Rückfahrkamera - Bewegliche Maßlinie 3 zeigt eine Breite von 2,7 Meter
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Re: Rückfahrkamera - Bewegliche Maßlinie 3 zeigt eine Breite von 2,7 Meter
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Hallo Thomas, nein, muss nur rückwärts unter mein Canopy schlüpfen, und wenn ich das versuche, zeigt die bewegliche blaue Linie auf beiden Seiten genau die ersetn beiden Steher, die in einem Abstand von 2,7 Meter zueinander stehen. Ich habe bisher angenommen, die blaue Linie entspricht den seitlichen Außengenzen der ZOE, demnach müssten links und rechts etwa 37,5 cm Abstand zwischen Spiegel und Steher sein, sollte also reichen?
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
- Hat sich bedankt: 776 Mal
- Danke erhalten: 881 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Wie auch bei den meisten Parkpiepsern gibt die Rückfahrkamera vermutlich auch noch etwas Sicherheitsreserve dazu
Zu sehr verlassen sollte man sich auf keines dieser Tools. Ich habe mal mit einem Karosseriespengler gesprochen und der meinte diese ganzen Parkhilfen seien ein Segen für ihre Branche. Die Anzahl an Parkschäden hätte sich seit der Einführung der Parkhilfen deutlich erhöht
Sicherlich lässt sich auch mit Ultraschall eine Präzision auf 0,5cm erreichen, aber allein die geringe Auflösung des Monitors in Verbindung mit der Strichstärke der Linien (plus evtl. Bildverzerrungen) verschieben das Ganze eher in den cm-Bereich. Was man sicherlich sagen kann: Die Auflösung und Abstände sind konstant. Sprich: Hast Du einmal die einzelnen Punkte (Abstände, Lage etc.) ausgemessen, solltest Du damit in Zukunft "arbeiten" können.
Bye Thomas
Ach so vergessen: Einstellbar ist nur die Bildqualität und was eingeblendet werden soll.
MY LR | Model 2023 | 2023.38.6
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Meine Mitfahrer und ich fahren mit der Hilfe der Linien ganz einfach nur zurück, ohne sich den Hals verdrehen zu müssen. Die Restsichtserkenntnis wird, ebenfalls ohne sich den Rückenwirbel zu beschädigen, durch die Aussenspiegel vorgenommen. Das ist super, gerade wenn hinten alles voll oder/und beschlagen ist.
Sonst gibts ja noch den Alarm durch die Sensoren.
Und besser zuviel als zu wenig Toleranz.Das spart teure Kratzer ein.
Ich kannte auch mal nen Karosserie Spengler.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Rückfahrkamera flackert und zeigt rotes X
Letzter Beitrag von -db- « Do 7. Dez 2023, 20:39Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon HaMa » Do 7. Dez 2023, 09:27 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 4
- 480
Rückspiegel Breite
Antworten: 1von C-zero75 » So 7. Mai 2023, 23:05 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 1
- 383
Letzter Beitrag von XL23
Mo 8. Mai 2023, 12:03
Rückspiegel Breite
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 540
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
KeContact E10 Smart Energy Meter
von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 164
Letzter Beitrag von DerFuchsl
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1048
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
