Rekuperation in Fahrstufe "B"
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
ich benutze überwiegend die Stufe "B", zwecks Rekuperation. Dabei ist mir nun aufgefallen, dass die Bremswirkung mal stärker, mal schwächer ist. Kann es sein, dass der Wirkungsgrad temperaturabhängig ist? Also zum Beispiel: je kälter es am Morgen auf dem Weg zur Arbeit ist, desto weniger Motor-Bremsleistung zunächst, aber über Mittag dann wieder normal?
Man muss ja nicht gleich zum rennen, sondern erst dann, wenn es klare Indizien für eine "Macke" gäbe.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Re: Rekuperation in Fahrstufe "B"
- Danke erhalten: 34 Mal
Kann es sein, dass der Akku morgens voll ist und mittags nicht? Wenn der Akku voll ist, wird nur ganz wenig rekuperiert. Das ist ungefähr solange bis der erste Teilstrich in der Batterieanzeige erreicht ist. Dann wird die Rekuperation wieder stärker. Das steht auch in der Bedienungsanleitung.
- e-Golf_70794
Danke, deine Erklärung ist ein Volltreffer. Den Zusammenhang zwischen vollgeladen losfahren und wenig Rekursion hatte ich nicht auf dem Schirm. Ist aber total logisch.
Viele Grüße
Norbert
Norbert
- Danke erhalten: 22 Mal
Irgendwo muss der Strom ja hin.
Das verstehen ja auch die meisten Bürger nicht. Man kann Strom im Netz ja auch nicht speichern und braucht daher diese komische Verteilung mit Grund- und Spitzenlastkraftwerken... Alternative ist Umverteilung, aber die Bayern sind ja grundsätzlich gegen Stromautobahnen...
Oliver
Oliver
Ciao,
Oliver
eGolf 2015-2021
ID.4 Tech (Pro, 77 kWh Batterie) seit Mai 2021
Oliver
eGolf 2015-2021
Zitat: Irgendwo muss der Strom ja hin.
richtig!
Wenn der Akku voll ist, kann dieser logischerweise nicht weiter geladen werden, folglich wird einfach nicht rekuperiert.
Eine Lösung wäre, diese Bremsenergie in Form von Wärme zu 'verbraten' - das ist allerdings nicht effizient.
richtig!
Zuletzt geändert von e-fuzzy am Di 8. Mär 2016, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
bytheway:
die fossile Verbrennung zur Mobilität ist die unendlichste Potenz des Anachronismus!
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Fahrstufe P lässt sich nicht einschalten
Antworten: 7von JanF » Do 14. Mär 2024, 17:51 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 7
- 796
Letzter Beitrag von JanF
Di 19. Mär 2024, 16:19
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1334
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 914
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1771
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4276
Di 3. Okt 2023, 23:23
