Studie, die die Grenzwerte von Stickoxiden in Frage stellt.
Nette Gespräche - gerne über den Tellerrand hinaus
Re: Studie, die die Grenzwerte von Stickoxiden in Frage stel
menu
Benutzeravatar
folder Mo 3. Dez 2018, 08:30
Mann kann da viel behaupten das es so oder so ist....
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, 2021 EQC oder Crozz, PlugIn-PV Anlage
menu
EVduck
    Hat sich bedankt: 18 Mal
    Danke erhalten: 33 Mal
folder Mo 3. Dez 2018, 08:50
Weil es gerade so gut passt:
Lungenärzte fordern EU-Grenzwerte für Luftschadstoffe weiter zu senken
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/ ... -zu-senken
eMobilität: Wer will findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe
eFahrzeuge: Zoe Intens perlweiß 125.000km; Zoe Limited Titanium 1.000km
ORDER≡D 2016-04-01 03:58
menu
Odanez
    Hat sich bedankt: 80 Mal
    Danke erhalten: 342 Mal
folder Mo 3. Dez 2018, 09:13
peder hat geschrieben:
SRAM hat geschrieben:
Vielleicht kannst du erklären, wie man vom Anteil natürlicher Emissionen in der globalen Atmosphäre auf den Anteil der natürlichen Emissionen für Messergebnisse in Stuttgart schließen kann.
Da würde ich mich ziemlich schwer tun, das plausibel zu erklären.....
Gruß Patrick
Für einen bestimmten Zeitpunkt ? Natürlich nicht.
Ist auch nicht nötig: man benötigt nur den Durchschnittspegel und die zeitliche Schwankungsbreite um vorhersagen zu können, daß der absurd geringe "Grenzwert" zu bestimmten Zeiten in Stuttgart überschritten werden wird. Noch dazu da die Wahrscheinlichkeit in Stuttgart etwas höher liegt (Höhenlage, Kessellage).
Gruß SRAM
Der grundsätzliche Schluss, dass bei einem natürlichen Anteil globaler Emissionen von 60% der Anteil der natürlichen Emissionen bei den Messwerten in Stuttgart ebenfalls 60% betragen muss, ist nicht zulässig. Dabei spielt die zeitliche Komponente überhaupt keine Rolle.
Oder um es noch etwas deutlicher zu machen:
Der besiedelte Teil der Erdoberfläche beträgt weltweit weniger als 3%. D.h. auf 97% der Erdoberfläche beträgt der Anteil natürlicher Stickoxydquellen nahezu 100%. Damit der Anteil nicht natürlicher Quellen bei 3% besiedelter Fläche noch auf 40% des globalen Anteils kommen kann muss das Verhältnis dort umgekehrt sein und in absoluten Werten gemessen auch erheblich höher als auf dem Rest des Globus. Sprich: im Raum Stuttgart geht der Anteil natürlicher Quellen im Vergleich zu den Gesamtemissionen gegen Null (auch wenn der absolute Wert der natürlichen Emissionen ähnlich hoch sein mag, wie im Rest der Welt). Daraus folgt auch, dass bei gemessenen 40 Mikrogramm/m^3 der aus natürlichen Quellen stammende Anteil eher im niedrigen 1-stelligen Bereich liegt. D.h. eine Reduktion der durch Verbrennung erzeugten Stickoxyde bringt sehr wohl etwas.
Gruß Patrick
die Studie ist fürs NOx Thema eh irrelevant, da es dabei um Lachgas ging und nicht NOx
2013 Euroleaf Acenta, 24kWh. SoH 85%, 70.000km
menu
peder
    Danke erhalten: 4 Mal
folder Mo 3. Dez 2018, 10:04
Das kommt ja noch dazu.......
menu
Toumal
folder Mo 3. Dez 2018, 10:19
EVduck hat geschrieben:Weil es gerade so gut passt:
Was wissen die denn schon? ;)
menu
Benutzeravatar
folder So 9. Dez 2018, 19:13
Gruß Patrick
Gruß SRAM
Gruß Patrick
Deine Rechnung ist falsch, weil es bei der Studie um Frachten in absoluten Zahlen geht. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler würde auf die Idee kommen, das in % pro Fläche zu rechnen. Du solltest vielleicht mal in Erwägung ziehen, die Studie auch tatsächlich zu lesen ;)
Zur Umwandlung der Stickoxid-Spezies untereinander: siehe weiter oben.
___________________________
Im Übrigen hochrelevantes für NOx Hysteriker im Advent:
Ein Adventskranz mit vier brennenden Kerzen kann bereits die Grenzwerte für NOx überschreiten.
:mrgreen:
Also nicht vergessen: ab jetzt keine Kerzen mehr ! :)
Quelle: https://www.mpib-berlin.mpg.de/de/press ... -6000-tote
Gruß SRAM
________________________________________________
Schwarzwald gegen Wind: https://www.youtube.com/watch?v=7jEQii_9yWw
menu
Benutzeravatar
    Smartpanel
    Hat sich bedankt: 146 Mal
    Danke erhalten: 60 Mal
folder So 9. Dez 2018, 19:56
Tip: Glaub nicht alles was der Gründer der AfD in Deinem Link schreibt. :roll:
4 Adventskerzen sind nur eine Kurzzeitbelastung, das ist glaube ich auch Dir klar.
Eigentlich keinen Beitrag wert.
Und zu Lachgas/NOx Reaktionen: Die finden nur in der Stratosphäre statt, unter hochenergetischer UV-Strahlung.
Was das mit NOx in den Städten zu tun hat ist mir ein Rätsel.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Kia Soul EV - 27kWh - EZ 07/16 - 50tkm - Tagesreichweite 800km, mit Kundenbesuch. PV-Tankstelle 10kWp
Jedes 300Wp Panel ermöglicht während seiner Lebensdauer 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
menu
Benutzeravatar
folder So 9. Dez 2018, 20:16
Das MPI hat die AFD gegründet :shock:
....wie konnte das nur verborgen bleiben ?
:roll: SRAM
menu
nr.21
    Hat sich bedankt: 35 Mal
    Danke erhalten: 136 Mal
folder So 9. Dez 2018, 20:58
Absolute Zahlen interessieren beim CO2, weil es in der Atmosphäre stabil ist.
Beim NO2 sind diese Zahlen irrelevant, weil es hier um lokale Belastungen geht. Nicht umsonst wird ja so erbittert gestritten, wo irgendwelche Messpunkte angeblich falsch aufgestellt sind. Das sind völlig unterschiedliche Ausgangslagen.
menu
Benutzeravatar
    Smartpanel
folder So 9. Dez 2018, 22:27
SRAM, zieh Dich selber nicht ins Lächerliche.
Der Verfasser des verlinkten Artikels ist der Initiator der Gründungsbewegung der AfD.
Zurück zu „Off-Topic / Stammtisch“
Gehe zu arrow_drop_down
