Totwinkelassistent Beifahrerseite
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Bei mir leuchtet der Totwinkelassistent auf der Beifahrerseite nicht. Ist das normal, wenn ich selbst ein Auto auf der Autobahn überhole? Kenne das von einem Leihfahrzeug anders, da leuchtet der Assistent immer, wenn ein Fahrzeug sich nebendran befindet.
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
Re: Totwinkelassistent Beifahrerseite
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich habe meinen e-Golf noch nicht, kann es also nicht selber ausprobieren. Aber ich würde erwarten, das der Blind-Spot Assistent auch auf der rechten Seite funktioniert. Stell dich doch mal in eine Vorwärtsparklücke, fahr genau so weit rückwärts bis deine hintere Stoßstange über die Nachbarfahrzeuge hinausragt und warte auf vobeikommenden Verkehr. Hier müsste dann der Ausparkassistent anschlagen. Dieser und der Blind-Spot Assistent beruhen auf dem selben Radarsensor. Wenn dieser funktioniert dann solltest du mal testen ob sonst mit dem rechten Außenspiegel alles in Ordnung ist also elektr. Verstellung und Heizung.
e-Golf seit 02.2020
Nein, das ist nicht normal. Wenn ich auf der Autobahn ein Fahrzeug überhole (Differenzgeschwindigkeit ca. 20km/h), dann leuchtet der rechte Spiegel ziemlich genau dann auf, wenn das andere Auto nicht mehr im Blickfeld des Spiegels ist (also im Blind Spot).
Bei mir ein eGolf von 05/2019.
Ok, dann werde ich das reklamieren! Dankenetzkind hat geschrieben: ↑Nein, das ist nicht normal. Wenn ich auf der Autobahn ein Fahrzeug überhole (Differenzgeschwindigkeit ca. 20km/h), dann leuchtet der rechte Spiegel ziemlich genau dann auf, wenn das andere Auto nicht mehr im Blickfeld des Spiegels ist (also im Blind Spot).
- Danke erhalten: 60 Mal
Leuchten denn die LED beim Einschalten der Zündung? Ansonsten ist meine Beobachtung, dass bei grösserer Differenzgeschwindigkeit zum überholten Fahrzeug die LED nicht leuchtet (d.h. ich bin schneller als der rechts). Nur wenn die Differenz klein ist, dann leuchtet sie.
Oder wenn von rechts hinten einer daherkommt natürlich
Ich achte da morgen mal drauf. Aber habe auch mit 110 schon LKWs überholt und da leuchtete gar nix. Glaub die LED hat noch nie geleuchtet.wdegolf hat geschrieben: ↑ Leuchten denn die LED beim Einschalten der Zündung? Ansonsten ist meine Beobachtung, dass bei grösserer Differenzgeschwindigkeit zum überholten Fahrzeug die LED nicht leuchtet (d.h. ich bin schneller als der rechts). Nur wenn die Differenz klein ist, dann leuchtet sie.
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Gerade gestern Abend wieder geprüft: Wenn man auf der Autobahn mit ausreichender Geschwindigkeitsdifferenz überholt, dann leuchtet rechts nichts - wozu auch. Soweit ist das OK.
Ob die LED grundsätzlich geht, sieht man beim Einschalten der Zündung. Und wenn sie links funktioniert, dann müsste alles aktiv sein.
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 540
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 697
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Abstehende Türgummi Fahrer- & Beifahrerseite
Letzter Beitrag von kWh_in_km_Konverter « Mo 18. Sep 2023, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kWh_in_km_Konverter » Di 12. Sep 2023, 10:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 603
Knack- Klick Geräusche / metall. Materialverspannungen aus Richtung Sitzaufnahmepunkt Beifahrerseite
Antworten: 14von TomsIONIQ » Mi 20. Sep 2023, 17:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1884
So 7. Jan 2024, 19:44
Sitzheizung Beifahrerseite funktioniert unregelmäßig nicht
Antworten: 3von Ratteos51 » Sa 6. Jan 2024, 13:00 » in IONIQ 6 - Infotainment - 3
- 573
Sa 6. Jan 2024, 22:11
