Problem? Klacken beim Beschleunigen bzw. Bremsen
- Danke erhalten: 76 Mal
Moin zusammen,
Auf meinen letzten Fahrten habe ich bemerkt, dass mein e-Golf (BJ 2020, 15Tkm) bei zügigen Beschleunigen und Bremsen hinten irgendwie klackt. Klingt ein bisschen wie ein dumpfes "Ticktack".
Die Ladung kann es nicht sein, gefühlt kommt es auch nicht aus dem Innenraum.
Es tritt auf bei stärkerem Beschleunigen/Bremsen, aber nicht 2x in die gleiche Richtung.
Also: stark beschleunigen (klack), stark bremsen (klack) l, stark beschleunigen (klack).
Aber: stark beschleunigen (klack), sanft Bremsen (kein klack), stark beschleunigen (kein klack).
Die Randmuttern habe ich alle kontrolliert, die sind fest.
Hat jemand von euch sowas schon einmal bemerkt?
Re: Problem? Klacken beim Beschleunigen bzw. Bremsen
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Ich hatte ein ähnliches Problem beim T5.
Allerdings vorne und es hörte sich vom Fahrersitz so an, als wenn es vom Motor oder Getriebe kam.
Da ich zufällig einen TÜV Termin hatte, habe ich den Prüfer gefragt ob er mal darauf achtet und sich das erklären kann.
Nach 10 Minuten hat er aufgegeben und den Meister von Renault, der auch einen Termin hatte hinzugezogen.
Der hat auch nicht herausbekommen wo das Geräusch seinen Ursprung hat.
Ein paar Tage später hatte ich dann den Wartungstermin bei VW.
Der Meister hat dann herausgehört, dass das Geräusch rechts von der Scheibenbremse kommt.
Und nach langem suchen fanden sie dann den Übeltäter.
Ein kleiner Stein hatte sich irgendwo festgesetzt und bei bestimmten Fahr- Bremssituationen das Geräusch verursacht.
Mit Druckluft haben sie dann den Stein da rausgeschossen.
Vielleicht hilft es weiter .
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Ich fahre ebenfalls e-Golf aus 2020 mit ähnlicher Fahrleistung. Bei mir tritt das Klacken - exakt wie vorstehend beschrieben - ebenfalls auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es bei mir nach einem Softwareupdate auftrat (eigentlich, weil das Fahrzeug nicht mehr mit WeConnect kommuniziert hatte).
Meine Erklärung ist, dass das Stand der Technik ist und dass Eingriff der Bremsen (also beim Verzögern über das Maß hinaus, was mit Rekuperation erreicht werden kann), die Bremsbeläge mit "Klack" an die Scheibe gepresst werden. Ich glaube auch, dass das klacken von allen Bremsen kommt.
Aber wie oft bei solchen Problemen kann ich bezüglich beider Punkte (Update, alle Bremsen) völlig falsch liegen und es ist genau so, wie prophyta sagte, das es vielleicht nur ein Steinchen in _einer_ Bremse ist.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
ICQ
Mein e-Golf aus 2020 hat auch das einmalige Knacken gehabt. Später kam dann ein Knarzen bei Kurvenfahrten dazu. Die Ursache war, dass eine der hinteren Aggregateträgerschrauben an dem Halteblech anlag und gerieben hat. Das Loch in dem Blech war schon nicht mehr ganz rund. Laufleistung 20.000km
siehe Fotoanlage
siehe Fotoanlage
VW e-Golf 300 (2020)
Smart EQ Cabrio night sky (2019)
VW e-up! Style plus (2022)
Mercedes-Benz EQC 400 (2023)
Mercedes-Benz EQA 250+ (2023)
Klacken in der Lenkung / Lenkgetriebe
Antworten: 3von schmidt_as » Fr 23. Feb 2024, 22:03 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 605
Letzter Beitrag von schmidt_as
Di 9. Apr 2024, 06:30
- 701
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
effizientes Beschleunigen
Letzter Beitrag von adauris « Di 20. Feb 2024, 18:10Antworten: 28
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 28
- 1780
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 937
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4782
Mo 19. Jun 2023, 13:37
