Mein erstes Mal (Laden)
Heute Abend habe ich unsere Zoe zum ersten Mal an einer Lidl-Säule mit CCS 50 angeschlossen. Da wir ohnehin einen kleinen Einkauf tätigen mussten bot sich dies an (zum Test).
Angeschlossen wurde sie mit 73% Kapazität und nach Rückkehr vom ca. 20 minütigem Einkauf war der Stand auf 86%. Außentemperatur lag bei ca. 6 Grad zu dem Zeitpunkt. Ist das ein normaler vertretbarer Wert bezüglich Aufladung unter diesen Bedingungen?
Re: Mein erstes Mal (Laden)
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
dann ist das kein wunder und absolut normal. ein akku läd erst dann schnell, wenn er relativ leer und warm ist! das war deiner beides nicht und nicht vergessen: 50kW ist immer ein "bis zu"-wert. idR wird der röno - was die ersten ladekurven hier im forum zeigen - kein einziges mal diese 50kW erreichen. aus der erinnerung meinerseits lagen die besten ladewerte für minuten bei +/- 45kW.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@Lexington
6,5kWh in 20 Minuten von 73% bis 86%. Das entspricht einer durchschnittlichen Ladeleistung von 19,5 kW.
Ja, Akku zu kalt und schon zu voll um eine höhere Ladeleistung zu erzielen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja, das die 50 sozusagen nur im luftleeren Laborraum zustande kommen wusste ich im Vorfeld, glaube mal ein Video gesehen zu haben wo die maximale Leistung bei 47 lag, aber auch nur kurzfristig. Wird der Akku nicht auch durch die Wärmepumpe „aufgeheizt“?
Würde das im Umkehrschluss auch bedeuten das ich am 22 KWh AC Stecker unter diesen Bedingungen genauso schnell bzw. langsam geladen hätte?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ja, sehr wahrscheinlich.
Die 50 kW Triples begrenzen bei 125A. Die 50 kW kann man also nur bei 400V erreichen.
Die meisten Autos haben eine geringere Spannungslage, erst recht wenn sie leer gefahren sind.
Man wird die 50 kW so gut wie nie sehen, eher 40-45.
Wenn Du wirklich wissen willst was das Auto kann musst Du an einen HPC.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Da wird an einem HPC auch nicht mehr bei rauskommen. Außer vielleicht ein wenig Schelte von den Leistungsträgern wenn die mit ihren Boliden ankommen und du die Ladestation blockierst.
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4228
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 956
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Ein erstes halbes Jahr und 9000km MX-30 Erfahrungen
Antworten: 4von DarknessFalls » So 28. Jan 2024, 00:58 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1322
Letzter Beitrag von Elektrohobel
Mo 22. Apr 2024, 14:22
Antworten: 17von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 17
- 761
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1520
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
