Wärmepumpe laut und macht zusätzliche Geräusche
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Dass die Wärmepumpe sehr laut ist, ist schon bekannt.
Aber seit ein paar tagen gibt es ein zusätzliches Geräusch, ein "Turbin/Pfeifendes" Geräusche neben das laute Lüftergeräusche.
Wenn ich die Klimaanlage bzw Wärmepumpe ausschalten, ist das geräusch sofort weg.
Das pfeifende turbingeräsche gibt es ab und zu, nicht immer.
Die Wärmepumpe läuft aber immer und macht höllenlärm..
- echt peinlich im "leerlauf", zB im Waschbox, die Leute glauben es ist ein Verbrenner/Benziner und ich stehe halbe stunde im Leerlauf wenn ich putze mein Auto...
Die Wärmepumpegeräusch ist so eine sache, aber wie ist es mit diese komische pfeifgeräusche - normal oder was defekt?
Die temperaturen hier bei uns die letzte Woche war zwischen 5 plus und 2 minus.
Ich fahre im durchschnitt 200 km täglich.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: Wärmepumpe laut und macht zusätzliche Geräusche
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Das hohe, pfeifende Turbinengeräusch ist der Kompressor.
Das ist bei niedrigen Aussentemperaturen leider normal.
Der sonstige Lärm und die Vibrationen, insbesondere bei fehlendem oder reduziertem Fahrtwind (oder extremer/feuchter Kälte), kommen in erster Linie vom großen Zwangslüfter des Wärmetauschers vorne.
Die Enteisung läuft laut meiner Beobachtung nach (bis jetzt) nur im Stand nach dem Abstellen und macht sehr ungewohnte aber nicht so laute Geräusche.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Das Abtauen ist ein eigener Klima-Modus der via ZOEdisplay angezeigt würde. Dort hab ich das zumindest während der Fahrt aber noch nicht gesehen. Die schwankende Heizleistung ist wahrscheinlich eher auf die mäßige Regelungssoftware zurückzuführen.
Der Abtaumodus müsste in der Theorie ziemlich schlagartig zu eisigen Innenraumzulufttempetaturen führen. Das wäre ja sehr unangenehm. Aber wer weiß schon wie das genau implementiert ist...?
Wie genau das geregelt wird kann ich dir leider auch nicht beantworten.
Ich kann dir nur sagen das es 2 Verdampfer für den Innenraum gibt. Einmal für Klima und einmal für Heizung.
Für abtauen müsste eigentlich der Verdampfer -> Kondensator umgedreht werden. Dann wirds draußen warm und innen kalt
Es scheint eine Klappe vor dem Verdampfer zu sein, die in diesem Modus zu ist!? Eventuell ist es auch wie auf dem Schema zu sehen beim "Abtaumodus" einfach der Klima Modus an, die Klappe aber zum Verdampfer offen. Dann wird die kalte Luft wieder etwas erwärmt für den Innenraum. Wie gesagt reine Vermutungen
Ich kann mir gut vorstellen das es auch während der Fahrt sein muss. Das Ding vereist sonst bestimmt.
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
Ich könnte mir noch vorstellen, dass das Innenraum-PTC-Element ggf. im Abtaumodus die Wärmequelle darstellen könnte.
Diese Grafik ist jedenfalls leider unvollständig da sie sich rein auf die WP und dies auch nur in den zwei Hauptmodi bezieht.
Bei den R-Modellen sitzt zumimdest auch der Kompressor oben zwischen 12V-Batterie und Motorlüfter/PEB/BCB und nicht da unten irgendwo.
Im Schema gibt es ja den "Accumulator", der für mich wie ein Wärmereservoir für das Abtauen klingt. Dann wird das Drosselventil überbrückt, und der Kompressor macht entsprechend komische Töne (da er nur noch gegen den Leitungswiderstand pumpt). Auf jeden Fall geht dann die Wärmeleistung gegen (oder auf) Null.Twister hat geschrieben:Mit dem PTC Heizer könntest du natürlich recht haben, ergibt Sinn.
Ja, beim R Modell sitzt der Kompressor unten, das Bild wird das Q Modell sein. Aber das Schema bleibt ja das gleiche.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1505
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 385
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
„Klack“ Geräusche beim Beschleunigen- ZOE PH2
Antworten: 5von tbline67 » Do 1. Jun 2023, 11:22 » in ZOE - Garantie, Probleme - 5
- 674
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 418
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1816
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
