elektrische Fensterheber mit Komfortsteuerung
jamesbond0
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 66 Mal
hat einer schon mal diese Steuerung für die Komfortschließung der Fenster eingenaut bzw. sich damit beschäftigt:
https://de.aliexpress.com/item/40000248 ... KxDuz&mp=1
Der Einbau sieht laut Video nicht sehr kompliziert aus.
Ich habe das Teil mal bestellt.
Re: elektrische Fensterheber mit Komfortsteuerung
Gearsen
  • Hat sich bedankt: 232 Mal
  • Danke erhalten: 279 Mal
Ich will kein Showstopper sein, aber in der Bedienungsanleitung vom Kona Electric steht, dass man die Fensterheber jeweils einzeln bedienen soll, damit keine Sicherung durchbrennt. Man kann wohl auch mal zwei gleichzeitig schließen, aber ich kann mir vorstellen, dass das nach Einbau passieren könnte, wenn alle vier Fensterheber gleichzeitig Saft ziehen.
Und was ist das für eine Fernbedienung? Welche Öffnungssicherheit? Ein Funkcode für Alle? Perfekte Einladung für Einbrecher? :?
<edit>
Oder wird die originale Fernbedienung verwendet? Ich habe mir das Video angesehen. Sieht so aus, als ob sie die Fenster sequentiell öffnen und nicht gleichzeitig. Könnte vielleicht doch problemlos funktionieren. Berichte mal bitte, falls du es einbaust!
</edit>
LG
Gearsen
06.2017: 18650 10Wh statt King Size (Verbrenner im Gesicht durch MTL und DL abgelöst)
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018: Kona Elektro Premium 64kWh in Dark-Knight Metallic (Ritter der Ladesäulen)
09.2019: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
jamesbond0
Ja, es werden die Fenster nacheinander geschlossen. Die FB soll die Orginale bleiben.
Ich werde es definitiv versuchen einzubauen. Übermorgen ist das Auto da und dann mal schauen wann die Teile aus der Bucht kommen.
MKL
  • Hat sich bedankt: 64 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
Ich hatte so etwas früher mal beim Golf 3 drin, da wurde dann auch das Schiebedach mit zu gefahren. Da gingen übrigens alle Fenster gleichzeitig zu bzw. auf.
Ist das in Deutschland (EU) eigentlich noch zugelassen? Was sagt der TÜV?
Navi-CC
  • Hat sich bedankt: 80 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Ich denke schon. Bei meinem 2015er Golf GTE kann ich gleichzeitig alle Fenster und das SD per FB schließen. Warum sollte man eine solche Komfortfunktion abschaffen? Die Fensterheber haben einen Einklemmschutz.
Golf GTE seit 04.2015, PV 9.7 kWp mit Speicher 12 kWh
next: BEV - Kompaktklasse mit SD, AHK, Allrad.
Zweitwagen Fiat 500e Cabrio vorr. ab 11.20
Gearsen
Mein vorheriges Auto (BMW Z3, BJ. 2008) hatte das auch. Aufsperrtaste an der Fernbedienung gedrückt halten hat alle 4 Fenster und das Panoramadach auf gemacht. War schon ganz nett im Hochsommer, um die Stauhitze rauszulassen vor dem Einsteigen.
jamesbond0
Ich gehe mal davon aus das die Steuerung aus der Bucht nur die Fenster schliessen kann. Sobald das Zeug da ist werde ich es einbauen und euch wissen lassen ob es klappt und ob das Schiebedach mit zu geht.
Warum sollte der TÜV was dagegen haben und wenn es so wäre, wäre es mir auch egal. Es obliegt meiner eigenen Verantwortung, die Fenster nur dann zu schliessen wenn der Kinderkopf nicht dazwischen ist.
Warum zum Teufel braucht man für alles einen TÜV/DIN etc. Ist es so schwer einfach mal selber zu schauen. Sind wir mittlerweile alle zu blöd irgendetwas gefahrlos zu verschließen?
jamesbond0 hat geschrieben: Warum zum Teufel braucht man für alles einen TÜV/DIN etc. Ist es so schwer einfach mal selber zu schauen. Sind wir mittlerweile alle zu blöd irgendetwas gefahrlos zu verschließen?
Ganz einfach: weil im Extremfall die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt.
Ohne Betriebserlaubnis keine Versicherung.
Du haftest im Schadensfall nicht nur mir Deinem Privatvermögen sondern bekommst dann auch noch Klagen an den Hals zwecks führen eines Fahrzeugs ohne Zulassung.
Sicher sind das extreme Beispiele. Dennoch ist es einfach angebracht, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was man so an oder in sein Fahrzeug so baut. Auch das ist Verantwortung. Gegenüber Anderen.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Ronny89
  • Hat sich bedankt: 103 Mal
Wird nicht verboten sein, kann jeder bmw auch über die fb alle Fenster zu /auf und gsd wenn man die Taste länger gedrückt hält
Warum es für alles eine "norm" gibt? Weil us Amerikaner sonst gerne mal klagen wenn der Kinderkopf noch drin ist während sie drücken :D dort hat auch jemand bmw verklagt weil er in seinen haus Teich gefahren ist um sein auto zu waschen und dann die Fenster auf gingen(ein stück) ;) (Standard bei neuen bmw dort drüben damit der druck Ausgleich schneller passiert wenn man in einen See fährt und man somit schneller raus kommt
MKL
jamesbond0 hat geschrieben: Ich gehe mal davon aus das die Steuerung aus der Bucht nur die Fenster schliessen kann. Sobald das Zeug da ist werde ich es einbauen und euch wissen lassen ob es klappt und ob das Schiebedach mit zu geht.
... das Schiebedach wird nicht mit angesteuert ... im Film werden nur die Anschlüsse in der Fahrertür ( 4 Fenster ) angesteuert.
