eGolf heizt zu wenig
Re: eGolf heizt zu wenig
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Es als Vorteil darzustellen wenn man etwas nicht abschalten kann und die Energie dauernd einsetzen muss ist schon stark.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
....nee: Thermodynamik.
Wird oft in entsprechenden Bilanzen vergessen.
Oder durch Frieren / Verzicht kaschiert. Immer gemäß dem Motto: „Ein Mensch erhofft sich fromm und still, dass er einst das kriegt, was er will. Bis er dann doch dem Wahn erliegt, und schließlich das will, was er kriegt.“
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
...was sich aber leicht korrigieren ließe - denn "Lastmode" lässt sich ja bekanntermaßen codieren (...und wurde mittlerweile wieder Standard...)g4rb4g3 hat geschrieben: ↑ Ich und meine Frau haben das auch bemerkt. Wir haben eine e-Golf und einen Ioniq und beim Ioniq sind 21 Grad wärmer als im e-Golf die voreingestellten 22 Grad.
Da hilft nur wärmer drehen, was dann natürlich besonders lästig ist wenn er beim nächsten Start wieder auf 22 Grad zurückstellt...
- Danke erhalten: 82 Mal
Ich hab noch nie in meinem EV gefroren. Wenn ich viel heizen will heize ich viel, wenn ich es nicht so warm haben will drehe ich zurück, im Sommer schalte ich die Heizung ab. So wie ich das will. Der Einzige der gezwungen wird etwa zu wollen was er kriegt ist der Verbrennerfahrer der nicht die Heizung abschalten kann und den Vorteil des noch effizienteren Fahrens im Sommer nicht will weil er es einfach nicht kriegt.SRAM hat geschrieben: ↑ ....nee: Thermodynamik.
Gruß SRAM
So, lassen wir die ewig gestrigen mal beiseite, zum Thema Wärmepumpe und anderes Verhalten zum PTC Heizer.
Natürlich kann man, wenn man mit der Wärmepumpe nicht zurechtkommt diese abschalten, ob das dann zur Folge hat, das der PTC Heizer übernimmt ist reine Software, nehmen wir einmal an, das ist beim eGolf so.
Besser wäre es aber, die Wärmepumpe für jede gewünschte Temperatur zur Verwenden, solange die Außentemperaturen das zu lassen. Folgender Test:
Lass den Wagen bei jetzigen Außentemperaturen von 4-8Grad bei offenem Fenster mals eingschalten mit Heizung stehen. Dann erkennt die Regelung eine extreme Regelabweichung und der Kompressor geht los wie wild.
Wenn man dann nach 10 Minuten einsteigt ( und die Fenster zu macht) und die Heizung funktioniert wie gewünscht, dann hat dieser Overload bewirkt das der Kältemitteldruck auf einen besseren Wert hoch gedrückt wurde.
Natürlich könnte man es immer so machen, aber SRAM würde sich dabei Tod lachen (Option?), nein, dann solltest du in die Werkstätte gehen und den Kältemitteldruck überprüfen lassen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Da hilft nur Heizung hoch regeln. Ich fahre immer mit der Einstellung auf 25 Grad, bei 22 Grad zeigt ein Thermometer welches auf dem Beifahrersitz liegt 19 Grad an und das ist einfach nur ungemütlich. Die Reichweite sinkt dabei enorm, derzeit muss ich nach 70-80 Km an die Ladesäule (36 Kw/h Batterie). Die 200 Km im Jahresdurchschnitt, was kein schlechter Wert wäre, wurden wohl auch auf Kosten des kühlen Heizverhaltens erreicht.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
36 kWh/100 km, habt ihr schon -15 Grad durchweg?
Hier sind derzeit morgens Minusgrade, mittags um 5 Grad Celsius bei ca. 17 kWh/100 km (mit Wärmepumpe)
36 Kw/h / E-Golf 300 war gemeint... Ich nutze die Vorheizfunktion wenn sie denn funktioniert, dennoch geht unter 25 Kw/h nix, es sind auch nur 3,5 Km pro Strecke.Misterdublex hat geschrieben: ↑ 36 kWh/100 km, habt ihr schon -15 Grad durchweg?
Wir liegen derzeit morgens Minusgrade, mittags um 5 Grad Celsius bei ca. 17 kWh/100 km (mit Wärmepumpe)
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1473
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1871
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1315
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
- 1301
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2600
So 28. Jan 2024, 19:44
