Leistung in den Bergen
Re: Leistung in den Bergen
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Wie weit War denn die Strecke und wie schnell bist du gefahren, bzw. was hat die Zoe Verbraucht?Freiburg 2018 hat geschrieben: ↑ vom Niederrhein bis Tirol 18 std unterwegs davon 9 std laden und 9 std fahren dafür je hin und zurück 1x geladen wo ich bezahlt habe sonst nur kostenfrei gefahren.
Wenn ich so eine Strecke plane komme ich auf ca.700 km.
9 Stunden Laden bedeuten ca. 160 kwh geladene Energie und 20 kWh Startenergie sind 180 kwh auf 700 km das ergibt einen Durchschnittsverbrauch von 25,7 kwh/ 100 km.
Irgendwas stimmt an meiner Rechnung nicht , ich weiß aber nicht was.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
korrigiere mich ...
Begrenzung auf 53kW nach ca.45min Vollstrom heute auf der A45/A66/A7 von Aschaffenburg nach Fulda auf dem letzten Anstieg hinter dem Dreieck A66/A7 Richtung Fulda.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Bezgl. Bergfahrten habe ich einen serösen Tuner gefunden, der Parameter der Renault ZOE 92PS anpassen kann.
Zum einen schaltet er zusätzlich 30 NM Drehmoment frei, zum anderen passt er die Parameter für die Rekuperation an. Dadurch ergibt sich sogar eine höhere Reichweite als im Originalzustand (Nur in bergischen Landen).
Wer Interesse hat. gerne PN. Ist eine Flahskonsole, die man sich bestellt um zwischen Originalstand und Tuning hin und her zu wechseln.
- Danke erhalten: 29 Mal
Auf der Nordschleife hast du in der Regel ab der zweiten Runde spätestens ab Bergwerk wenn es bergauf geht Leistungsbegrenzung. Die erste Runde ist aber kein Problem. D.h. auf jeden Fall, dass 20 km keinerlei Problem machen sollten, wenn du kalt losgefahren bist
viewtopic.php?f=57&t=1832&p=1029487&hil ... e#p1029487
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Meine alte ZOE Q210 mit 40er Akku ist den Rettenbachferner (höchste asphaltierte Straße Europas) mit einmem 600kg Wohnwagen am Hacken hoch gefahren, einen zu langsamen Linienbus überholt aber vor der letzten Kehre bei 2890m Seehöhe war dann die Begrenzung da. Nach einer Pause von 10min hat die Klima das erledigt gehabt und die Reise konnte weiter gehen.
Ansonsten, wenn man halbwegs normal fährt, also ohne Wohnwagen die Serpentinen hoch oder stundenlang "pedal to the metal" fährt wird man nie in die Begrenzung kommen. Mit CanZE ausgelesen war die Batterie Temperatur in einem sehr gutem Bereich, die Begrenzung kommt eindeutig vom Antrieb und nicht von der Batterie. Da meine Alte aber nur 90PS hat, wäre eine Begrenzung auf 54kW gar nicht zu bemerken, die Alte bergenzt gleich auf 40kW und damit ist ein Beschleunigen aus der Serpentine mit 600kg Wohnwagen nicht machbar...
Natürlich kann man die hohe Belastung auch mit Zuladung erreichen. Wenn 5 Erwachsene Personen im Wagen sitzen (wird es eng...) und man sich in Griechenland auf einer Steigung befindet wo ein normaler Verbrenner mit Handschaltung nicht anfahren kann, weil die Kupplung erst gar nicht greift, man dann dort unbeding vollbeladen angeben will und mit "pedal to the metal" an fährt, ruiniert man sich "blos" die Reifen. Blöd wenn dort zum Erhöhen des Grip Steine halb ein betoniert halb heraus schauend auf dem Belag aufgebracht sind, dann fliegen die Teile des Reifens lustig durch die Luft...
Ich bin mit der Alten 90PS Maschine so was von zufrieden, sagt mir wozu würde man mehr benötigen? (außer den Porsche länger als bis 60km/h hinter sich zu lassen, werden es dann 80?)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Wann war bei der ZOE der Wechsel von Wasserkühlung des Motors auf Luftkühlung?
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ehemaliger
Ist das dieser Tuner hier?steini288 hat geschrieben: ↑ Bezgl. Bergfahrten habe ich einen serösen Tuner gefunden, der Parameter der Renault ZOE 92PS anpassen kann.
https://www.premium-tuning.com/produkts ... -zoe-92-ps
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Dort steht doch tatsächlich:
"Es wird an Steigungen die Mehrleistung genutzt um kürzer Strom zui verbrauchen. In Kombination mit erhöhter Rekuperation ergibt sich ein Energieplus.".
So ein Unfug. Der Anbieter präsentiert sich meiner Meinung nach sehr unseriös ...
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4155
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1030
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1109
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2247
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 483
Mi 28. Jun 2023, 14:04
