Laute Geräusche bei "Sofort Klimatisieren"
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Hi,
Mir ist aufgefallen, dass mein i3 bei "sofort klimatisieren" erhebliche Geräusche produziert. Das ist so ein Dauerrattern und geht teilweise in laut klackende Lüftergeräusche über.
Ist das normal?
Viele Grüße
Chris
Ist das normal?
Viele Grüße
Chris
- Dateianhänge
- Geräusche 2.m4a
- (108.47 KiB) 128-mal heruntergeladen
- Geräusche 1.m4a
- (250.78 KiB) 125-mal heruntergeladen
Tesla Model Y LR AWD Q3/22
Fiat La Prima Cabrio "Opening Edition" seit 12/20
9.2 kw PVA und openWB
Re: Laute Geräusche bei "Sofort Klimatisieren"
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
So ohne Vergleichsgeräusch ist es schwer einzuschätzen. Das Geräusch klingt aber erstmal ganz normal. Vielleicht etwas blechern. Im Forum aber auch als Nähmaschine bekannt.
Bei einem alten i3 hätte ich gesagt, lass das man anschauen. Da gab es ab und zu Probleme mit dem Klimakompressor. Bei den aktuellen denke ich eher, dass alles in Ordnung ist.
- Danke erhalten: 37 Mal
Könnte auch sein, das etwas Kältemittel fehlt. Aber ist ohne Vergleich schwer zu sagen. Hörst du das im Innenraum auch so deutlich, stimmt wahrscheinlich was nicht. Aussen ist er bei Vorklimatisieren sehr laut. Hör dir das Geräusch mal bei normalen Klima an, also mit jemand im Auto und Fahrbereitschaft (oder Türschloss zu drücken), dann müsste es aussen deutlich geringer sein.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Schau, hör mal hier viewtopic.php?f=69&t=40989&start=10 , Eintrag vom 22.7.19 Habe zusätzlich das Problem das die Klima nur manchmal kühlt und sich der Klimakompressor nicht mehr ausschalten läßt. Nach Aussage Block am Ring BS alles normal
Warte auf einen technischen Delegierten von BMW der die Probleme analysieren und klären soll.
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 698
Fr 27. Okt 2023, 14:11
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2398
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 618
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
„Klack“ Geräusche beim Beschleunigen- ZOE PH2
Antworten: 5von tbline67 » Do 1. Jun 2023, 11:22 » in ZOE - Garantie, Probleme - 5
- 701
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
