JB2 - Optimale Einstellung bei Anschluss an CEE 32A Steckdose
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ich beabsichtige, in unsere Garage für den Anschluss des JB2 eine CEE 32A-Steckdose verlegen zu lassen, um für künftige Entwicklungen (evtl. Zoe als weiteres EV neben dem e-Golf) vorzusorgen. Ich gehe davon aus, dass es dabei bzgl. der Schieflast kein Problem mit dem nur zweiphasig ladenden e-Golf gibt (bitte korrigieren, wenn ich falsch liege). Zu lesen ist allerdings immer wieder von einem geringeren Wirkungsgrad/höheren Ladeverlusten im Vergleich zu einem CEE 16A-Anschluss. Gibt es zur Minimierung dieser Problematik eine besondere manuelle Einstellung des JB2 oder wählt der JB2 automatisch die optimale Einstellung?
Re: JB2 - Optimale Einstellung bei Anschluss an CEE 32A Steckdose
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich denke gerade auch über den JB2 nach, allerdíngs an einer vorhandenen CEE 16A. Allerdings lässt sich deine Frage anhand des Handbuches nicht beantworten.
Grundsätzlich kann der e-Golf über 2 Phasen mit 2x16A laden, das währe der bevorzugte Modus mit sehr geringer Schieflast.
Er kann aber auch über eine Phase mit 1x32A laden wobei eine erhebliche Schieflast entsteht (währe auch Genehmigungspflichtig beim Stromlieferanten). Der Wirkungsgrad im Ladegerät sollte sich nicht groß unterscheiden, lediglich der Transportverlust in der Zuleitung zur CEE-Dose ist minimal größer, das Problem ist bei einer anständigen Zuleitung nicht der Verlust sondern die Schieflast.
Der JB2 unterstützt beide Möglichkeiten. Ich würde annehmen, das er, wenn ein roter CEE-Stecker angesteckt ist, auf mehrphasige Ladung geht. Leider steht im Handbuch nicht ob er es wirklicht tut.
Da er aber den Ladestrom anzeigt kannst du recht gut kontrollieren wie er läd. Wenn er beim e-Golf Stöme oberhalb von 16A anzeigt dann läd er einphasig.
e-Golf seit 02.2020
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Das war ein Black Friday-Angebot. Die Widerrufsfrist ist also schon abgelaufen.Rockatanski hat geschrieben: ↑ Hast du nicht ein 14 tägiges Rückgaberecht?
Würde auch eher auf den go-e Charger setzen.
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2088
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1098
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
- 1088
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 556
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
