Probefahrt e-Golf mit VCDS Scan
menu
Papmobil
folder Do 4. Dez 2014, 21:33
Moin,
nach meiner heutigen Probefahrt wird es wohl ein e-Golf werden.
Was mich etwas irritiert hat, war im Discovery Pro die Angabe der POI Tankstellen für Verbrenner :o . Ich hätte ja erwartet, dass die POIs für die e-Ladestationen angezeigt werden.
Leider hatte der Wagen keine Wärmetauscher verbaut. Hätte mich sehr interessiert.
Zu Hause beim Test der Aufladung über eine normale Steckdose (lädt mit 2,2kW) habe ich dann noch schnell einen VSDS Scan gemacht.
Ist zwar eine etwas lange Textdatei, aber ev. haben ja einige Interesse an den Daten.
Leider fehlte von der HV-Batterie die entsprechende Labeldatei ROD :(
Aber bei den sehr fleißigen Mitarbeitern im VCDS-Team ist das nur eine Frage der Zeit.
Modifiziert habe ich natürlich nichts.
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ********** KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: AU (5QE)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 23 2B 42 44 52 55 5F 75 A5 BD C6
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: Fehler 0010
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BD-Hochvolt Batterieladesystem -- Status: i.O. 0000
C6-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-EAGA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0EA 906 016 A HW: 0EA 907 309 A
Bauteil: E-Vehicle H22 7724
Revision: WMH22---
Codierung: 000D0012006404003000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_VCU00XXX0110EA906016A 002010
ROD: EV_VCU00XXX0110EA906016A.rod
VCID: 2D5569667CD1C47600B-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 J HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil: ESC H31 0806
Revision: 00000000 Seriennummer: 60614000000045
Codierung: 01FA40A12C20316C037D060341C7298002348CC0608294B3F881507AC242
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100OMG 001001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100OMG.rod
VCID: 43812FDECA552206C6F-8016
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: 5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0604
Revision: 00021000 Seriennummer: 0330814022
Codierung: 030C0C
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_AU37.rod
VCID: 3A7F523ABD9F63CE959-806F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5GE 907 044 K HW: 5GE 907 044 K
Bauteil: Climatronic H01 0908
Revision: 00001K07
Codierung: 00022200200100010105000200101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003022
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 44832CC2CF5B253EFF5-8011
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Steuergerät für Luftzusatzheizung/PTC:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 12E 963 231 C HW: 12E 963 231 C
Bauteil: J848 HV-PTC H09 0203
Seriennummer: T141183003804000056
Sensor für Luftgüte:
H01
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Bauteil: BCM MQBAB H H16 0124
Seriennummer: 00011411403243
Codierung: 00011B66C34102F34BE44000001407201800000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 7BF1973EF2259AC6CEF-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Bauteil: WWS 140418 042 0551
Seriennummer: 140424191747
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: PCI\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y14M05D07H12M53S44S8
Codierung: 00A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Seriennummer: 39431410900413
Codierung: 2031161011
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_VW37.rod
VCID: 428F2ADAD54F2B0ECD9-8017
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 5Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 C HW: 5Q0 907 572 C
Bauteil: ACC Bosch MQB H04 0210
Seriennummer: 28031476510890
Codierung: 001C2700FE0339
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001014
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_AU37.rod
VCID: 37794B0E8E8D7EA66A7-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 S HW: 5Q0 959 655 S
Bauteil: AirbagVW20 009 0870
Seriennummer: 003MFR001HSR
Codierung: 98CCC000002000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002136
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 50AB10920B23C99E4BD-8005
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H35 0341
Seriennummer: 34169667B29041441095
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H35 0341
Seriennummer: 34169668B05051470010
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 504 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000474756F0K
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 504 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000D2A456F0S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 304 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3510002A5157E994D0FH
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 304 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3520002AD157E99452BG
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 804 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3550002B1157E99242B5
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 EC HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Seriennummer: 04051404400763
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_AU37.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5GE 920 870 HW: 5GE 920 870
Bauteil: KOMBI 306 2300
Codierung: 072418186F94000800886803160000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: FBF1173E72251AC64EF-80AE
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 5QE 907 530 A HW: 5QE 907 530 A
Bauteil: GW MQB EV 312 3166
Revision: -------- Seriennummer: 12111310800235
Codierung: 0201001746381000EF001210081E00000001000100030000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewEVConti 010015
ROD: EV_GatewEVConti.rod
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Bauteil: E221__MFL-DC1 H15 0038
Seriennummer: 27140000910820064162
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5GE 915 181 HW: 5GE 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8050
Seriennummer: 7687422103
Adresse 23: Bremskraftverst. (J539) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5QE 909 059 A HW: 5QE 909 059 A
Bauteil: EBKV H12 0160
Seriennummer: 085430010080
Codierung: 01720100321900030002000500
ASAM Datensatz: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG 002014
ROD: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG.rod
VCID: 4C9304E2E70BED7E375-8019
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5QE 909 057 A HW: 5QE 909 057
Bauteil: VX70BrakeAssi H03 0140
Seriennummer: 05802861040414125831
1 Fehler gefunden:
239616 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [040]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 23
Kilometerstand: 1177 km
Datum: 2014.10.25
Zeit: 06:32:19
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: PCI\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 14000105650002
Codierung: 7900000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 34637C029FFB95BE4F5-8061
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 B HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0025
Seriennummer: 25041404080041
Codierung: 003F1320D000048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
VCID: 408B20D2DB43391EDBD-8015
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000002500137
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: PCI\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Codierung: D302
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 418D25D6D0493016D43-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Seriennummer: 20041402091228
Codierung: 003F1120DE00048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 3F89232EA6BD46E6A27-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000002584655
Codierung: 190000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: PCI\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 051A000001010000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: F5E5010654014CB638B-80A0
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5G0 035 044 B HW: 5G0 035 044
Bauteil: MU-H-TN-EU H40 0358
Seriennummer: A461D0E7517494
Codierung: 02737001FF00000011110001000800101F0105D4010001009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS.rod
VCID: 1E37BEAA01772FEE891-804B
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H51 0022
Seriennummer: VWZ8Z9PJ600R99
Motorelektronik 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 GP HW: -----------
Bauteil: ECE 2014 --- 0078
Seriennummer: --------------------
Türelektronik hinten links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1008
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5QE 035 284 HW: 5QE 035 284
Bauteil: OCULowMQBEU 007 0535
Codierung: 0273700110829A01007800000000
ASAM Datensatz: EV_OCULowMQB 001003
ROD: EV_OCULowMQB_VW37.rod
VCID: 010DE5D690C9F016943-8054
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: PCI\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0052
Seriennummer: 10000072729
Codierung: 0101010001020303000500000100000100
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_AU37.rod
VCID: 3B71573EB2A55AC68EF-806E
Adresse BD: Hochvolt Batterieladesystem (J966) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5QE 915 022 C HW: 12E 915 022 C
Bauteil: LMSG H06 1062
Seriennummer: 00820041340092
Codierung: CA0903
ASAM Datensatz: EV_HVChargManagVWMQB 001001
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HVChargManagVWMQB"
Adresse C6: Batterieladegerät (JAX4) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 12E 915 682 G HW: 12E 915 682 G
Bauteil: OBC KOSTAL H41 0142
Revision: -------- Seriennummer: 1903140BQ0004E
ASAM Datensatz: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3707 002001
ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3707.rod
VCID: 2E576E6A71D7BF6E391-807B
Ende --------------------------------------------------------------------
Re: Probefahrt e-Golf mit VCDS Scan
menu
eCar
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Sa 6. Dez 2014, 17:14
Papmobil hat geschrieben:Was mich etwas irritiert hat, war im Discovery Pro die Angabe der POI Tankstellen für Verbrenner :o . Ich hätte ja erwartet, dass die POIs für die e-Ladestationen angezeigt werden.
Soweit ich weiß, gibt es im Navi aber auch POIs für Ladesäulen. Was jedoch viel (!) besser ist: man kann die Ladesäulen bei GoingElectric exportieren und als POIs ins Navi laden. Beim Export kann man die Ladesäulen nach speziellen Kriterien selektieren. Ich habe mir 2 Kategorien gemacht: einmal alle Ladesäulen, an denen ich laden kann und einmal nur CCS-Säulen. So kann ich z.B. sehr schnell im Navi nach Schnellladesäulen im Umkreis suchen und direkt dorthin navigieren.
menu
Papmobil
folder Sa 6. Dez 2014, 17:54
eCar hat geschrieben:[...Was jedoch viel (!) besser ist: man kann die Ladesäulen bei GoingElectric exportieren und als POIs ins Navi laden. ...
Habe ich auch gerade erst gelesen (Man kommt ja leider nur mit einer gültigen Seriennummer in die Online Bedienungsanleitung vom Discovery Pro :x ). Diese Möglichkeit ist natürlich um Größenordnungen besser.
Aber:
Man kann nur einen POI Datei importieren oder habe ich da was falsch interpretiert?
menu
eCar
folder Sa 6. Dez 2014, 18:24
Man kann immer nur eine POI-Listen-Sammlung importieren. Die POI-Listen-Sammlung kann man sich auf der VW Seite zusammenstellen. Sie kann bis zu 20 einzelne POI-Listen enthalten, die im Navi später als separate Kategorien erscheinen. In meinem Fall habe ich 2 POI-Listen zu einer Sammlung zusammengefügt und jeder Liste ein eigenes Kartensymbol verpasst, sodass ich sie auf dem Navi-Display unterscheiden kann.
menu
Papmobil
folder Sa 6. Dez 2014, 19:59
eCar hat geschrieben:.... Die POI-Listen-Sammlung kann man sich auf der VW Seite zusammenstellen. ....
Super Tipp, Danke.
PS: Es ist mir trotzdem unverständlich, dass VW den e-Golf ohne POIs der e-Tankstellen ausliefert.
Zumindest war es in dem Vorführwagen so.
menu
    Frank0100
folder Sa 6. Dez 2014, 20:12
Super Tipp, Danke.
Mein eGolf kennt die meisten e Tankstellen ab Werk. Wurde mir bei der Übergabe in der Autostadt auch alles erklärt.
Schwarz, Assist Paket, Dynaudio, Verkehrszeichenerkennung, Parkpilot, Online seit 5.9.2014
Ab 7.11 eGolf 2018 :D
menu
    e-golfer
folder Sa 6. Dez 2014, 21:22
Papmobil hat geschrieben: PS: Es ist mir trotzdem unverständlich, dass VW den e-Golf ohne POIs der e-Tankstellen ausliefert.
Dann war da was verstellt. Es gibt sogar einen Schnellzugriff auf die Ladesäulen. Wobei die GE Pois zumindest in Bietigheim-Bissingen besser sind.
e-Golfer
e-Golf macht süchtig und hat bis zum Car-Net Chaos Ende September 2015 Bild verbraucht
Gehe zu arrow_drop_down
