Kona an 3 Phasen mit 4,2 oder 11 kW laden? Wie hoch sind die Verluste?
ich habe ja nun eine go-eCharger Box mit 11kW gekauft und werde sie 3 Phasig anschließen.
Die box kann man wohl in ihrer Ladeleistung zwischen 4,2 und 11kW einstellen.
Mich würde interessieren was weniger Ladeverluste mit sich bringt?
Nochmals vielen herzlichen Dank für euere Unterstützung
Klaus
Klaus
Kona 64 kW, Ceramic blue, Lederpaket
Re: Kona an 3 Phasen mit 4,2 oder 11 kW laden? Wie hoch sind die Verluste?
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Auf jeden Fall 3phasig laden, wenn das Auto den 3phasigen Lader besitzt. Damit hast du weniger Verluste auf der Leitung.
Bei extrem niedriger Leistung wird die Effizienz schlecht, weil das Auto einen "Bereitschaftsverlust" (Steuergeräte an) von angeblich 200 Watt hat.
Ab 16A springt im Winter die Batterieheizung an.
Ich würde also 3phasiges Laden zwischen 8 und 14 Ampere empfehlen. Je nachdem, wie viel man am Tag fährt.
2016: Reichweiten-Angst. 2018: Ladesäulen-Angst. 2020: Liefer-Angst. 2022: Ladepreis-Angst.
- Danke erhalten: 13 Mal
Was ist wo definiert?
Der goE-Charger kann 1A-Schritte und der Kona/Niro folgt dem. Beweis siehe HIER.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Man kann die Stufen, die man an der Box durch Drücken des Knopfes erreicht, in der App einstellen . Bei meiner home+ 11kW ist aber die Obergrenze 16 A.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Einer von den "TESLA-Boys", weiss leider nicht mehr wer, hat das mal getestet. Er kam für den M3 3-phasigen Lader auf die geringsten Verluste bei 13 A.... sind also ca. 9 KW
Ich denke dass der "koreanische 3P OBC" auch in diesem Bereich liegen wird
Ich persönlich würde auf maximal 0,1 C gehen (ca. 6.4 KW). Aber ich schone halt gerne mein Material. Wenn man dafür natürlich nicht genug Zeit hat um die gewünschte "Füllung" zu erreichen dann natürlich mehr.
Mein Wahlspruch: "So langsam wie möglich, soviel wie nötig !"
- i3Harman8V
Pardon, Kommando teilweise zurück, meine Tesla-Interessentenzeit liegt doch schon sehr lange zurück.....
habe aber das Video doch gefunden
Anbei der Link: ....interessant wird es ca. ab Minute 14....
https://www.youtube.com/watch?v=gF_w0dmw0sU
Ich bleibe trotzdem bei meiner Präferenz "Akkuschonung"
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1519
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1343
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1521
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 498
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
