Mal angenommen..., Akku leer, Abfahrt vom Timmelsjoch
- Danke erhalten: 10 Mal
Nehmen wir an ich bin am Timmelsjoch oben auf 2472m mit meinem eGolf, Akku ist komplett leer, Restweite zeigt 0km,Akkuanzeige bei 190 auf 0.Es ist Sommer und es sind 20°C Außentemperatur.
Jetzt lasse ich mich runter mit letzten Elektronen Richtung Bozen knapp 1800 Höhenmeter verteilt auf ca. 30 km Streckenlänge befördern und rekuperiere ununterbrochen diese 1800 Höhenmeter bis Bozen.
1. Ist das überhaupt möglich?
2. Wird sich Akku und wieviel aufladen?
3. Was passiert mit Restweite?
4. Wird sich Akkuanzeige ins positiven Bereich bewegen und wenn ja was meint ihr wieviel?
5. Ist das möglich auszurechnen?
Rein hypothetisch natürlich.
Re: Mal angenommen..., Akku leer, Abfahrt vom Timmelsjoch
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Klar kann man das rechnen. Aber auch schätzen. 15 - 20% SOC wirst dann wieder haben beim kleinen Akku.
Zuletzt geändert von DeJay58 am So 8. Jul 2018, 06:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Casamatteo
Das Gefälle ist relativ gleichmäßig. Zudem kommt es nicht darauf an ständig zu rekuperieren, denn der Akku ist groß genug, der kann an steilen Strecken speichern und könnte einen auch über kleine Zwischensteigungen hieven.Helfried hat geschrieben:so steil ist die Straße nach Bozen nicht, dass man ständig rekuperieren könnte.
Bei 1600kg und 1800 Höhenmetern beträgt die potentielle Energie 28 MJ oder 7,8 kWh. Wenn ein e-Golf 15kWh auf 100km verbraucht sind es bei 30 km Fahrtstrecke 4,5 kWh. Also gut 3 kWh Überschuss, man erwarten dass man mit einem antriebslosen Fahrzeug bis Bozen rollen kann, und dass ein E-Auto dabei am Ende noch etwas in den Akku geladen hat.
Man wird allerdings so stark rekuperieren müssen dass man die Spitzkehren unfallfrei durchfährt, und hinterher ggf. wieder etwas beschleunigen müssen. Wenn die Reku zu schwach ist und man zu stark bremsen muss wird das Spiel nicht aufgehen. Ansonsten lässt man es so gut es geht rollen, denn rekuperieren ist verlustbehaftet - zu schnelle Fahrt allerdings auch weil der Luftwiderstand steigt.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich bin die Nordabfahrt mit meinem GTE schon gefahren, da hat sich der SOC bis Sölden von 10 auf 80% erhöht. Der größte Teil natürlich auf der steilen Abfahrt. Besser war die Nordabfahrt vom Großglockner, da langt beim GTE der Akku (nutzbare 6,x kWh) nicht aus um die rück gewonnene Energiemenge zu speichern.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Mein eGolf hat mich mal über einen Pass gejagt, weil auf der Strecke von Bozen zum Brenner Stau war.
Bin mit 7km Rest oben angekommen, doch wo es hoch geht, geht es ja bekanntlich auch wieder runter. Auf der Runterfahrt, habe ich dann zwischen D (D0-D3) und B hin- und hergeschaltet. In Sterzing bin ich dann mit 50km Reichweite angekommen.
Sent from my iPad using Tapatalk
e-Golf 2016
Ich bin mit dem Ioniq mit 30% Akku und Restreichweite von 58km vom Timmelsjoch gestartet und hatte in St. Leonhard in Passeier 45% Akku und Restreichweite von 98km.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Seit 09.2022 Skoda Enyaq IV80 Firmenfahrzeug
Hyundai IONIQ Electric Premium Platinum Silver, Sangl # 384, bestellung von 07.01.2017, bestellt am 07.11.2017, am 22.12.2017 beim Händler eingetroffen, abgeholt am 04.01.2018
Habe neulich bei 30°C im Selbstversuch folgende Erfahrung gemacht.Los gefahren mit 23km und mit viel Rekuperieren im Tal mit 48km Restweite angekommen,also 25km durch Rekuperation gewonnen.Ich konnte es tatsächlich beobachten das sich die Tankanzeige nach oben um ein drittel eines Striches bewegt hat (ca. 2mm), was in etwa übereinstimmt mit der ca. 500W die mir Bordcomp über 4 grüne Rekuperationsbalken knapp über 100W angezeigt hat.
Was ich festgestellt habe ist folgendes,man rekuperiert besser wenn man zügiger Bergab fährt und zwar im Rekuperationsmodus 1 und kurz von der Kurve ins B schaltet als wenn man konstant in Modus 1 Bergab schleicht ohne nach der Kurve wieder mal zu beschleunigen,abgesehen davon es macht mehr Spaß zügiger Bergab zu fahren.
Steigung 56 Hm, Gefälle: 278 Hm, maximale Höhe: 481 m von 23 auf 48km Restweite geschaft.
Zusammenfassung der Route: von Ortsstraße 22, 71720 71720 Prevorst Gemeinde Oberstenfeld, Deutschland nach Gronau, 71720 Oberstenfeld, Deutschland - 7 km
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Versuch macht klucheGolf2017 hat geschrieben:Habe neulich bei 30°C im Selbstversuch folgende Erfahrung gemacht.Los gefahren mit 23km und mit viel Rekuperieren im Tal mit 48km Restweite angekommen,also 25km durch Rekuperation gewonnen.Ich konnte es tatsächlich beobachten das sich die Tankanzeige nach oben um ein drittel eines Striches bewegt hat (ca. 2mm), was in etwa übereinstimmt mit der ca. 500W die mir Bordcomp über 4 grüne Rekuperationsbalken knapp über 100W angezeigt hat.
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4494
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Ist hier jemand aus Wörgl oder jemand der täglich die A12 dort abfährt ?
Antworten: 28von americanium » Mi 8. Nov 2023, 17:31 » in Allgemeine Themen - 28
- 1208
Letzter Beitrag von americanium
Mo 13. Nov 2023, 10:29
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 982
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
- 2844
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 741
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
