Kangoo ze läd nicht mehr
Re: Kangoo ze läd nicht mehr
Nichtraucher
  • Hat sich bedankt: 590 Mal
  • Danke erhalten: 583 Mal
Du hast von 50 m Kabeltrommel geschrieben. Kommt da überhaupt noch genug Spannung beim Auto an?
Berni230
  • Danke erhalten: 5 Mal
Nichtraucher hat geschrieben: Du hast von 50 m Kabeltrommel geschrieben. Kommt da überhaupt noch genug Spannung beim Auto an?
Bei 230 Volt 10 Ampere ca. 218 Volt
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Patric124
Kann eine 50m kabeltrommel einen Schaden verursacht haben?
Nichtraucher
Patric124 hat geschrieben: Kann eine 50m kabeltrommel einen Schaden verursacht haben?
Kann ich mir nicht vorstellen, dass dadurch ein Schaden am Auto entsteht; höchstens an der Kabeltrommel, wenn das Kabel zu dünn ist und zu warm wird.
Es kann aber sein, dass aufgrund der Kabellänge und ggf. nicht ausreichendem Querschnitt der Spannungsabfall am Ende des Kabel so groß ist, dass das Auto gar nicht erst zu laden anfängt.
Wir haben es schon öfters erlebt mit einer Ladestation die wir zu einer Veranstaltung mitgebracht hatten, dass diese erst gar nicht in Betrieb ging, wenn das Kabel zu lang und zu dünn war.
stili
  • Danke erhalten: 4 Mal
Oder der Lader mag nicht dauerhaft mit niedrigeren Spannungen zu laden. Eine Theorie
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Patric124
Meine Vermutung wäre auch der interne Lader. Ich komme aber nicht an ein Ersatzteil dran.
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1457 Mal
Die Firma aus Polen, die die Postautos anbietet, verkauft auch häufig Teile auf Ebay. Da würde ich mal nachfragen.
MfG
Michael
Elektrotransport
Hallo Berni,
also bezüglich deines Fluence, ich würde mir das schriftlich oder per mail geben lassen, dass sie den Akku nicht mehr tauschen, obwohl er unter der Grenze ist. Und dann würde ich auch schriftlich die Miete zurückverlangen. Wenn Sie dann beides verweigern und der Mietvertrag keine Ausschlussgründe hat die zu treffen, bspw. Service nicht gemacht etc., würde ich Renault auf Tausch oder Zurückzahlung der Mietraten verklagen. Ist sicher viel Geld. Das ist dich ein klarer Vertragsbruch.
Mfg
D.
Ralf Hofmann
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Website
kaimaik hat geschrieben: Es gib ein Auslesewerkzeug von ICAR Soft I907 https://www.amazon.de/iCarsoft-i907/dp/B00P0ZP2M6
Mit dem Teil kannst Du den Fehler löschen (wenn vorhanden) und auch wieder laden.
Hallo Carsten,
ich hab' hier auch einen Kangoo Z.E. von einem Freund, vermutlich mit defektem Motor oder Inverter und will den erstmal auslesen.
Ist das von Dir vor einigen Jahren empfohlene Gerät heute auch noch das Mittel der Wahl oder gibt's ein anderes, das bei ähnlichem Preis besser ist?
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Hofmann
kaimaik
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Ralf, das Gerät tut immer noch bei mir brav seinen Dienst.
Kann ich nur empfehlen.
Was kommen denn für Fehler?
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
