Machbar?
Machbar?
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Re: Machbar?
- Hat sich bedankt: 3269 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Re: Machbar?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Beim eGolf erscheint mir die Hinfahrt gerade noch noch realistisch machbar. Aber die 3 Stunden Pause werden nicht ausreichen um den Akku abzukühlen. Daher wird die Rücktour deutlich länger dauern. Der alte Ioniq ist wesentlich weniger vom #rapidgate betroffen, gerade wenn man im Sommer ein paar Kniffe anwendet.
Gruß Ingo
Re: Machbar?
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Für den Golf kann ich nicht sagen, mit dem Ioniq 28Kwh normalerweise machbar, zurück aber nur, wenn du vor Ort am Ziel laden kannst. Sonst zurück 30Min länger
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Re: Machbar?
- Danke erhalten: 101 Mal
Nein. Beim e-Golf musst du bei solchen Strecken mit etwa 70km/h Reisegeschwindigkeit inkl. laden rechnen.
D.h. für 550km wirst du 8h brauchen.
Bei einer anschließenden Rücktour schlägt Rapidgate dann voll zu ... d.h. halbierte Ladegeschwindigkeiten und dadurch wohl über 9h Reisezeit?!
Ich empfehle dir, mal mit dem www.abetterrouteplanner.com herumzuspielen.
Beim eGolf musst du aber 165Wh/km bei 110km/h einstellen (der ist da standardmäßig mit 195Wh/km eingestellt, was zu hoch ist).
Zuletzt geändert von M20B25-User am So 29. Dez 2019, 16:04, insgesamt 2-mal geändert.
elektrisch unterwegs seit 2016
Re: Machbar?
- Hat sich bedankt: 4169 Mal
- Danke erhalten: 820 Mal
Re: Machbar?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
So handhabe ich das auch, warum soll man sich da mit dem e-Golf quälen, der e-Golf ist ein super Alltagsfahrzeug, aber für solche (Tor)Touren nicht gemacht. Da miete ich mir lieber auch ein (größeres) Fahrzeug.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Re: Machbar?
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Re: Machbar?
hmwfreak
Genau, ich spare im Alltag pro Jahr soviel durch den E das einmal im Jahr für eine weite Urlaubsreise (1000km eine Strecke) ein Leihwagen drin ist.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Ich würde da auch zur Miete raten.
Re: Machbar?
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Sicher 165Wh/km?M20B25-User hat geschrieben: ↑Nein. Beim e-Golf musst du bei solchen Strecken mit etwa 70km/h Reisegeschwindigkeit inkl. laden rechnen.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
