Heidelberg Wallbox Maße
Maig
Hallo zusammen.
Ich bin grad am überlegen wo ich meine wallbox am besten platzieren kann.
Wollte mir die von Heidelberg besorgen und bräuchte das genaue Maß (BxHxT) der Box ohne dreieckige Abdeckung.
Kann man die Abdeckung eigentlich weglassen. Die Elektronik ist ja nur im Kasten darunter.
Vielleicht hat ja von euch so eine wallbox und könnte mir behilflich sein.
Danke und viele Grüße
Martin
Re: Heidelberg Wallbox Maße
Afaik
  • Hat sich bedankt: 382 Mal
  • Danke erhalten: 283 Mal
Maig hat geschrieben: Wollte mir die von Heidelberg besorgen und bräuchte das genaue Maß (BxHxT) der Box ohne dreieckige Abdeckung.
Der graue Kasten mit der Elektronik hat ca. 26 x 16 x 9 cm (H/B/T ohne Kabelschutz unten / Taster rechts). Das Metallgehäuse würde ich persönlich nicht weglassen, weil es perfekt zum Aufwickeln des Kabels ist.
Maig
Hallo. Danke für die Maße.
eDjango
  • Hat sich bedankt: 44 Mal
  • Danke erhalten: 106 Mal
Warum das äußere Gehäuse weglassen - genau das macht aus einer unscheinbaren grauen Kunststoffkiste eine schicke Wallbox !
Das Aufwickeln des Kabels geht damit prima. Meine Heidelberg steht in der Einfahrt und ist an einem Doppelstabzaun befestigt.
Ich habe mir noch einen Rucksackregenschutz besorgt, den ich darüberstülpe. Das schützt das Kabel vor Schnee und Regen und vor starker Sonneneinstrahlung.Wenn man unten ein Spalt offen lässt gibt es auch kein Schwitzwasser.
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + CCS + GJR
ZOE PH II R110 Z.E. 50 Life + GJR
ZOE PH I R90 Z.E. 40 Life bis 02/2022
ZOE PH I R240 Life Bj. 2015 bis 12/2020
Heidelberg Wallbox mit 11kW
Benutzeravatar
eDjango hat geschrieben: Warum das äußere Gehäuse weglassen - genau das macht aus einer unscheinbaren grauen Kunststoffkiste eine schicke Wallbox !
Warum Rucksackregenschutz? Genau das macht aus einer schicken Wallbox einen unscheinbaren Rucksack...
;-) Grüazi MaXx
eDjango
Das stimmt leider.
Ich habe mir den Regenschutz hauptsächlich für den Sommer besorgt, weil die Sonne gnadenlos auf das schwarze Kabel geschienen hat, sodass man das Kabel kaum noch anfassen konnte. Auf Dauer würde das Kabel darunter leiden und wohl brüchig werden.
Ein Regenschutz ist es eigentlich nicht notwendig. Die Technik ist wasserdicht (IP55) untergebracht. Der Ladestecker hat eine Schutzkappe, die aber leider nicht ganz dicht ist.
