Wie funktioniert die Heizung ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich dachte bisher, dass sowohl Klimaanlage und Heizung über eine Wärmepumpe im Fahrzeug laufen und dass bei Einstellung AC off beides abgeschaltet werden kann und nur noch der Lüftungsventilator läuft.
Die Woche hatte ich AC ausgeschaltet, die Temperatureinstellung aber auf Maximum. Es wurde sehr warm im Fahrzeug, wärmer als ich es bisher mit AC on getestet hatte.
Also steht AC off nur für Kühlung aus, das Heizsystem lässt sich wohl nur über Temperatureinstellung steuern.
Sehe ich das Richtig ?
Re: Wie funktioniert die Heizung ?
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Richtig. AC OFF sperrt nur den Kühlmodus.
Zusätzlich die Heizung abschalten geht nur wenn man den Temperaturregler ganz nach links (blau) dreht.
Dann regelt man nur noch die Lüftung.
AC OFF ist insbesondere in den Übergabgszeiten manchmal sehr hilfreich wenn die Automatik ständig zwischen heizen und kühlen umschaltet.
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Die Wärmepumpe (sprich der Klimakompressor) wird zuverlässig nur dann abgeschaltet, wenn man die Lüftung ganz nach links dreht (rote LED an).
Als mein Kompressor wegen zu wenig Kältemittel gebrummt hat, habe ich mal alles durchprobiert. Ist allerdings bei mir eine 2013er-Zoe (aber mit dem Softwareupdate, das den bösen Bug beseitigt), ich habe den Verdacht, daß sich da nicht mehr alle Autos gleich verhalten.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ich vermute, dass bei AC off sehrwohl der Klimakompressor (also die WP) abgeschaltet wird, aber durch die Klimaautomatik die PTC-Elemente aktiv bleiben.
Damit man in der Übergangszeit nur den Luftstrom von außen bekommt, muß man AC off schalten und den Temperaturregler ganz nach unten drehen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Das habe ich aber schon einmal beim Fahren festgestellt. Ich dachte ich schalte die WP mit AC off aus und habe nur den Luftstrom von außen. Aber denkste, heizte trotzdem, also mit PTC.
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ob der Kompressor anläuft müsste sich doch leicht feststellen lassen, zumindest im Stand wenn die ZOE sonst kein Fahrgeräusch macht. Bei meiner ZOE höre ich die Wärmepumpe, die brummt sehr tief mit stetig wechselnder Drehzahl. Lässt sich leicht von den Lüftern unterscheiden, die drehen höher und wechseln die Drehzahl seltener.
Ich werde mal drauf achten was passiert wenn ich AC-Off und Heizung volle Pulle stelle ...
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- A2Christoph
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1788
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1264
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3329
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3546
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 8809
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
