicht weil das ist ja wirklich ein PR Desaster. Mich wundert das es noch nicht auf Heise gekommen ist.
Das verhaltern finde ich unterirdisch und unverständlich. Die Ladekartennomaden hätte man durch eine für beide seiten faire Preisgestalltung wie z.b. es bei der EnBW geschehen ist auch wegbekommen.
