VW e-Up! - "Fehler: Elektrosystem. Werkstatt!"
Re: Fehler: Elektrosystem. Werkstatt!
- Hat sich bedankt: 4900 Mal
- Danke erhalten: 593 Mal
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
16 Tage sind vergangen, mein Auto wurde in Neuburg an der Donau auseinandergeschraubt.
Mein VW Händler sagt, ein Zellenmodul müsse ersetzt werden.
Leider ist dieses noch nicht lieferbar. Ein Liefertermin könne noch nicht genannt werden.
Ich darf solange Golf VIII Diesel fahren
Ich wollte doch endlich weg von Verbrennern
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
2020-12-07 Update:
Nach 27 Tagen Reparatur erhielt ich meinen eUp zurück. Eine Batterie Zelle wurde auf Verdacht getauscht. Warum diese Zelle getauscht wurde, konnte mir nicht schlüssig erklärt werden. Man hoffe einfach, der Fehler sei nun damit behoben. Ich habe energisch nachgehakt, warum denn eine Zelle getauscht wurde. Ob sie wirklich fehlerhaft war. Alles was ich auf Nachfrage bekam war der Leistungsnachweis, dass eine Zelle getauscht wurde. Traurig eigentlich. Fast genauso traurig ist, dass mein Kindersitz hinten ausgebaut wurde und dann wieder rein gestellt wurde und dann aber nicht gesichert sondern lose auf dem Sitz stand. Ohne mir davon zu erzählen bekam ich mein Auto zurück und wunderte mich beim ersten bremsen, was mir dain den Nacken rutscht. Ein Unding wie ich finde.
Zuletzt geändert von funbrake am Mi 9. Dez 2020, 07:52, insgesamt 1-mal geändert.
2020-12-09 Update:
3 Tage nach der Reparatur tauchte heute morgen bei mir auf dem Weg in die Arbeit der Fehler wieder auf.
Die Fehlermeldung erscheint immer nur für 5sek. Es ist also fast unmöglich sie zu fotografieren. Es leuchtet aber die ganze Zeit die Warnleuchte. Siehe Foto. Da ich auf meinem Arbeitsweg kurz zum Bäcker gehe, mache ich den Motor aus. Beim wieder anlassen bleibt die Warnleuchte an. Die Meldung wurde wiederholt. Als ich die Zündung nochmal an und aus machte war sie jedoch wieder gänzlich verschwunden.
Das macht es auch so schwer für den VW Händler. Der Fehler nur tritt sporadisch auf.
Ich weiß echt nicht so recht, was ich von den Bemühungen von VW halten soll.
Ich hatte ja nach der Batteriereparatur nachgefragt, warum eine Batteriezelle getauscht wurde und warum sie glaubten, dass das die Ursache war. Beide Fragen konnten mir nicht so recht beantwortet werden. Auch den abgeschnallten und wieder reingestellen Kindersitz empfand ich als faux-pas.
Jetzt kommts: Natürlich habe ich meinem Ansprechpartner bei VW die Screenshots meines OBD Scanners gegeben. Haltet euch fest. Als Antwort bekam ich: "Das ist bei Neuwagen ganz üblich, dass Anfangs lauter Dinge im Fehlerspeicher landen, das Auto muss sich erst einpendeln"
Aber es kommt noch besser. Als ich daheim war, bekam ich einen Anruf mit den Worten "Wir bei VW haben jetzt auch den Fehlerspeicher selbst ausgelesen und wir konnten nur den "Limitation Blower Regulator" Fehler lesen. Sonst sind da keine Fehler abgelegt. Sie [also ich] haben wohl die Fehler gelöscht oder das Auto hat keine Fehler. Wir geben nur den Blower Fehler an VW weiter und schauen, was sie uns zu tauschen empfehlen. Ihren OBD Fehlerscreenshot werde ich garnicht erwähnen, sonst heißt es, 'wenn der Kunde da schon selbst rumgespielt hat, übernehmen wir keine Garantie'. Da ist VW sehr allergisch".
Ich dachte ich höre nicht recht. Das wollte ich mir nicht unterstellen lassen, also bin ich promt zum VW Händler gefahren und habe ihnen vorgeführt, wie mein 10eur OBD Stecker und meine Freeware CarSanner die Fehler ausliest. Alle Fehler waren natürlich noch vorhanden. Der Serviceberater war erstaunt. "Ja, das hatten wir beim TÜV auch schon mal, dass der TÜV mehr Fehler auslesen konnte als wir. Das ist komisch. Mh. Naja, ich kann 'Ihre' Fehler aber trotzdem nicht an VW weitergeben".
Ich frage mich, ob die Überhaupt lust haben, mein Auto zu reparieren. Kann doch nicht sein, dass der Kunde mit mehr technischem Verständnis an die Sache geht, als das Autohaus.
Damit andere über die Suchmaschine diesen Thread hier auch finden können, liste ich die Fehler kurz in Textform auf:
Mein Fahrzeug ist übrigens nicht von dem Softwareupdate des Batteriemanagementsystems, das gerade hier im Forum rumgeht, betroffen.
Code: Alles auswählen
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN: WVWZZZAAZLD914***
============1==============
18289
Raw code: 004771
ECU: Hybrid battery management[Archiv (inaktiv)]
Status:
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
Volkswagen: P1881 Acceleration Signal: No Message; Signal Sollbeschleunigung fehlende Botschaft
============2==============
4070
Raw code: 0FE6
ECU: 08. Heater and climate[Archiv (inaktiv)]
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert
Volkswagen: Function Limitation for Blower Regulator 1
============3==============
1317
Raw code: 0525
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
Volkswagen: The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Steuergerät im Schalttafeleinsatz-J285
============4==============
18289
Raw code: 004771
ECU: 8C. Hybrid battery management (UDS)[Archiv (inaktiv)]
Status:
Zuletzt geändert von funbrake am Do 17. Dez 2020, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3590
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 922
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehler im Antriebssystem - Bitte Werkstatt aufsuchen
von Haaaarich » Do 11. Jan 2024, 08:32 » in ID.5 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1158
Letzter Beitrag von Haaaarich
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1276
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1433
